« Глухие удары сзади слева »
Сообщение AlexUnit » 02.11.2005 12:51
Блок сигналки за панелью, я менял ее не давно и до замены все равно был стук, но все равно надо ее разобрать и проверить, хотя монтажникам говорил чтобы сделали так чтоб не болталась там она.
А насчет подлокотника так у меня он всегда в сложенном состоянии и скрип идет.
AlexUnit
Гость (не авторизован)
Сообщение Александр С » 02.11.2005 19:55
AlexUnit писал(а):А может мне кто нибудь сказать, что может скрипеть када едишь на скорости и так сильнехонько када потряхивает, вроде как сиденья.
так скрипит отскочившая сварка на задней полке.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Цифра » 03.11.2005 7:07
Подлокотник на двери т.е. скрипит обшивка
Nissan Cefiro A32, VQ20, black
Цифра
Сообщение AlexUnit » 03.11.2005 7:07
Эта та что по периметру крепеления?
AlexUnit
Сообщение Цифра » 03.11.2005 7:18
Ага, я ее двутороннем скотчем проклеил но толку мало - очень скоро опять заскрипела (я проклеивал не снимая обшивку, а по-человечески сейчас лень делать).
Цифра
Сообщение AlexUnit » 03.11.2005 8:58
Короче пока так ездить придется, када буду менять блины на полке то и сделаю этот скрип.
А вот стук в панели буду завтра смотреть, разберу и гляну. Еще меня парит скрип воздуховодов, но там я на герметик посадил, проклеил и пока не скрипит.
AlexUnit
Сообщение AlexUnit » 05.11.2005 14:15
Разобрал сегодня я свою панель, и давай все смотреть, что там может стучать или брякать. И очень расстроился так как не увидел там ничего, что может создавать звук стука или сам стук. Закрепил все что смог и блок сигналки и конвертер, что был за магнитолой, собрал все назад и поехал проверять как стучит на кочках и снова это стук долбанный. Снова разбираю панель и еще раз все смотрю, думаю в разобранном состоянии проеду гляну и поехал, еду стук не понять откуда, с горя собираю назад и, что-то стукнул рулем, так как был рычал перемещения рулевой колонки вниз опущен и снова этот стук и тут то я давай смотреть далее, что это там стукает то. В итоге стук идет из блока падушки безопасности, думаю разберу ее, взял книгу по Cefiro, нашел там описание разбора, но есть загвозка в том, что скрутив регулировочные болты их нельзя применять снова так как они покрыты специальным составом и нужно использовать НОВЫЕ, в итоге расстроился, поставил машину и пошел домой.
И вот тееперь хочу спросить Вас, господа кто знает все же, что там может стучать то в этом блоке???, и звук такой металический.
AlexUnit
