« Гнутая подложка для светодиодов »
Сообщение trusishka » 13.07.2007 15:22
Реле находится в районе колена водителя под рулем, ближе к магнитоле. Схема внутри настроена так, что при уменьшении мощности нагрузки - частота импульсов удваивается.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение god » 13.07.2007 16:22
Trusishka писал(а):Реле находится в районе колена водителя под рулем, ближе к магнитоле. Схема внутри настроена так, что при уменьшении мощности нагрузки - частота импульсов удваивается.
А Как отключить удвоение ?
god
Сообщение Skydiver » 13.07.2007 22:30
Тут ужо надо чисто экспериментально попробовать, измениться ли частота работы реле если поставить новые поворотнички. Ведь нагрузка изменится сразу с обоих сторон. Я не знаю как она сравнивает нагрузку по сторонам или общую... если общую то сопротивление ставить придется.
А по поводу подключения цепочек диодов, по 3-4 шт., а каким образом будет достигаться необходимое значение тока в диодах? Если ток работы хотя бы 200 мА, то при последовательном подключении (хоть это и плохо, так как при перегорании одного остальные гаснут) для того чтобы на цепочке упало 12 В, надо их набрать аж на 30 Ом... они туда не поместятся :lol:
а при парралельном подключении (хоть это и плохо, так как при замыкании одного ток на других вырастает) практически такая же картина...
И кстати, практически во всех светодиодах есть встроенное сопротивление (так собственное очень мало), поэтому они и работают при различных напряжениях (хоть основная часть и остается неизменной).
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение trusishka » 16.07.2007 8:06
так ведь уже писали, нужно ставить дополнительный резистор, котрый добавляет нагрузку.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение god » 16.07.2007 8:58
Но тогда ток на светодиодах будет недостаточный !!!
Может реле расковырять как оно там устроенно ?
god
Сообщение Алексей001 » 16.07.2007 10:58
Skydiver писал(а):А по поводу подключения цепочек диодов, по 3-4 шт., а каким образом будет достигаться необходимое значение тока в диодах? Если ток работы хотя бы 200 мА, то при последовательном подключении (хоть это и плохо, так как при перегорании одного остальные гаснут) для того чтобы на цепочке упало 12 В, надо их набрать аж на 30 Ом... они туда не поместятся :lol:
почитай побольше инфы про светодиоды яндекс в помощь
чтоб светодиод горел и не перегорел нужно ограничить ЛИБО ток либо напряжение
когда подсоединяешь 3 диода с падением 4 вольта на каждом получается как раз 12 вольт всумме, но учитывая что в бортовой сети бывает до 16 вольт ставишь 4 диода тем более падение напряжения как правило от 3 до 4 вольт (!на белых и синих диодах!) а чтоб они не перегорели они д\б фирменные и выдерживать повышенное напряжение
а всякие резисторы это лишний нагрев и пустая потеря электроэнергии
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение ALEX333 » 03.09.2007 18:28
dadooda писал(а):Проше вариант: берем уже готовую гибкую влагонепроницаемую ленту из 24 светодиодов (резать можно по 3 СД) и делаем, что хотим :D
и где надыбать эту ленту???
ALEX333
Сообщение dadooda » 03.09.2007 20:14
и где надыбать эту ленту???[/quot
в тех магазинах, что занимаются продажей светотехникой для наружной рекламы.
могу подсказать магазины в г. Новосибирске.
Nissan Cefiro Excimo 1998 г.в.VQ20
dadooda
Изображения: 5
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Макс » 04.09.2007 15:04
подскажи, интересная тема
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение dadooda » 04.09.2007 16:56
Макс писал(а):подскажи, интересная тема
Продажа гибкой светодиодной ленты занимается контора Лунный свет, находятся по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 7 оф. 437
http://www.lsvet.ru/m5_8.htm
можете сказать, что от РА "БрэндМастер", может дадут скидку!!!
УДАЧИ.
dadooda
Изображения: 5
Сообщение ALEX333 » 08.09.2007 20:36
вот тока до новосиба мне 2100 км проехать нада :cry:
ALEX333
Сообщение dadooda » 09.09.2007 7:00
ALEX333 писал(а):вот тока до новосиба мне 2100 км проехать нада :cry:
город напиши свой, может помогу найти в твоем городе.
dadooda
Изображения: 5
Сообщение Zlo 777 » 05.10.2007 19:41
господа! никто же не будет делать поворотник из одного светодиода? :D
поставьте МНОГО светодиодов и будет вам счастье :)
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Вернуться в Тюнинг
