« Фришка в полку! »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Re: Фришка в полку!
Сообщение Baralgin » 24.03.2009 11:32
REMOTE магнитолы прицеплен на усилитель, клемму "REM" (находится между клеммами "BAT" и "GND"). Когда поключал силовые провода, диодик загорелся зелёненьким после подсоединения + и -
Потом подсоединил REMOTE от магнитолы (диодик так и горел). После этого включил магнитолу и всё заработало правильно.
К сожалению, я не догадался проверить как усель функционирует без поключенного "REMOTE". Я завтра вечером это испытаю.
По поводу замера потребления тока: интересует потребление в "отключенном" состоянии, разве там такие силы в проводах? Как подключать мультметр и в какой режим его настроить и в каких единицах мерить?
PS: извиняюсь за олбанские вопросы - школьную физику уже забыл, дальше +, - и вольта не шарю, но быстро вникаю.
PPS: А может это аккумулятор не подзарядился? За 2 (даже меньше) часа, посаженный в ноль, от генератора на ходу не набил минимум заряда и на холоде после отстоя не смог дать энергии... Есть вероятность, что усель не причём :?
PPPS: Ладно, чего гадать! Проведу тест "отключенный REMOTE" а потом отпишусь.
Baralgin
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 25.03.2009 4:01
у прынципе, 2-3 часа на полную зарядку аккума, скажем прямо, маловасто.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Re: Фришка в полку!
Сообщение Baralgin » 28.03.2009 20:10
BlkDem писал(а):у прынципе, 2-3 часа на полную зарядку аккума, скажем прямо, маловасто.
Воистину! :D
Дело было в аккумуляторе. Был безнадёжно севший.
Проверил REMOTE магнитолы - работает как положено. Диод горит постоянно.
Минус кинул с аккумулятора, провода одел в гофру и зафиксировал их.
PS: Помаленьку коплю денюжку на компоненты в передние двери.
Baralgin
Re: Фришка в полку!
Сообщение dolp4in » 01.05.2009 21:11
Прошу прощения что влезаю в тему со своими тараканами, есть небольшой вопрос.
Имеется ГУ, 4-х канальный усилитель и пара сабвуферов. Как замутиться чтобы один sub out идущего от головы подключить на два канала усиля? Может тупо спаять два штекера?
Улыбайся !!! - начальство любит идиотов
dolp4in
Автомобиль: Cefiro A33 VQ25DD
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 02.05.2009 4:46
есть, т.н. Y-разветвители для деления линейных выходов. Но и не факт, что удастся его применить. Что за мегоусь, кот. тянет фронт и два саба?
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение dolp4in » 02.05.2009 7:32
Мегоусь - MegaKicker Revolution x350. Фронт еще не подключал, пока от головы хватает.
dolp4in
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 02.05.2009 12:41
пробуй разветвитель.
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение dolp4in » 05.05.2009 6:06
Придется искать этакий разветвитель. Есчё вопросик: какая разница между линейными выходами и выходом на саб?
dolp4in
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 08.05.2009 4:51
dolp4in писал(а):Придется искать этакий разветвитель. Есчё вопросик: какая разница между линейными выходами и выходом на саб?
выход на саб, как правило, имеет фильтр, управляемый с ГУ (ФНЧ)
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 10.05.2009 12:01
Вставили саб в полку.
Можно было бы конечно намного лучше сделать, но как сделали :)
Сразу скажу - толщина полки - 15 мм, виброизоляция железа с двух сторон - этого достаточно.
Саб - challenger pro 12 WF
Crash
Автомобиль: Honda Accord CL7 2.4AT
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 10.05.2009 14:02
упрынцыпе неплохо. токмо 15 мм - халтура чистой воды :lol:
и на усь собери денюшег со временем, а это чюдо подари врагу :wink:
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 11.05.2009 12:00
BlkDem писал(а):упрынцыпе неплохо. токмо 15 мм - халтура чистой воды :lol:
Может посоветуешь по поводу уся что-то? Конкретные примеры....
Crash
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 11.05.2009 13:53
тут от бюджета плясать надо.
если найдешь http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-250-2-p-6000.html - будет счастие занедорого ;)
вот еще: http://www.magnitola.ru/DLS-MA23-2007-p-7581.html
зы: мда... ценники ппц выросли. ма23 - стоил 5 тыр. :(
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение Mankind » 12.05.2009 4:29
а что сделали с тарсионами для крышки багажника? а то чтото не пойму где они..
А если 15 мало то сколько нада?) а то думал сам вырезать
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 12.05.2009 5:37
Mankind писал(а):а что сделали с тарсионами для крышки багажника? а то чтото не пойму где они..
от 30. лучше 40. можно две 15-ки склеить ж.гвоздями и стянуть шурупами.
поверхность большая - резонансная частота при тонкой основе в слышимом диапазоне. искажения.
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 12.05.2009 18:22
по ценнику как мой где-то.... Чот я не думаю, что разница будет...
Тем более, что DLS это все-таки двухканальный, а у меня моноблок. Хоть и цифровой. Для моноблока под саб все недостатки цифрового уся не присутствуют, т.к. диапазон воспроизводимых частот узкий. А кпд - больше. Вощем по-моему только хуже будет :)
Crash
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 12.05.2009 18:31
Так на фото они присутствуют. На третьей сверху. Рядом с динамиком проходят. Вибрируют, но звук не издают 8)
Crash
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 12.05.2009 18:34
глюк
Crash
Re: Фришка в полку!
Сообщение BlkDem » 13.05.2009 7:18
Crash писал(а):по ценнику как мой где-то.... Чот я не думаю, что разница будет...
чтоб не думать, надо знать ;) разница будет и ощутима.
а моноблок - не моноблок, не принципиально в данном случае.
и уж равнять мистери (хоть и импульсный) с ДЛС смысла нет.
зы: и можно раз и навсегда закрыть вопрос с моноблоком - взять http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=439
BlkDem
Re: Фришка в полку!
Сообщение Crash » 13.05.2009 10:52
Ну да. смысл думаю есть, если уся нет... Работает тоже в режиме класса D, как и мой.... А так все-таки шило на мыло :)
Crash
Вернуться в Автозвук и навигация
