« Глохнет при отпускании педали газа »
Сообщение Гость » 12.04.2005 12:26
svs писал(а):Какой смысл мыть один клапан ХХ,непромывая сам блок ХХ ? А блок ХХ никак не промыть,неотсоединив его от блока ДЗ.
КХХ - имеется ввиду весь блок ХХ, крепится на трех болтах на Ф8 к блоку ДЗ. Сам блок ДЗ снимать нет необходимости.
Маркс
Гость (не авторизован)
Сообщение Дмитрий » 12.04.2005 12:50
Маркс
не забудь, у него а33, а там немного иначе всё с КХХ...
2svs выложи фото, если возможно, будет понятнее...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение svs » 12.04.2005 12:56
Не путайте кхх А32 от А33, они абсолютно разные .И крепится блок ХХ к блоку ДЗ на 4 болтах.
CEFIRO A33 - продана/ TOYOTA KLUGER -сейчас
svs
Сообщение svs » 12.04.2005 13:02
Дмитрий меня опередил,пока я писал.Всё видно на примере от SR20DE,очень похоже www.elcats.ru/nissan/detail.asp?cat=090 ... &ill=11939
svs
Сообщение Гость » 12.04.2005 13:58
Аааааа... Ну тады извиняйте. ;-)
Я грешным делом думал движок одинаковый ;-(
Маркс
Сообщение kewero » 28.04.2005 9:55
svs писал(а):Вчера ездил к знакомому на диагностику .Приговор -умер клапан ХХ ,работает только на закрытие,почему и оборотов не было.Смерть наступила по причине попавшего в него через прокладку антифриза.В итоге развальцевали клапан,полностью задвинули шток,завальцевали назад,поставили на место.И сканером с четвертой попытки выставили обороты хх 800,отключили разъем клапана.Теперь в поиске клапана.
Напиши пожалуйста заменил ли регулятор; сумел ли выставить обороты и во что обошелся ремонт?
kewero
Cefiro глохнет на ходу
Сообщение alex_shat » 12.09.2011 9:08
Добрый день! Машинка Nissan Cefiro A32 1996г 2.0. Недавно стала глохнуть на ходу когда двигатель становится горячим. Начинают падать обороты, педаль газа постукивает и машинка глохнет. После чего сразу не заводится, нужно подождать несколько минут пока чуть остынет. На холодную работает нормально, можно проехать нескоько км. Пробовал на горячую(имеется ввиду когда срабатывает термостат и включается вентилятор) ездить с печкой, что бы не так сильно грелась, едет и не глохнет, но как много можно проехать незнаю и очень жарко не зима однако. Пробовал чистить ДЗ и КХХ не помогло. Кто может подсказать в чем причина данного поведения машины?
alex_shat
Re: Cefiro глохнет на ходу
Сообщение ДядяВова » 12.09.2011 14:05
имхо, то что автомат глохнет означает, что идет подсос воздуха.. меняй прокладку впускного коллектора и будет тебе счастье..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: Глохнет при отпускании педали газа
Сообщение alex_shat » 12.09.2011 14:35
а почему она тогда на холодную не глохнет, если был бы подсос воздуха из вне, тогда бы в любой ситуации машина глохла даже когда на нейтральной скорости.
alex_shat
Сообщение ТАХ » 12.09.2011 14:44
alex_shat писал(а):.. двигатель становится горячим. Начинают падать обороты и машинка глохнет. После чего сразу не заводится, нужно подождать несколько минут пока чуть остынет...
во первых сделай самодиагностику, на холодную проверь уровень ОЖ в радиаторе, конечно желательно машину к диагносту на сканер
после чего началось? причин может быть много, двухконтактный датчик, сам КХХ, пока фаст идл, держит открытой заслонку всё работает, и так далее...
Сообщение ДядяВова » 12.09.2011 14:45
ну надо просто подождать и на холостую тоже заглохнет..
короче если машина сильно троит и дергается перед тем как заглохнуть - я бы поменял сначала прокладку..
когда у меня была такая беда, я до прокладки додумался в самый последний момент (
ДядяВова
Сообщение alex_shat » 12.09.2011 14:53
ТАХ » 12.09.2011 18:44
Причина после чего это началось неизвестна, просто ехал и начала так глохнуть, раньше просто можно было остановиться завести и продолжать двигаться, а сейчас пока чуть не остынет. Даже когда двигатель горячий и работает вентилятор охолождения стоишь на нетйральной давишь газ все ок, работает не глохнет.
alex_shat
Сообщение ДядяВова » 12.09.2011 14:57
мне кажется что с ОЖ это не связано.. судя по симптомам, у меня была та же проблема, на холодную работала, но после продолжительной езды - глохла..
делал диагностику, и само- и на сервис центре, ошибок не было.. меня поразили ребята на сервис центре, которые предложили мне поменять половину датчиков за круглую сумму, наивные.. однако проблема оставалась и решилась неожиданно и совсем задешево )
ДядяВова
Сообщение alex_shat » 12.09.2011 15:01
ДядяВова думаешь все дело в прокладке коллектора???? А как ее проверить не снимая. Дело в том что может она на вид целая и даже ни где не троит. Что бы зря не снимать или не повредить ее, т.к. может быть на самом деле она целая, т.к. там куча датчиков и проблема может быть где угодно.
alex_shat
Сообщение ДядяВова » 13.09.2011 7:04
я не могу дать 100% гарантии, что дело в этой прокладке ) просто получается, что если ты сделал диагностику (а ведь ты ее сделал да? =) ), и она не указала ни на какую ошибку, как было в моем случае, то по совокупности фактов: отсутствие ошибок и симптомы, похожие на подсос воздуха -- надо бы поменять прокладку, тем более, что она сама стоит совсем недорого около (15-17$) и поменять ее можно собственноручно и весьма быстро, нежели искать причину в датчиках и более сложных системах двигателя, как например охлаждение..
в нашем цефироклубе эту прокладку со временем поменяли почти все цефири..
ДядяВова
Сообщение remus » 13.09.2011 9:00
дохлая прокладка ВК дает подсос
подсос диагностируется на сканере как полностью закрытый КХХ, т.е. 0% и КХХ щелкать будет
у меня замена прокладки ВК вылечила самопроизвольный провал оборотов на ХХ
Сообщение ТАХ » 13.09.2011 15:56
прокладки всасывающих коллекторов на машинах А32 начали менять по истечении пяти лет эксплуатации, всё же она резиновая, при замене надо обязательно использовать герметик, так что по любому стоит её менять, зимний запуск улучшается в разы
Сообщение ДядяВова » 16.09.2011 6:30
alex_shat, дружище, отпишись потом как что-нибудь сделаешь с машиной.. интересно ведь )
ДядяВова
Сообщение Alexey » 21.09.2011 19:20
alex_shat писал(а):ДядяВова думаешь все дело в прокладке коллектора???? А как ее проверить не снимая. Дело в том что может она на вид целая и даже ни где не троит. Что бы зря не снимать или не повредить ее, т.к. может быть на самом деле она целая, т.к. там куча датчиков и проблема может быть где угодно.
На работающем двигателе брызни эфиром по периметру прокладки. Обороты либо поднимутся, либо упадут - значит есть подсос. Если будет работать ровно - все впорядке. Я поменял все три прокладки. Не помогло. Симптомы такие же как у тебя. Давай думать вместе.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение den-bldr » 21.09.2011 20:04
При подсосе воздуха прокладки машина троит и обороты плавать начинают как прогреется,но глохнуть не должна!
den-bldr
