« ГЕНЕРАТОР КИРДЫК! »
Re: ГЕНЕРАТОР КИРДЫК!
Сообщение Nervnyi » 13.01.2014 5:39
ТАХ писал(а):
Nervnyi писал(а):... приеду сниму посмотрю.
обрати внимание на провод от генератора, к АКБ, а именно на его крепление к генератору, возможно именно там КЗ
КЗ было изи за болтика которым прикрутил диодный мост к реле регулятору. Был чуть чуть длинноват. Поменяли на коротенький и все нормально стало. Слава богу всё целое, гена работает. Без нагрузки 14.45 с нагрузкой свет,печка,туманки 14.2. Всем спасибо за помощь.
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Сообщение Andreyka » 06.02.2014 10:49
Не переживайте на счёт генок. Они расходники на Максимках и Кефирах:-)))
Максима рулеД!!!
Andreyka
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение ТАХ » 06.02.2014 18:33
Andreyka писал(а):Не переживайте на счёт генок. Они расходники на Максимках и Кефирах:-)))
не факт, у крго стоит защита, хотя бы штатная и по лужам не плавает, генератор служит долго
Сообщение gavrilov » 06.02.2014 20:01
За 7 лет владения Cefiro/ Maxima генератор не подвел.
Andreyka, что делаю не так ? :D
Через сколько эта штука меняется?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение mete0p » 07.02.2014 9:05
Подскажите форумчане... Машина заводится нормально, после запуска лампочка АКБ гаснет как и должна.. одно но... когда стою в пробке, коробка АТ, обороты движка 600 примерно при включенных стопах, ближнем свете и печке тускнеет панель приборов и затихает мотор отопителя ( будто на 3 скорости а не на 4 работает). И то же самое если еще включаю туманки, но панель тогда еще сильнее гаснет... как только включаю N, обороты движки 750 все начинает ярче светить, а при оборотах 800-900 при включенных потребителях все в норме.. Лампочка АКБ не загорается при заведенном автомобиле.
Вопрос, гена помирает? либо при 600 оборотах просто ему не хватает напряжения??
mete0p
Сообщение shanxaj » 07.02.2014 10:01
У нас он просто стоить в неудачном месте... Срок его службы зависит от условий эксплуатации и наличия защиты. В моём регионе весной постоянные лужи и мне приходится по ним ездить)) Так что чувствую это нехорошо для него. А если у вас сухо и хорошие дороги, то думаю будет жить долго :)
mete0p, замерь напряжение на АКБ и скорее всего заряди его :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение gavrilov » 07.02.2014 10:09
mete0p писал(а):Подскажите форумчане... Машина заводится нормально, после запуска лампочка АКБ гаснет как и должна.. одно но... когда стою в пробке, коробка АТ, обороты движка 600 примерно при включенных стопах, ближнем свете и печке тускнеет панель приборов и затихает мотор отопителя ( будто на 3 скорости а не на 4 работает). И то же самое если еще включаю туманки, но панель тогда еще сильнее гаснет... как только включаю N, обороты движки 750 все начинает ярче светить, а при оборотах 800-900 при включенных потребителях все в норме.. Лампочка АКБ не загорается при заведенном автомобиле.
Есть такое. Не вытягивает гена всю нагрузки при 600об/мин двигателя.
Или часть потребителей отключать, или не стоять в пробках на "D",
иначе - недозаряд АКБ...
Сообщение mete0p » 07.02.2014 10:18
спасибо за ответы, просто недавно дожди были в городе, и ехал по лужам большим, радиатор почти весь под воду ушел) вот после этого и начало мне кажется гаснуть... или я не замечал до этого.
mete0p
Сообщение Andreyka » 07.02.2014 13:36
Стояла защита штатная пластиковая. Щас стоит стальная Матадор штоль
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение Andreyka » 07.02.2014 13:42
gavrilov писал(а):За 7 лет владения Cefiro/ Maxima генератор не подвел.
Генка у Максимок это афигенно непредсказуемый биоорганизм со своим интеллектом вживлённым внеземными цивилизациями. У меня куча знакомых, у которых нет никаких проблем с их родным генкой. Я же намучался шопесдетс! Покупал якобы оригиналы дорогие и они меня подводили и сгорали сцука полностью. Последний взял тайваньский за 110 или 120 баксов (уже не помню) и вот он мне верой и правдой служит :D Тьфу 3 раза. Каким только электрикам я не показывал машину, акб меняли, к компу подключали и машина пол дня работала, чтобы зафиксировать сбой. Короче всю проводку вручную перещупали и пеерзвонили. Все релешки и предохранители проверяли перепроверяли. У нас климат очень сухой и дожди для нас это манна небесная поэтому гонять по лужам нет возможности. Снег выпал только недавно и то чуток и морозно щас. Ну када расстаит будут лужи слегка конечно. Вот защиту поставил стальную на днище и типа надеюсь, что она спасает генку от подыхания :lol:
В общем ничего не делай. Наслаждайся жизнью да и всё. Если суждено наипнуца генке, то он наипнёца сам по себе :lol:
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение Andreyka » 28.05.2015 8:47
ПОмер тайваньский генка:-)))) Купил новый заменили пока катаюсь:-)))))
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение gavrilov » 28.05.2015 10:27
Это какой по счёту 6-ой или 7-ой?
Сообщение Lepshin » 07.06.2015 13:26
Я от калины поставил на 110 А. работает и работает
Lepshin
Сообщение maks30 » 09.06.2015 20:12
Andreyka писал(а):ПОмер тайваньский генка:-)))) Купил новый заменили пока катаюсь:-)))))
Ужас!!! Расходный материал какой то! :shock:
maks30
Сообщение den-bldr » 09.06.2015 20:22
gavrilov писал(а):Это какой по счёту 6-ой или 7-ой?
Да,действительно многовато генераторов убил!!!
Какие могут быть варианты поломок?!
Могу предположить,нет защиты,перетяжка ремня?!
den-bldr
Сообщение gavrilov » 10.06.2015 4:40
У Andreyka" всё понятно :D
"Я реально часто мою двигу на мойках и после мойки обороты плавают и машина бывает поддёргиваеца. Мошт это и влияло на сгорание гены блин. Вот ужас то тада получица!"
Основные причины
1. Отсутствует защита со стороны генератора. Вся грязь/вода с дороги попадает в генератор.
2. Перегрузка генератора (Доп. потребители, в том числе "музыка")
3. Баланс "мощность генератор - потребители", почти на пределе
4. Срок экспуатации
P.S. Лично у меня, за более чем 8лет эксплуатации Cefiro/Maхima проблем с генератором не возникало.
Сообщение den-bldr » 10.06.2015 22:15
Мойка двигателя,друзья,поймите,это плохо!!!Делайте лучше обслугу вовремя,смотрите,меняйте расходники!
den-bldr
Сообщение Andreyka » 22.09.2015 9:36
Да када двигун помоешь то он сцуко троит. Када высохнет перестаёт. Вода заливаецо в углубления де свечи.
Максимку мою хотят купить сёдня за 3800$. Буду плакать:-(
Максима рулеД!!!
Andreyka
