БабаМаша
16.05.2008
595
37
Остона
Привет господа!
На выходные была куплена 30 сантимовая фришка Pioneer, номинал 300, максимал 1200. Усилок купил 2-х канальный "element-5" 800 Ватт. Также купил комплект проводов и лист ДВП 16 мм.
Собственно что хочу сделать. В полке щас стоят Герцы HSK-165. Хочу встроить туда фришку.
Делать буду на выходные, весь процесс попытаюсь детально фоткать для последователей.
Какие будут рекомендации и добрые советы?
делай полку минимум 30 мм, т.е. в два слоя. Жесткость нужна хорошая.
Отверстие под саб в металле полки делай не менее диаметра диффузора.
Обеспечь многоточечную фиксацию полки к металлу. Метал предварительно обработай виброй с двух сторон.
Между металлом и ДВП проложи слой сплена. Операция не обязательная, но желательная.
Листы ДВП скрепляй шурупами, обильно пролив клеем типа жидкие гвозди, т.е. склей листы и на саморезы.
зы: ну и герцам после этой операции там не место.
собственно всё что нужно, уже сказанно! :D
Спасибо! Так и сделаю.
А что такое "сплен"? ЧТо можно вместо него туда забабахать если не найду? может проложить туда ченить типа ваты?
сплен - это шумка. Заменить можно даже простым поролоном, но сплен устойчив к "уличным" условиям и не гниет ;)
Понятно, спасибо))
Терь остаеца докупить еще один лист и жидкие гвозди.
Герцы всетаки думаю оставить. Пусть рядом припукивают))
Да и еще. Мне один умелец сказал что в полке для полного щастья надо два фазика сделать диаметром по 10 см. Это бред? Везде пишут наоборот чтобы багажник был хорошо изолирован от салона.
mr_vegas сказал(а):
Понятно, спасибо))
"умельцу" большой респект за выдумку. Но больше лучше ничего не спрашивай у него ;)
Герцы в полке будут... гадить. Фришка будет качать их диффузоры по своему усмотрению, не зависимо от их желания. КНИ будет запредельным.
Изоляция багажника от салона крайне желательна.
А откуда тогда брать миды и высокие????
Получица сзади сплошной бум(((
музыка должна быть на фронте. Это как бы принято.
Если хошь чтобы и задним пассажирам было комфортно, ставь в задние двери коаксиалы какие-нть с возможностью их отключения.
Интересный вариант!
А в задних дверях под обшивой есть чтонить предусмотренное под монтаж динамиков? Или надо самому придумывать что-то?
Тут выпадают три выходных, времени вагон. Наверное я тогда герцы переставлю на передние двери, и зашумлю их заодно. В субботу поеду затарюсь вибропластом. Сколько примерно понадобица чтобы обесшумить полку с двух сторон и обе передние двери?
пока обшиву не снимешь, не узнаешь ;)
у меня там штатно дины были установлены.
Щас пойду открою гляну!))
А сколько всетаки надо буит вибры для передних дверей и полки???
бери листов 5-7. вибра такой материал, который не пропадает ;)
багажник надо бы проклеить... еще листа 4-5.
Это получается все вместе 10 листов? Или 7 это с багажником?
В багажнике боковые стены шумить? Или крышку и пол тоже?
шумить ВСЕ! :LOL:
По вибре - бери с запасом.
Оки!
Нашел точку по 8,5 долларов за лист. Вазьму сразу 10)
Вчера снял обшиву. В правой нижнй части есть неплохое местечко для установки коаксиалов размером думаю сантимов 13, большие кажись не влезут. Надо подиумы лепить и обшиву резать. Делать этого пока небуду, пасморим может потом))
Вибропласт закуплен. Взял 10 листов.
Также прикупил сплен, называется Буран, ток это не совсем сплен, он чуть подешевле)
Взял с запасом чтобы на полку положить и обматывать им тяги в дверях и провода.
Осталось докупить ДСП и дожить до субботы)
фотографируй ВСЕ!!! :write:
А почему решил именно саб в полку а не в лыжный люк ???
Чем обусловлен такой выбор ? Я вот выбираю куда предпочтительней .
