« Генератор »
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 03.04.2011 19:54
fayst85 писал(а):Генеаротр незаряжает акоммулятор.Выдаёт 12.5 вольт.Снял,разобрал,посматрел с виду всё хорошо.Снял диодный мост,сходил к электрикам,протестили.Сказали что мост в норме и счётки тоже.В чём моежет быть причина ещё? Может регулятор.Если дело в нём,то как это проверить?
плохо натянут ремень
Регулятор напряжения
обмотка статора.
alekom777
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 04.04.2011 9:53
Ремень натянут хорошо.Обмотки вроде проверял,пробоев нет.Значит регулятор.Как его проверить на работоспособность?
fayst85
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5AT
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 04.04.2011 17:51
fayst85 писал(а):Ремень натянут хорошо.Обмотки вроде проверял,пробоев нет.Значит регулятор.Как его проверить на работоспособность?
Подручными средствами нереально проверить. Только замена на другой.
alekom777
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 05.04.2011 11:22
На какой можно заменить,можно ли поставить от таза? Или заказывать новый? Нашёл в каталоге на цефиру до 96ого года ,около 600 руб.Подойдёт ли он и стот ли заказывать?
fayst85
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 05.04.2011 14:07
fayst85 писал(а):На какой можно заменить,можно ли поставить от таза? Или заказывать новый? Нашёл в каталоге на цефиру до 96ого года ,около 600 руб.Подойдёт ли он и стот ли заказывать?
Для электрики запчасти от таза не рекомендую,пусть на них тазы и ездят.
Нужный регулятор можно подобрать например здесь www.exist.ru
alekom777
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 05.04.2011 15:41
У мня авто 97ого года подойдёт ли реле с авто 96ого года.Так как на ексисте нет реле на авто с 97ого года ?
fayst85
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 05.04.2011 19:15
fayst85 писал(а):У мня авто 97ого года подойдёт ли реле с авто 96ого года.Так как на ексисте нет реле на авто с 97ого года ?
судя по каталогу подойдет
alekom777
Re: Генератор
Сообщение stasyan82 » 05.04.2011 19:22
у меня было тоже самое,переменял все,потом подсказали поменять диодный мост,гул пропал.Если есть желание поменяй диодный мост,даже если он в порядке.
stasyan82
Автомобиль: NISSAN CEFIRO
Re: Генератор
Сообщение valyekkz » 05.04.2011 19:49
такая же ерунда была,диодный мост перепаял и всё в норме.отдавал на проверку сказали всё в норме,сам залез,контакты диодов просто повыпаевались с корпусов.поменял и тишина!!!!!
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 05.04.2011 20:06
valyekkz писал(а):такая же ерунда была,диодный мост перепаял и всё в норме.отдавал на проверку сказали всё в норме,сам залез,контакты диодов просто повыпаевались с корпусов.поменял и тишина!!!!!
Ну это уже вопрос к тем,кто проверял. Какая квалификация,такая и проверка.
alekom777
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 05.04.2011 20:08
stasyan82 писал(а):у меня было тоже самое,переменял все,потом подсказали поменять диодный мост,гул пропал.Если есть желание поменяй диодный мост,даже если он в порядке.
на странице номер 3 написано,что диодный мост проверялся.
alekom777
Re: Генератор
Сообщение valyekkz » 06.04.2011 6:26
я присутствовал при проверке,электрики мост с корпуса не снимали не разбирали,а сам разобрал увидел,что они вроде как не пробитые а поотпаевались!!!во всяком случае после ремонта всё в поряде уже второй год!
valyekkz
Изображения: 13
Re: Генератор
Сообщение remus » 06.04.2011 6:37
а как определить что полупроводник пробило на взгляд? там дырка ? :D и скорее всего через неё убегают электроны из p-n перехода :D
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 06.04.2011 13:31
remus писал(а):а как определить что полупроводник пробило на взгляд? там дырка ? :D и скорее всего через неё убегают электроны из p-n перехода :D
А ты получше приглядись,конечно видно как они убегают. :mrgreen:
alekom777
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 06.04.2011 20:01
Генератор у меня шумел.Проблема была в переднем подшибнике.Поменял,и генератор начал "работать" тихо.Но видно что то неправильно зделал или что то закоротил.И перестало напрягу выдовать.Хотел бы точно узнать из за чего не работает.Методом тыка что то нет желания да и возможности.С деньгами бооольшие проблемы.Да и без авто туговато. :(
fayst85
Re: Генератор
Сообщение alekom777 » 06.04.2011 20:14
fayst85 писал(а):Генератор у меня шумел.Проблема была в переднем подшибнике.Поменял,и генератор начал "работать" тихо.Но видно что то неправильно зделал или что то закоротил.И перестало напрягу выдовать.Хотел бы точно узнать из за чего не работает.Методом тыка что то нет желания да и возможности.С деньгами бооольшие проблемы.Да и без авто туговато. :(
Проверка состояния системы заряда
Причин мильён.
Разбирать и проверять.
alekom777
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 06.04.2011 20:22
Спасибо.Будем смотреть.Если что к электрекам весь генератор понесу.Пусть они диагностируют.
fayst85
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 07.04.2011 12:07
Ещё вопрос,для чего нужна пластмасса которая закрывает ротор с обмотками от диодного моста.Заколебала он меня ,задевает ротор об неё и всё.Что делать не пойму.Что будет если я её сломаю и выброшу к чертям?
fayst85
Re: Генератор
Сообщение gavrilov » 07.04.2011 12:18
fayst85 писал(а):Ещё вопрос,для чего нужна пластмасса которая закрывает ротор с обмотками от диодного моста.Заколебала он меня ,задевает ротор об неё и всё.Что делать не пойму.Что будет если я её сломаю и выброшу к чертям?
Охлаждения активных частей генератора не будет.
Смотри какая из лопастей крылчатки задевает. Подогни аккуратно.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Генератор
Сообщение fayst85 » 07.04.2011 12:22
Задевает больше в центре круг почему то :((
fayst85
