« глюки АКПП »
Re: глюки АКПП
Сообщение remus » 05.11.2015 4:40
че то он похож больше на выгоревший, чем на окислившийся
меняй блок
Re: глюки АКПП
Сообщение gavrilov » 05.11.2015 18:36
Фото не качественные...
Если окисел - вычищать, промывать ацетоном/спиртом, затем цапон лак.
Или отдать профессионалам, например. спецам по сотовым. У них есть и инструмент и опыт по таким вещам.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: глюки АКПП
Сообщение gamer » 06.11.2015 0:14
lда я уже вчера все прочистил,продул,просушил.толку нет,скорее резюки погорели.перепаять смд резисторы и сам могу,думаю тут цепь нарушена,но нет времени на пайку,тут нужно все прозванивать.
gamer
Автомобиль: maксima 33
Re: глюки АКПП
Сообщение gamer » 06.11.2015 1:48
сегодня приедет б/у блок с моим номером.60долл. поставлю,а этот отдам на перепайку,новый на эеисте 1900долл а у нас 360долл
gamer
Re: глюки АКПП
Сообщение gamer » 08.11.2015 15:25
вопрос решен,оказался именно блок управления кпп
gamer
Re: глюки АКПП
Сообщение remus » 09.11.2015 5:25
так понятно, он же выгорел\окислился )
Re: не едет на холодную
Сообщение Serg64sar » 18.11.2015 20:25
проблема такая заменил акпп на контрактную пока сильно не прогреется трогается только с 3-й
Serg64sar
Автомобиль: NISSAN Cefiro 2000 2.0 AT Exsi
Re: глюки АКПП
Сообщение gavrilov » 19.11.2015 13:38
Что "говорит" диагностика?
Re: глюки АКПП
Сообщение Serg64sar » 19.11.2015 21:12
проехал кучу диагностов толку никокого. в одном месте только сказали что блок упр.акпп не видит датчик оборотов выходного вала . попробую прозвонить эл.цепь и поменять со старой акпп. но почему с прогревом работает причем прогреть нужно сильно
Serg64sar
Re: глюки АКПП
Сообщение arbat3000 » 25.12.2015 8:47
Привет народ! Всех с наступающим!
Подскажите кто гуру в коробке про такой глюк. Последнее время коробка переключается странно со второй на третью.
Первая-вторая как обычно с пинком гдето 25...30км/ч. обороты при переключении падают 2000 до 1500(примерно).
Потом должно быть переключение при 40км/ч со второй на третью. обороты также с 2000 до 1500 падают.
Но в последнее время такая фигня - при 40 км/ч оборы зависают и переключаешься позже.
Поттыркаешь кнопку овердрайв - переключается. Бред но так есть - скорость при этом до 50 км/ч не доходит - специально проверял.
.Т.е 4 передача не причем.
Когда едешь 40-50км/ч - тыркаешь овердрайв - обороты скачут.
Что может быть? Каким образом овердрайв при малых скоростях действует?
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
