« Где водится резинка? (Пыльник направляющей суппорта заднего »
Сообщение Eric » 18.09.2008 13:01
Похоже что вот эта направляющая с резиновой вставкой http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=44 ... d=26&sr=22 стоит немного дороже чем без нее http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=44 ... d=26&sr=22
Ха оказывается у меня смазка не Castrol LMX, а Castrol MS3. Температура каплепадения 200 град. вместо 250 град. Ну да ладно примерно тоже самое.
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Сообщение ReactoR » 22.09.2008 8:04
пришёл комплект. разобрал тормоза и заменил резинку - подошла 1 в 1, хотя резина какая то странная - либо пересохла где, либо что ещё (я её вд40 побрызгал). На палец намазал смазку БМВ - типа литола, только прозрачнее ие желтая (хватило на 1 палец) - ну её нафиг, лучше кастроловской - её на вечно хватит. Одной проблемой меньше стало :)
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Eric » 23.09.2008 12:34
Офигеть. Там 1 грамм что ли смазки было? Тогда уж лучшеCastrol сразу купить и не парится.
Я в выходные передние суппорта "перебрал" с заменой дисков и колодок. На одном суппорте оборвал голову прокачному штуцеру и на одной из скоб замял резьбу при установке обратно. Мучался-мучался с пыльником цилиндра, в итоге пришлось ехать на сервис, чтобы там его уставновили.
Оказывается надо сначала пыльник запихнуть в пазы корпуса суппорта, а потом натягивать на поршень. И еще ни в коем случае не замачиваете резинки в тормозухе.
Разобрался для чего в ремкомлекте нужен маленький резиновый цилиндрик с одной стороны запаянный - это крышка на прокачной штуцер, чтобы в него влага и песок не попадали, вот от этого он и закисает, что без этой крышки эксплуатируется.
Исход такой: обломил кусочек ударной отвертки, сломал насадку шестигранную, отломли кусок напильника, затупил сверло по металлу, купил б\у суппорт на разборе. Выходные прошли увлекательно. :lol:
Eric
Сообщение Макс » 23.09.2008 20:39
жесть :)
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение And154 » 24.09.2008 8:32
Ребят а на передний супорт есть резиночки для направляющих?
And154
Гость (не авторизован)
Сообщение Eric » 24.09.2008 8:51
Конечно же есть. В ремкомплекте Seinsa D4232 (для однопрошневого суппорта).
В него входит:
- пыльник поршня
- манжета поршня(уплотнительное кольцо)
- два пыльника направляющих
- резиновая трубочка, которая надевается на один из направляющих(тот что с проточкой), чтобы суппорт не стучал на скобе
- крышка прокачного штуцера.
Eric
Сообщение MVS » 09.10.2008 12:35
Eric писал(а):Офигеть. Там 1 грамм что ли смазки было? Тогда уж лучшеCastrol сразу купить и не парится.
5.5г на один суппорт хватает так, что во все стороны лезет. Можно и на два растянуть. Ну и цена соответствует 22р. В ремкомплекте идет два пакетика примерно аналогичного объема.
MVS
Сообщение Тимуррр » 22.10.2008 12:06
Гофрированная резиновая трубка на направляющих суппорта (задних), это для того, чтобы направляющие не болтались внутри, а также она играют роль отталкивателя (возвращают колодки назад), чтобы торомоза постоянно не тормозили после их нажатия.
Цефир
Тимуррр
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0 Excimo
Сообщение ReactoR » 22.10.2008 13:20
Тимуррр писал(а):Гофрированная резиновая трубка на направляющих суппорта (задних), это для того, чтобы направляющие не болтались внутри, а также она играют роль отталкивателя (возвращают колодки назад), чтобы торомоза постоянно не тормозили после их нажатия.
эм....я думал это просто пыльник, а гофрированный - т.к. палец туда-сбда двигается.
ReactoR
Сообщение Eric » 22.10.2008 15:59
Это точно. Гофрирование нужно, чтобы пыльник растягивался, когда начинает уменьшатся расстояние между колодками или при износе самих колодок или при износе тормозного диска.
А скоба вообще никакой роли при торможении не играет, она тупо держит колодки, чтобы они не выпадали, и суппорт на ступице.
Eric
