« ГЕНЕРАТОР КИРДЫК! »
Re: ГЕНЕРАТОР КИРДЫК!
Сообщение ramo0n » 16.12.2013 10:16
Мои 5 копеек. Разобранный генератор ниссановский лежит в гараже без мостика. Приколхожен гена от 2110, уже года как 2-3 наверно. Зарядка норм, с обслугой проблем нет вообще никаких. Найду нормальный мостик - поставлю назад ниссановский..
ramo0n
Изображения: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 AT
Сообщение ТАХ » 16.12.2013 10:49
ramo0n писал(а):.. Найду нормальный мостик..
а что его искать? номера есть, заказывай и плати в интернет магазине, или в простом, хранить генератор надо в сухом месте
Сообщение ramo0n » 16.12.2013 12:00
ТАХ писал(а):..а что его искать? номера есть, заказывай..
покопавшись в таблице запчастей и немного в экзисте я нашел что-то вроде этого, что все подходят? какой брать то чтоб наверняка встал уж.. ?
чем допустим отличаются мосты транспо с артикулами 773 и 770? ..
ramo0n
Изображения: 7
Сообщение ТАХ » 16.12.2013 16:25
у меня крепеж моста не совпадал с реле регулятором решил с помощью перемычки Unipoint REC697 Мост диодный, Unipoint YR-7201 Реле регулятор
сфотай мост, что стоит, что бы сравнить с тем который покупать будешь
Сообщение Nervnyi » 16.12.2013 16:51
Я как раз от Transpo взял,и не подошёл. а вот ERA вроде такой же.
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Сообщение ТАХ » 16.12.2013 23:23
Nervnyi писал(а):Я как раз от Transpo взял,и не подошёл. а вот ERA вроде такой же.
что не подошло? одна точка крепления к реле регулятору?
Сообщение Nervnyi » 17.12.2013 7:44
не только, Все Отверстия и шпильки к которым потом крышка прикручивается немного не там находятся http://3.firepic.org/3/images/2013-12/1 ... o0txhs.jpg
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 28.12.2013 9:46
ТАХ писал(а):у меня крепеж моста не совпадал с реле регулятором решил с помощью перемычки Unipoint REC697 Мост диодный, Unipoint YR-7201 Реле регулятор
Если смотреть сверху на генератор там с правой стороны идёт крепёж реле к мосту, они же как я понимаю контакт,вот там их два,есть разница к какому его прикручивать? Потому что когда стоял 6 диодный мост было приклёпано к соседнему. Так встает как родной. вот на фото зелёным обвёл куда раньше был приклёпан,а синим куда теперь встаёт крепёж от моста. http://f-bit.ru/317630 И на термопасту обязательно я так понял садить?
Nervnyi
Сообщение ТАХ » 28.12.2013 14:38
Nervnyi писал(а):.... контакт,вот там их два,есть разница к какому его прикручивать? ..... обязательно я так понял садить?
если контакты между собой соединены, (на фото невидно)то разницы нет, термопасту желательно, всё же теплоотдача лучше будет, но я не использовал её
Сообщение Nervnyi » 29.12.2013 6:33
там и так не видно. Дедушкин способ с батарейкой и лампочкой показал что соединены :)
Nervnyi
Сообщение ТАХ » 29.12.2013 7:44
Nervnyi писал(а):... когда стоял 6 диодный мост было...
из выше написанного получается сейчас стоит 8-ми диодный мост, поэтому оставшеюся пару диодов можно соединить с центром звезды обмоток (место, где сходятся провода обмоток статора) мощность генератора будет больше примерно на 3-5 %
Сообщение Nervnyi » 29.12.2013 9:00
Я выше об этом читал,но решил не припаивать. Сейчас собрал его,надо ставить пока в новосиб морозы лютые не пришли. А то гараж металлический,печки нет и не утеплён. Главное чтоб все правильно припаял и собрал. :)
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 29.12.2013 13:25
К сожалению что то не так. Поставил все на место,подключил, накидываю клему на аккум клема искрит как бешеная.
Nervnyi
Сообщение ТАХ » 29.12.2013 16:16
Nervnyi писал(а):..... накидываю клему на аккум клема искрит как бешеная.
КЗ снимай и смотри причину
Сообщение Nervnyi » 29.12.2013 16:45
послезавтра с работы приеду сниму посмотрю.
Nervnyi
Сообщение ТАХ » 29.12.2013 21:32
Nervnyi писал(а):... приеду сниму посмотрю.
обрати внимание на провод от генератора, к АКБ, а именно на его крепление к генератору, возможно именно там КЗ
Сообщение Nervnyi » 30.12.2013 7:00
возможно, отключаю клему с генератора которая толстая с грибком резиновым всё нормально, подключаю замыкание.
Nervnyi
Сообщение gavrilov » 30.12.2013 13:42
Генератор снимай, в нём проблема.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Nervnyi » 31.12.2013 11:35
Снимать хоть как придётся. Нашёл тем более старых знакомых электриков. После нового года повезу. Но потом узнаю что да как. Все равно надо самому уметь делать. Кстати всех с наступающим. Желаю чтоб цефирки не болели,служили верой и правдой :)
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 31.12.2013 11:36
Nervnyi писал(а):Снимать хоть как придётся. Нашёл тем более старых знакомых электриков. После нового года повезу. Но потом узнаю что да как. Все равно надо самому уметь делать. Кстати всех с наступающим. Желаю чтоб цефирки не болели,служили верой и правдой :)
И не плохо было устроить голосование на лучшего модератора года в отдельной теме :)
Nervnyi
