« Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки »
Re: Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки
Сообщение den-bldr » 15.11.2012 21:10
Rally писал(а):
Cefiro 56 писал(а):Итак отписываюсь .Заменил я в задней балке с/б ,так же заменил Аморты вкруг поставил Каяб (газ-мяс) ,так же заменил чашки и переднеи и задние ,опорники,пыльники стоек ,стойки стаб-ра .Все кроме с/б и стоек саб-ра оригинал :) .
после таких процедур, схождение делать. Не разводят сервисмены.. кстати после замены сайлентов после не большого пробега, схождение нужно делать снова. Даже при смене резины с зимы на лето, так же делать
Что за бред?????Вообще!!!Задняя балка,вы видели вообще конструкцию,что там регулировать и как?!!!
den-bldr
Сообщение Cefiro 56 » 16.11.2012 6:49
Alcapones писал(а):ок, жду... кстати после замены ты делал схождение ? мне тут просто в техцентре сказали что надо.
Сфоткать не смог ,соот-но и замерить ,сорри :( ,на счет схождения , делал тока передок ,зад на наших машинах и не регулируется , в любом центре схода-развала тебе об этом скажут ,там в проге так и написано,задняя подвеска не регулируется,поэтому и стоит по деньгам у нас эта процедура дешего,как на тазике :D
Cefiro 56
Сообщение Alcapones » 16.11.2012 9:01
Я сначала тоже удивился, но машине ездит на 4-х колесах, 2-х осях, вешают вам приборы на 4 колеса, так что это не бред перед выставляется и по задним колесам. А то что не регулируется задняя ось - это точно. Это же не грузовик, где прокатывают и регулируют схождение с помощью линейки.
Alcapones
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0L ручка
Сообщение Rally » 16.11.2012 17:58
Что такой не внимательный, разве я сказал, что задняя балка регулируется??? читай лучше посты и ответы на них, что бы не вводить людей в заблуждение
Rally
Сообщение den-bldr » 16.11.2012 18:52
Так ты и вводишь в заблуждение уважаемый!!!Делай акцент,раз в сообщение и про задок и передок написано!!!Так и по передку,что cefiro 56 делал,то и в этом случае нет необходимости схождение делать!!!Что,снял стойку и все,на схождение что ли???Каждую весну снимаю,чтоб пыльники менять,не вывозят они наших зим!!!!
den-bldr
Сообщение Rally » 16.11.2012 19:07
так именно там ремонт подвески перед и зад, схождение делать, чего не понятного?
Rally
Сообщение den-bldr » 16.11.2012 19:40
Лады!!! :bayan:
den-bldr
Сообщение Cefiro 56 » 17.11.2012 9:02
После замены элементов подвески ,я ездил на сход-развал , и действительно был увод,т.к резинки стояли все новые ,ессно регулировать надо было . Зад на А32 и А33 не регулируется .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 17.11.2012 9:10
Фото съемника задних сайлентов
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 17.11.2012 9:12
И еще . Извиняюсь за качество фото ,фоткал телефоном уже не новым :) .+ в гараже ,с соотв.освещением . Ну если есть вопросы,то задавайте .
Cefiro 56
Сообщение Alcapones » 17.11.2012 18:30
Сегодн язаменил сайлентблоки, при езде сразу чувствуются изменению в положительную сторону)
Вот съемник который сделал я, может кому пригодиться. Все с ним гуд, единственный момент шпильку надо делать из торсиона наверно) гнят по середине. Внутренний диаметр под сайлентблок можно сделать больше и тогда чашка сядет на бурт в балке. ИМХО проще центрировать.
Alcapones
Грохот в задней подвеске
Сообщение il86md » 28.03.2013 14:10
Парни помогите советом, что может греметь в задней подвеске, если я сижу за рулем а грохот раздается с левой стороны (где нет глушителя).
на кануне заезжал на трясучку "задницы" сказали все ОК. Но грохот имеется и только по кочкам. Запаска прикручена!
че делать то? чиню тачку сам но в заднюю подвеску ни разу не "заходил" :bayan:
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение WEKAN » 28.03.2013 16:38
У меня зимой в морозы аморт задний правый умер,потёк. Грохот стоял-мама не горюй. Как будто лист фанеры тарабанит. Я сначало даже не думал что аморт может так грохотать.
WEKAN
Сообщение Drive@sek » 02.04.2013 11:46
Cefiro 56 писал(а):Значит буду брать РБИ , вроде отзывы неплохие про этого изготовителя с/б ,в любом случае лучше новый РБи чем порванные родные . Надо бы приурочить замену с/б с заменой амортизаторов . .Как раз уж если лезть туда,то наверняка :) .
Жду еще отзывы про с/б задней балки ,у кого сколько пробежали и какие стоят
RBI то же самое что и FEBEST - удачи ;)
www.GTreplika.ru - Универсальный тюнинг и запчасти в наличии и под заказ.
Drive@sek
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение Alex » 02.04.2013 13:29
Я создатель этой темы, т.е. первый пост мой. И отчет тоже мой. Я ставил себе RBI - уже три года по-моему прошло - полет нормальный. Так что я пока рад тому что ставил RBI
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Андрей_Ц » 02.04.2013 13:44
Alex писал(а):Я создатель этой темы, т.е. первый пост мой. И отчет тоже мой. Я ставил себе RBI - уже три года по-моему прошло - полет нормальный. Так что я пока рад тому что ставил RBI
Поддержу. Тоже стоят RBI. 2ой год - полет нормальный. Не реклама.
Андрей_Ц
Сообщение remus » 02.04.2013 13:47
пыльники RBI на ШРУСах сдохли в первый месяц зимы, заметил поздно - когда гранаты уже захрустели
итог: замена двух приводов полностью
пыльники maruichi - Отжили эту зиму до -45-47, машина на улице
так что думайте сами
Сообщение Андрей_Ц » 02.04.2013 13:58
remus писал(а):пыльники RBI на ШРУСах сдохли в первый месяц зимы, заметил поздно - когда гранаты уже захрустели
Я в этот раз решил поставить febest ШРУСы...погляжу
Андрей_Ц
Сообщение remus » 02.04.2013 16:15
фу фу фу, купи лучше контракт
Сообщение il86md » 02.04.2013 19:00
Поставил летом HDK гранаты и их пыльники через неделю буду осмотр подвески делать... А пыльники маручи в зеленой упаковке у меня дома лежат, жалко что не поставилл их =) За инфу спасибо!!!
il86md
Сейчас этот форум просматривают: SecorD и гости: 1
