« Горит "CHECK ENGINE" и обороты не выше 3.000 »
Re: Горит "CHECK ENGINE" и обороты не выше 3.000
Сообщение KoreaN » 13.01.2009 23:51
Итак, схожая проблема, а может таже самая.
Горит CHECK и обороты не выше 3000 при езде (на холостом ходу также с трудом поднимаются до 3.000-3.500, причем чем больше газуешь, тем меньше максимум оборотов).
Сходил на диагностику:
1. Нагреватель датчика кислорода
2. Ошибка работы АКПП на 2-ой скорости
3. Ошибка работы АКПП на 3-ей скорости
4. Бедная смесь
5. Ошибка работы АКПП на 1-ой скорости
При движении зачасутю двигатель как будто тупит, педаль в пол, а обороты 2.000 - 2.500 и ускорения практически нет, скоростомер может упереться и в 40 км/ч и в 60 км/ч. Отпускаешь педаль - провал. Я так понимаю это и вызвало появление ошибок работы АКПП. Иногда все в норме, т.е. при плавном ускорении машина нормально себя ведет, но пытаешься рекзо ускориться (при обгоне например), давишь "тапку" и тут же начинаются затупки.
Лямбды вроде в норме, в диагностике сказали либо датчик расходомера, либо катализатор. С заводом проблем нет, заводится легко.
Также сняли показания с датчиков:
Расходомер - 1,41 В и 3,23 г/с
Импульс впрыска - 1 ряд - 2,4мс, 2 ряд - 2,4 мс.
Если датчик, то почему машина то тупит, то нормально ездит, хотя со временем это происходит все чаще и чаще.
Авто - Infiniti I30, 2001 (А33)
Последний раз редактировалось KoreaN 14.01.2009 7:21, всего редактировалось 1 раз.
Cefiro A32 VQ20 Excimo, Oct. 1998
KoreaN
Сообщение Нащяльник » 14.01.2009 5:56
denisa писал(а):Привет всем! Короче по моей проблеме, как говорится "Дело вовсе не в бобине........ :!: "
А в этом: http://foto.mail.ru/mail/borden81/62/63.html
Теперь летаю..... :D
иопт....ты как умудрился датчик скорости оборвать?
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение KoreaN » 15.01.2009 23:10
Ну так что кто может конкретно что нить посоветовать, а то получается что много вариантов может быть причиной. Как точно определить?
KoreaN
Сообщение Нащяльник » 16.01.2009 6:02
KoreaN писал(а):Ну так что кто может конкретно что нить посоветовать, а то получается что много вариантов может быть причиной. Как точно определить?
Я уже писал, это ошибка датчика распред вала
Нащяльник
Сообщение Slayer Yozhik » 16.01.2009 14:52
Не факт. Едь в нормальный сервис и делай диагностику.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение KoreaN » 16.01.2009 21:59
Извините, может за глупый вопрос:
Если это Датчик Распредвала то CHECK разве не должен показывать что ему пришел конец?
KoreaN
Сообщение denisa » 20.01.2009 8:55
Да вот сам не пойму, до бордюра провод вроде недоставал, обрыв был ровный не рваный похоже на обрез - короче х.з.....
Хорошо что орыв нашел, а то бы так и грешил на датчик распредвала....
упс...за день до поломки мне масло меняли в двигле, может там порвали...
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
