« глюки АКПП »
Re: глюки АКПП
Сообщение Гео » 04.06.2009 6:59
Jekas писал(а):Ну что так как ремонт коробки продвигается? А то мне тоже нужно снять...
короче поменял я вообще коробас.
Взял контрактную за 19 000 р
работа чуть больше 3 000 р
и дексрон гдето 1800
ну что, я рад, хоть и отвалил куеву тучу бабла...
переключения четкие, между 1 и 2 есть чутельный трабл на холодную, прогревается коробка и проблемы нет, переключения видны только по тахометру
A32, VQ20, 1994г.
Гео
Re: глюки АКПП
Сообщение MAX » 09.06.2009 10:52
есть масло в АКПП ,MATIC-D ! 1-ин литр 300р! очень хорошее масло!кого интересует пишите ном тел позвоню!
MAX
Автомобиль: Nissan Maxiima 2003 3.0 AT
Re: глюки АКПП
Сообщение Nissan maximaQX » 01.07.2009 1:15
К сожалению фотоотчет который я обещал не получился :( всё что было сфоткано было удалено очень злым вирусом :( но если кому нибудь нужна помощь по вопросам акпп, помогу чем смогу! перебирал коробку я сам лично под контролем специалиста! если у кого либо есть какие нибудь вопросы ко мне пишите 20081990@mail.ru обязательно всем отвечу и помогу чем смогу! :D
Nissan maximaQX
Автомобиль: Nissan maximaQX A33 2.0L 2004
Re: глюки АКПП
Сообщение Руслан » 06.07.2009 12:17
кстати если проверять соленоиды, то подавая на них напряжение они должны щелкать, так вот если все соленоиды щелкают-это не говорит о их исправности, т.е. мы когда разобрали мне-все соленоиды на первый взгляд щелкали нормально, но один из них через некоторое время переставал это делать, пришлось все равно менять целиком блок, после этого все стало норм.
правильно некоторые обращают внимание на то что соединение проводов из коробки и жгута из мозгов коробки находятся в таком месте, обязательно нужно посмотреть этот контакт, обильно залить его WD 40, обязательно поджать контакты внутри этого контакта
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Re: глюки АКПП
Сообщение SLAVYAN74 » 07.06.2012 20:17
Здравствуйте всем. Начала потихоньку глючить АКПП. Пока только на холодную. Завожусь, маленько прогреваюсь, еду нормально. На светофоре стою на тормозе затем пытаюсь ехать, жму на газ, орет и пару секунд не едет, как будто на нейтралке, потом рывок (удар) вперед и нормально еду. Дальше нормально ездил весь день. Сейчас поехал на стоянку, остановился пропуская машины потом давлю на газ такая же картина но не один а несколько рывков. Такая хрень уже где то неделю. Заезжал в сервис, на словах объяснил, говорят: скорее всего соленоиды. Почитал тему и склонен им поверить :D странно, что только на холодную. Но может знающие люди подскажут что нибудь другое? Помогите кто сталкивался с подобным. Как лечить? Есть ли смысл снимать блок соленоидов, промывать и т.п.?
Заранее всем неравнодушным спасибо :)
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: глюки АКПП
Сообщение SLAVYAN74 » 12.06.2012 20:27
Теперь глючит даже после пары часов стояния. Делал самодиагностику-все по нулям, 10 коротких. Может подскажет кто нибудь с чего начать? В похожих темах читал про неисправность датчика скорости АКПП и ДПДЗ. Такое как у меня из-за этих датчиков может быть?
SLAVYAN74
Re: глюки АКПП
Сообщение remus » 12.06.2012 21:03
а зимой проблемы не было? по крайней мере на холодную?
Re: глюки АКПП
Сообщение flair » 12.06.2012 21:13
SLAVYAN74 писал(а):Теперь глючит даже после пары часов стояния. Делал самодиагностику-все по нулям, 10 коротких. Может подскажет кто нибудь с чего начать? В похожих темах читал про неисправность датчика скорости АКПП и ДПДЗ. Такое как у меня из-за этих датчиков может быть?
я купил этот датчик оборотов,но у меня 32 кузов,если хочешь-срастемся,тебе его поставим,поможет-заберешь и ждать не надо,я себе котнракт за 14 с Владика заказал,с распила неезженого по РФ :D
flair
Re: глюки АКПП
Сообщение SLAVYAN74 » 13.06.2012 14:33
remus писал(а):а зимой проблемы не было? по крайней мере на холодную?
Не было. Все началось недавно. Перед этим ничего не менял и не ремонтировал.
А у 32 и 33 кузовов датчики скорости одинаковые?
SLAVYAN74
Re: глюки АКПП
Сообщение flair » 13.06.2012 16:20
Нет,потому мне и не подходит,там разъем другой
flair
Re: глюки АКПП
Сообщение Granj » 15.06.2012 18:34
Доброго времени суток ....настало лето и болячка вернулось вновь ....в этом году решил все таки вылечить, осталось найти причину.. коробка при длительной езде на повышенных оборотах или при долгой стоянки в пробке, перестает переключать скорости ....либо 1-2 либо 2-3. лечиться только способом заглушил, постоял, поехал....проявляется только в жаркую погоду. в чем может быть проблема?
CLFUREAA33EDAJ--G-
Granj
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: глюки АКПП
Сообщение дядя Алик » 15.06.2012 18:59
Я поменял датчик скорости все ок !Ото тоже в жару глючила )))
дядя Алик
Автомобиль: ниссан цефиро А 33 2001 г 20
Re: глюки АКПП
Сообщение den-bldr » 15.06.2012 19:14
Меняй датчик скорости!!!
den-bldr
Re: глюки АКПП
Сообщение remus » 15.06.2012 19:34
ещеб кто нить на А32 нашел дешевый датчик оборотов, был бы искренне благодарен
ЗЫ: не скорости этот датчик, не скорости....а оборотов он
Re: глюки АКПП
Сообщение Granj » 15.06.2012 20:01
так скорости или оборотов ???? и е ли можно номер каталожный ....и если есть картинка где он стоит...
CLFUREAA33EDAJ--G-
Granj
Re: глюки АКПП
Сообщение flair » 15.06.2012 21:36
flair
Re: глюки АКПП
Сообщение SLAVYAN74 » 22.06.2012 13:42
Глюки закончились с заменой гидроблока. Все обошлось в 13 килорублей всместе с полной заменой масла. :closed:
SLAVYAN74
Re: глюки АКПП
Сообщение gamer » 03.11.2015 21:23
всем привет.ребята,фигня следующая,2000км делал коробку,замена тормозной ленты,уже неделю глюк типа пропадает питание на блок управления кпп,проехавшись пару км и заглушив,завестись заново и она будет рабтать только на 3 передаче,поуер не загорается при зажигании и не горит спорт при вкл этого режима.если постоять минут 10 то все начинает работать опять-и спорт и 1-2-3-4 передачи.
вопрос,коробщик проверил работу при работе всех режимов и при глюке.при глюке блок кпп не определяется вообще.он сказал пропадает питание основное на блок кпп.
я прочитал о понижающем резисторе,может ли быть проблема в нем?
вопрос 2-на 33й блок кпп так же находится под центральной консолью?
п.с. диагностика ошибок не показала.
gamer
Автомобиль: maксima 33
Re: глюки АКПП
Сообщение gavrilov » 04.11.2015 19:28
Предохранители №11 и №12 проверь.
Особенно 11 и проверь питание на 10 и 19 пин разъёма АКПП(зажигание ВКЛ)
Там, где-то причина
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: глюки АКПП
Сообщение gamer » 04.11.2015 21:03
спасибо.проверял пред А/Т 10а все нормально.посмотрю еще.
сегодня разобрал центр и достал блок,разобрал его,плата по углам окислена.счистил,просушил,поставил,все работает,о радость,но проехав 8км опять та же хрень.быстро разобрал консоль,дал зажигание и тот же глюк,отключил и подключил блок и все опять гуд.у меня такая мысль,что какой-то конденсатор набирает и коротит и пока он не разрядится блок не включается.
gamer
