« глохнет -> промывка и обучение кхх a33 »
Re: глохнет -> промывка и обучение кхх a33
Сообщение Phaeton » 14.08.2009 9:43
Ну вот, идет уже второй месяц сомостоятельной борьбы с этим недугом, точнее не самостоятельный, вы же помогаете, уважаемые форумчане. :) Так вот, вакуумник и тормоза проверил, там вроде норма. Тогда решил проверить маф. Вот показатели:
On - 1,06
ХХ - 1,33, обороты 750, заглушил и сделал контрольную проверку:
On - 1,04
ХХ - 1,31.
в ветке форума http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=7673&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0 Владимир писал, что нормальные параметры таковы:
"ON" - 0.22
ХХ (730-750 rpm) - 1.01 +- 5 сотых
Выходит у меня маф умирает?
Cefiro A33, AT, 2001, синий, eximo navi edition.
Phaeton
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение polyansky » 14.08.2009 12:38
Phaeton писал(а):Ну вот, идет уже второй месяц сомостоятельной борьбы с этим недугом, точнее не самостоятельный, вы же помогаете, уважаемые форумчане. :) Так вот, вакуумник и тормоза проверил, там вроде норма. Тогда решил проверить маф. Вот показатели:
On - 1,06
On - 1,04
ХХ - 1,31.
"ON" - 0.22
Нет, не выходит! Ты нашел данные для пленочного МАФа, что стоял на А32, а у тебя А33, где МАФ нитяной. И твои показатели вполне нормальные. У меня 1.06/1.29, но верить лучше первой цифре
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение Phaeton » 14.08.2009 13:11
А еще когда я менял воздушный фильтр после покупики авто, то старый был очень и очень засран. Весь в грязи. Вот и подумал, что может дело в мафе. А теперь уже не знаю что и думать. Какие еще можно датчики проверить? Пока цешка в руках. :D
Phaeton
Сообщение sonabiz » 14.08.2009 14:37
Phaeton писал(а):А еще когда я менял воздушный фильтр после покупики авто, то старый был очень и очень засран. Весь в грязи. Вот и подумал, что может дело в мафе. А теперь уже не знаю что и думать. Какие еще можно датчики проверить? Пока цешка в руках. :D
попробуй поменять прокладки в впускном коллекторе.
sonabiz
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0MT
Сообщение Phaeton » 18.08.2009 10:54
Я тоже подумывал уже об этом. Боюсь с нашими спецами машинка моя долго делаться будет.... Кстати, сколько она стоит? Есть на экзисте? И еще вопрос не в тему, на экзите любой может зарегестрироваться и заказывать?
Phaeton
Сообщение Lonely » 18.08.2009 16:23
Прокладку на впускной коллектор брал в "Ниссан-Авто"...стоит 200 рублей...
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение MVS » 18.08.2009 17:31
Lonely писал(а):Прокладку на впускной коллектор брал в "Ниссан-Авто"...стоит 200 рублей...
не надо вводить человека в заблуждение, на A33 другой впуск и все прокладки другие.
MVS
Сообщение sonabiz » 20.08.2009 14:34
Phaeton писал(а):Я тоже подумывал уже об этом. Боюсь с нашими спецами машинка моя долго делаться будет.... Кстати, сколько она стоит? Есть на экзисте? И еще вопрос не в тему, на экзите любой может зарегестрироваться и заказывать?
на экзисте вот её код 14033-2Y001 стоит 3.45 бакинских только не понятно за все три прокладки или только одну?!
sonabiz
Сообщение ТАХ » 20.08.2009 15:25
судя по картинке один номер три прокладки, значит они одинаковые, маф на а33 дешевый поищи какие показания соответствуют твоему номеру маф, номер написан на мафе, как вариант отключи лямда зонд(или сделай диагностику, все коды есть переведены на русский) посмотри, как машина будет вести себя. заказать прокладки может любой, только денег за доставку возьмут, если в твоём городе нет их офиса.
Последний раз редактировалось ТАХ 30.10.2009 7:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phaeton » 28.08.2009 11:28
Блин, что-то хуже становится, оббороты сильно плавают на низах, до 200 резко падают часто. Придется заказывать проклади. Только мне бы точно знать номер и сколько их. Номер уже подсказали, надеюсь это то. А сколько их? Не две разве?
Phaeton
Сообщение Phaeton » 30.10.2009 6:33
Ну вот... в общем поставил я новые прокладки... Конечно была большая надежда, что машина исправится, но ничего не изменилось. Обороты вновь плавают и гложнет иногда. Как оказалось прокладки стрые в хорошем состоянии были. Только вот коллектор весь в грязи был, пришлось его почистить. И еще, быловсе в масле :cry: Это походу остаточное от того, что фильтр воздушный засраный стоял при покупке. Почистил на сколько это было возможно. Что теперь проверять ума не приложу. :cry:
Phaeton
Сообщение ТАХ » 30.10.2009 7:23
на диагностику, или самому напряжение МАФ проверь
Сообщение Phaeton » 30.10.2009 7:30
Замыканием контактов и нажатием на педаль акселератора не дает результатов. А компьютерной диагностики в нашем городе нет. А ехать в соседний город наобум не хочется, гарантии нет, что что-то найдут.
Phaeton
Сообщение ТАХ » 30.10.2009 7:33
вольтметром проверь МАФ Датчик массового расхода воздуха.
Сообщение Phaeton » 01.11.2009 9:20
TAX смотри выше, это уже было проверено.
Phaeton
Сообщение STROYBAT » 01.11.2009 11:40
Привет! У меня така проблемка обозначилась: немного похоодало на улице -5...при запуске двигатель не развивает обороты-хлопки под капотом...выключаю зажигание и как нив чем не бывало заводиться...обороты в норме.Вчера почистил КХХ,заменил прокладку-рузультата не дало...Мож кто сталкивался? (А33)..
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение ТАХ » 01.11.2009 12:50
Phaeton писал(а):TAX смотри выше, это уже было проверено.
увидел, накладочка вышла, да, тема долгая затянулась, забываешь, о чем писал. Работа двигателя это бензовоздущная смесь + искробразование. С воздухом разобрались, бум считать подсоса неучтенного нет. Искра это свечи + катушки, свечи зазор и цвет нагара, или поменять, катушки разобрать промыть, зачистить контакты проводов высокого напряжения,проверить, а свечи вынешь, то и компрессию померь.
Сообщение Phaeton » 02.11.2009 12:13
Самое же интересно это все не постоянно. Вижу, что обороты падают часто ниже 500 - глушу двигатель. После сразу завожу и еду все как положено. Через некоторое время опять начинают проваливаться обороты. Глохнет редко, в основном после резкого повышения оборотов и сброса газа. В этом случае обороты с высоких (примерно 3000-4000) сразу падают до 0, либо становятся на 200 и восстанавливаются до положеных 500. Свечи вроде в норме и работают. А как катушки проверить?
Phaeton
Сообщение ТАХ » 03.11.2009 4:06
Phaeton писал(а): А как катушки проверить?
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания"
Проверка состояния и замена катушек зажигания
и конечно визуально, на порыва, эл.пробои, грязь, чистота контактов, надо разобрать катушку, зачистить контакты высоковольтного провода, свечи зазор.
Сообщение Phaeton » 08.11.2009 10:28
Нашел я все таки человека, который соображает в этом. У него дже сканер нашелся. В общем после диагностики он сказал, что не работает pxx, точнее работает, но не как положено. После покавырявшыись под капотом сказал, что сгорела одна обмотка... Но сам клапан поменян и работает. Сказал, что скорее всего сгорела плата на компе. Надо чинить. :cry: Подскажите, где находится комп, чтобы его снять? А то поиск не дает результатов или я не так ищу.
Phaeton
