« глохнет »
Re: глохнет, теряет обороты, нет приемистости, дымит, как ди
Сообщение remus » 08.07.2011 14:49
у чувака щас глаза на лоб полезут, все датчики порекомендовали посмотреть :D
Re: глохнет
Сообщение Denis225 » 12.07.2011 10:23
ошибка датчика температуры на вкл выкл вентиляторов.
Denis225
проблемы с движком, подскожите решение кто может
Сообщение Александр263 » 19.06.2012 4:56
Взял цифру 95 г 2л в не очень хорошем состоянии, решал проблемы по мере поступления, но с движком не могу решить, черный дым, нет тяги, свечи черные, двигатель часто глохнет, при этом в течении 20 - 30 мин даже бесполезно пробовать заводить его, не заводится, постоит, заводится нормально, расход АИ92 15 - 18 литров, свечи черные и мокрые, диагностика тестером показала только ДД, в последствии найден и устранен обрыв в проводке, перепробовал несколько вариантов, ничего не помогает, подскажите может кто сталкивался!
Александр263
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1995
Re: проблемы с движком, подскожите решение кто может
Сообщение _ZVEZDEC_ » 19.06.2012 7:37
Александр263 писал(а):Взял цифру 95 г 2л в не очень хорошем состоянии, решал проблемы по мере поступления, но с движком не могу решить, черный дым, нет тяги, свечи черные, двигатель часто глохнет, при этом в течении 20 - 30 мин даже бесполезно пробовать заводить его, не заводится, постоит, заводится нормально, расход АИ92 15 - 18 литров, свечи черные и мокрые, диагностика тестером показала только ДД, в последствии найден и устранен обрыв в проводке, перепробовал несколько вариантов, ничего не помогает, подскажите может кто сталкивался!
Причиной твоих бед не может быть ДД, сделай лучше диагностику не сканером, а самодиагностику - http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Считай ошибки, раз машина глохнет и свечи заливает, то идет неправильное смесеобразование, причиной могут быть лямда-зонд и МАФ в первую очередь, в твоем случае больше похоже на МАФ, его тоже легко проверить - заверив напряжение на его контактах, вот про него тема, там указаны номинальные параметры его работы - Датчик массового расхода воздуха
_ZVEZDEC_
Сообщение mixed » 16.07.2015 21:17
А мне с такими симптомами очень не повезло.оказалось что в 6 цилиндре прогорел клапан ,компрессия 2 очка,в 5 ~ 6 очков в остальных по 12.пришлось менять двиг.
А по ДД самому интересно,показывает ошибку 34,при этом при движении случаються спонтанные попытки заглохнуть,обороты падают до 250-50,движок глохнет на секунду,но успевает подхватить и все снова норм!
Причем даже когда держаться в пределах нормы,чувствуеться что происходиться детонация,двс постоянно потряхивает и дергает,хоть и малозаметно.
Хочу завтра попробовать заменить.посмотрим что выйдет.
mixed
Автомобиль: cefiro a32 акпп 2.0 1998г
Сообщение remus » 18.07.2015 9:13
mixed писал(а):А по ДД самому интересно,показывает ошибку 34,при этом при движении случаються спонтанные попытки заглохнуть,обороты падают до 250-50,движок глохнет на секунду,но успевает подхватить и все снова норм!
при замене ДД ничего не изменится, уже 2 года езжу без ДД
а по твоим симптомам это прокладка впускного коллектора
Сообщение Slava70 » 20.07.2015 11:56
Советую датчик распредвала проверить и его проводку. 100% он виновник
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
