« Где почем ксенон?? »
Сообщение NightTiger » 18.04.2005 18:08
тогда я чего не понимаю. у меня внешне именно такая конструкция и стоит. получается что у меня Хелла 4го поколения...
Don't worry, be happy!
NightTiger
Сообщение Макс » 18.04.2005 21:13
у тебя есть та черная штуковина что посредине?
скорее всего нет. На фотке немного переделанная хелла, фигня залитая черным компаундом должна одевается на лампу. Но видимо эта конструкция не помещается в фаре , поэтому к той черной фигне припаяли разъем для лампы от третьей хеллы.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Maks » 19.04.2005 9:47
Блок 4-го поколения состоит из двух частей, подробней в приложении
новые комплекты ксенона ZZX Pro.doc
Maks
Автомобиль: Cefiro WPA-32, 2,5L
Сообщение Sergey20101 » 19.04.2005 14:45
Ага, спасибо!
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 20.04.2005 11:24
Прокомментируйте плиз статью:
Предостережение пользователю
1.Не прикасайтесь к HID лампам, балластам и проводам перед и после включения и выхода на рабочий режим. В момент запуска балласт генерирует напряжение 23000В и может вызвать пробой не в лампе, которая является нагрузкой, а пробить на тело , которое ближе к массе автомобиля чем лампа.
2.Включайте и выключайте фары только при необходимости. Частые включения \выключения отрицательно сказываются на сроке службы ламп и являются причиной более быстрого испарения металла электродов лампы, что в свою очередь приведет к выходу из строя балласта.
3.Если Вы обнаружили повреждения в оборудовании или его неправильную работу: Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в установочный центр. Использование поврежденного или неисправного оборудования может привести к поражению током или пожару.
4.Когда свет внезапно погас. Остановитесь в безопасном месте, выключите свет и через некоторое время повторно включите. Если это действие не исправило ситуацию, выключите свет на переключателе с повторным включением через 15 минут. Если фары включились нормально то это означает что произошел случайный сбой, вызвавший срабатывание защиты в балласте.
5.Регулировка света фар. Яркость ксеноновых фар вдвое превышает яркость галогенных. По этой причине неправильно отрегулированные фары могут привести к ослеплению других участников движения с возникновением опасных аварийных ситуаций. Установите правильное распределение световых пучков в специализированной мастерской.
Устанавливаемое оборудование
Поскольку оборудование включает в себя устройства , являющиеся источником высокого напряжения, опасность сопровождает установку этих устройств. В случае необходимости установки оборудования или замены неисправных компонент пользуйтесь услугами ремонтных мастерских , обладающих соответствующей квалификацией. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 20.04.2005 11:28
Меры предосторожности (для установщиков)
Если Вы уронили или иным образом повредили HID лампу или балласт , прекратите установку и не используйте комплект.
Если Вы обнаружили повреждение HiD ламп , балластов или проводов питания , также прекратите установку
Не производите установку влажными или грязными руками. Это повышает опасность поражения током и повреждение оборудования.
Тщательно проверяйте надежность электрических соединений.
Бережно относитесь к лампам, не прилагайте к ним сверхнормативных усилий , не допускайте царапин и загрязнений.
Не перемещайте оборудование, удерживая его за провода.
Не включайте систему без фар ( за исключением случаев, когда необходимо убедиться в работоспособности системы). Во избежание пожаров не включайте систему вблизи легковоспламеняющихся предметов и жидкостей.
После прикосновения к колбе лампы обезжиривайте ее спиртом.
Проверка возможности установки системы (проверка габаритных размеров лампы)
Лампа из комплекта имеет диаметр O 15мм и длину колбы 56мм от посадочной плоскости. Комплект не может быть установлен на автомобиль фара которого не может вместить лампу. Если лампа требует доработки перед установкой то обратитесь к Вашему продавцу за консультацией.
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 20.04.2005 11:36
Инструкция по установке комплекта ксенон 9006
http://www.interpower.ru/instructions/instr_900x-Hx.zip
http://www.autoxenon.ru/doc/setcenter.php
Sergey20101
Сообщение Maks » 20.04.2005 14:50
А что не понятно? До последнего времени ксенон был самым ненадёжным из всей автомобильной электроники и т.к. вещь довольно сложная требует бережного обращения (особенно при установке). Но если все установлено, как и описано в инструкции, то всё работает без проблем. Подробней можно узнать здесь http://www.autoteatr.ru/articles.php.
Основные требования по пользованию ксеноном:
1. Не заводить авто с включенными фарами
2. Если по каким-то причинам после включения свет не загорелся,
выключить и включить повторно, через несколько секунд.
3. Включайте и выключайте фары только при необходимости.
из строя блока или лампы.
4.Не прикасайтесь к лампам, блокам и проводам перед и после включения и выхода на рабочий режим.
В момент запуска блок генерирует напряжение до 27000В и может вызвать пробой не в лампе,
5. Моргать би-ксеноном можно, но лучше не более 2-х 3-х раз подрят .
6. Отрегулировать фары, чтобы не слепить встречных водителей.
Самому поставить не проблема, всё ставится на штатную проводку, в любой момент можно вернуть обычную лампу.
Maks
Сообщение NightTiger » 20.04.2005 14:55
Maks писал(а): 5. Моргать би-ксеноном можно, но лучше не более 2-х 3-х раз подрят .
моргать нормальным биксеноном можно сколько угодно раз
NightTiger
Сообщение NightTiger » 20.04.2005 14:56
Макс писал(а):у тебя есть та черная штуковина что посредине?
есть. и фишка от старых блоков так же приделана, потому что иначе это действительно поместить нереально. хотя покупал я свой комплект еще в декабре 2003
NightTiger
Сообщение Макс » 20.04.2005 15:09
четвертая хелла и тогда продавалась , причем всего на 10 баксов дороже третьей. Конструкция не очень удобная , поэтому многие предпочитали третью.
Моргать ксеноном можно только четвертой хеллой , хотя срок службы ламп на прямую зависит от количества включений-выключений. Моргать третьей хеллой вредно, лампа убивается быстрее и может навернуться сам блок + особо помаргать не получится , лампа разгорается секунд 5-10.
Макс
Сообщение Гость » 21.04.2005 9:43
Макс ну это только если у тебя биксенон, а если просто ксенон (9006)- то и моргай себе на здоровье обычными фарами дальним.
Гость (не авторизован)
Сообщение Maks » 22.04.2005 15:30
С Максом абсолютно согласен: срок службы ламп на прямую зависит от количества включений-выключений. Самый сложный режим для блоков и ламп - это включение. У меня би-ксенон работает 1,5 года, езжу каждый день с включенным светом, соблюдая выше указанные правила.
Maks
Сообщение DanGer » 28.04.2005 9:19
...наглядное различие цветовой температуры ксенона
http://www.hidworld.com/cart.php?banner ... partner=89
DanGer
Сообщение Sergey20101 » 28.04.2005 9:41
Дэнжер немного не соглашусь
Лампы от разных производителей с одной и той же температурой заявленной скажем 6000 К - будут светить по разному! :wink:
Sergey20101
Сообщение Maks » 28.04.2005 17:22
Более того, лампа отработавшая на машине пол года уже светит немного белее новой!
Maks
Сообщение NightTiger » 28.04.2005 18:19
DanGer писал(а):...наглядное различие цветовой температуры ксенона
что меня прикололо - так это то, что на фотке все лампы светят одинаково далеко. сдается мне в реале 10000К будут светить совсем не так далеко и ярко как 4200К :lol:
NightTiger
Сообщение DanGer » 29.04.2005 12:55
.....я же написал - "наглядное различие цветовой температуры ксенона", а не "вот так должен светить ксенон с температурой цвета 6000К, 7000К и т.д."...
Я и сам знаю что ксенон разных производителей светит по разному 8) Это просто пример различия цветовых температур...
DanGer
Сообщение Sergey20101 » 29.04.2005 15:36
Дэнжер не кипятись :D
Sergey20101
Сообщение NightTiger » 29.04.2005 16:13
DanGer писал(а):.....я же написал - "наглядное различие цветовой температуры ксенона", а не "вот так должен светить ксенон с температурой цвета 6000К, 7000К и т.д."...
а я разве говорил что то про тебя? :lol: меня создатели сайта прикалывают, явно желание впарить людям синие огоньки :lol:
NightTiger
Вернуться в Тюнинг
