« ГЕНЕРАТОР КИРДЫК! »
Сообщение Yukpun » 15.01.2008 9:58
2 jmz: имхо логика работы такая - днем светло и часы и КК светятся ярче, если ночь, то включаешь рабариты и КК и часы притухают в 2 раза чтобы глаз не резать :)
Yukpun
Сообщение jmz » 15.01.2008 10:59
Yukpun, спасибо, значит все в поряде.
Nissan Cefiro 1997 silver, WA32, VQ20 - разбита
jmz
Сообщение WillForce » 15.01.2008 12:36
Все это нормально!
Cefiro 2.5 STouring, 1995
WillForce
Сообщение Шеф-повар » 19.01.2008 8:35
Кто с Астаны? Где могут качественно отремонтировать генератор.Заранее many thanks.
Шеф-повар
Гость (не авторизован)
Сообщение Jorik » 22.01.2008 16:04
Ставте генератор от десятки и не заморачивайтесь там три пластины надо вытачить я за 3 часа приспособил и нет проблем уже пол года катаюсь!!!
Jorik
Сообщение Евгений55 » 22.01.2008 16:59
Jorik писал(а):Ставте генератор от десятки и не заморачивайтесь там три пластины надо вытачить я за 3 часа приспособил и нет проблем уже пол года катаюсь!!!
А по подробнее... что за пластины? и что дорабатывать собственно нужно?
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение gavrilov » 23.01.2008 3:57
Тож интересно!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Сургут » 23.01.2008 6:38
Поиск рулит....
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 0%D2%CE%D0
Андрей_Сургут
Сообщение Падонак » 23.01.2008 8:57
WillForce писал(а):Ребят, вопрос такой. Если сдох генератор, что лучше, купить б/у, или поменять диодный мост. При условии, что цена одинаковая
Лучше бери контрактного гену..., мне когда разобрали чтобы диоды менять, японских у них канешно нету, поставили какието от девятки..., и реле зарядки меняли на русское реле..., у японцев там все залито какой то смолой термопроводной, а эти монтёры сказали, что типа и на герметике у всех нармально работает..., хз, когда генератор в третий раз подвел, я поставил другой, пока вопросов нет...
A32 S-Touring 2,5
Падонак
Сообщение Jorik » 23.01.2008 9:26
Я делал тоже самое только реле я не трогал на холостом у меня 13.8 вольт чтобы правильно найти провод который нужно подключить к генератору я взял контрольку один конец на массу а другим тыкаешся в разьём там где горит тускло тот провод и надо подключать к генератору!!
Jorik
Re: ГЕНЕРАТОР КИРДЫК!
Сообщение BlackXS » 25.01.2010 22:26
Подскажите где бы взят диодный мост?????
BlackXS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение ТАХ » 26.01.2010 5:01
BlackXS писал(а):Подскажите где бы взят диодный мост?????
Восстановление диодного моста генератора
Проблема в генераторе или в другом!?
Нужен совет по электрике (генератор) если инфы мало набери в поиске "диодный мост" можно ешё накопать, а заказать можно вот магазины exist и autodoc
Сообщение Vadik 33 » 27.01.2010 7:48
Подскажите как поставить гену от КАЛИНЫ на 33 кузов а то чето весь форум перерыл а там написано про установку на 32 . И вообще стоит устанавливать от Ваза?
Vadik 33
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2000 VQ20Ne
Сообщение ТАХ » 27.01.2010 8:43
Vadik 33 писал(а):Подскажите как поставить гену от КАЛИНЫ на 33 кузов а то чето весь форум перерыл а там написано про установку на 32 ..
на А32 и А33 генераторы одинаковые. а причина установки какая, отремонтировать ни как?
Vadik 33 писал(а):И вообще стоит устанавливать от Ваза?
мнения разные, тут зависит от твоего желания и уверенности, что этот генератор лучше хитачи.
Сообщение Vadik 33 » 27.01.2010 9:20
Накрылся диодный мост, а друзья на пятнашках да на четырках с усилителями и сабами матаются и вообще с такой проблемой не сталкивались, да и в ремонте дешевле в 100 раз. Беспокоит одно что регулятор напряжения говорят на форуме накрываюся(где он находится? И как обезопаситься?)
Vadik 33
Сообщение ТАХ » 27.01.2010 10:00
регулятор напряжения, на генераторе, обезопаситься - поставит защиту от воды и пыли под генератор.
Сообщение Vadik 33 » 27.01.2010 10:09
Спасибо! Буду пробовать как деньга появится!
Vadik 33
Сообщение Scaut » 27.01.2010 18:33
Мне генератор от ВАЗа не понравился. Отьездил на нем 1,5 года. Рекомендую ставить его только как вынужденную мера на время ремонта или приобретения родного. У меня в салоне стоит вольтметр. На холодную от все нормально выдает 13,8 В при включенных потребителях. Чем больше прогреваеться, тем у него начинает падать напряжение. Пока был новый, то падало до 13,3-13,2 В., Со временем все больше и больше, в итоге на хорошо прогретой в пробках (горят 5 стопсигналов по 21 Вт!!!) с включенными фарами, печкой и обогревом заднего стекла напряжение было всего 12,1-12,4В, при этом отпускаешь тормоз, или ставиш на нейтраль, чтоб обороты поднялись до 750 напруга поднималась до 12,9 В. Ни замена диодного моста, ни реле регулятора ситуацию не изменило. Причем это болезнь вазовских генераторов. У меня еще есть нива, у тестя копейка. Так на холостых у них тоже около 13В, и с подниманием оборотов оно возрастает, причем у них холостые в пробках не 550 а 850. В итоге сделал свой старый заменой диодов на наши, и напряжение ни разу не падало ниже 13,8 при низких оборотах. А на нейтрали 14,2-14,4.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Serega. » 12.02.2010 19:10
Мужики! у меня такая проблема случилась сел у меня аккумулятор решил переставаить от другой поставил завел и снял и тут у меня через сек 5 заглох движок опять поставил чужой аккум. повторяю и то же самое потом свой заредил аккум. поставил завел снимаю клему и машина глохнет значит накрылся гена да ? и еще такая фигня случилась вся электроника в машине потухла ни чего не работает ни свет в дверях, магнитофон, дворники, сигнал, фары, габариты, печка и т.д., но работают только поворотники и заводится подскожите что случилось с ней.
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
Помогите как можно улучшить панель приборов кто этим занимался подскажите, буду благодарен вам.
Serega.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 touring
Сообщение alekom777 » 13.02.2010 7:27
Serega. писал(а):Мужики! у меня такая проблема случилась сел у меня аккумулятор решил переставаить от другой поставил завел и снял и тут у меня через сек 5 заглох движок опять поставил чужой аккум. повторяю и то же самое потом свой заредил аккум. поставил завел снимаю клему и машина глохнет значит накрылся гена да ? и еще такая фигня случилась вся электроника в машине потухла ни чего не работает ни свет в дверях, магнитофон, дворники, сигнал, фары, габариты, печка и т.д., но работают только поворотники и заводится подскожите что случилось с ней.
Предохранители смотри.
Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
В самом низу значок "ВНИМАНИЕ"
alekom777
