« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
35
67%
Всего голосов : 52
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение zhzhzhzh » 12.05.2009 16:57
У кого то удары а у кого то пинки ! Как выяснилось это разные вещи. Хотя хз... хочется же надеяться )))
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение sever » 12.05.2009 18:58
а у меня на холодную почто не ощущается! чё я самый левый чтоли, все после прогрева особо его не чувствуют а я наоборот до!!! :( :( :(
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Сообщение zhzhzhzh » 12.05.2009 20:11
чтобы понимать природу тех или иных проявлений, отклонений от нормы работы АКПП - надо понимать механизм её работы!
К сожалению, я не понимаю пока что.
При наличии знаний не сложно определить цепочку действий - одно из которых является причиной "пинков".
zhzhzhzh
Сообщение olmo » 12.05.2009 21:42
Обратие внимание, что этой проблемы нет у владельцев Neo Di, что наталкивает на мысль о все-таки непрвильной работе КХХ и ДЗ. To simbioseg, если будет не сложно, выложи потом весь порядок регулировки на сайт, т.к. инфа в основном по 32 кузову.
olmo
Сообщение zhzhzhzh » 12.05.2009 21:50
olmo писал(а):Обратие внимание, что этой проблемы нет у владельцев Neo Di, что наталкивает на мысль о все-таки непрвильной работе КХХ и ДЗ. To simbioseg, если будет не сложно, выложи потом весь порядок регулировки на сайт, т.к. инфа в основном по 32 кузову.
Договорились! Правда будет это после 27 числа примерно... Сессия у меня пока идет!
zhzhzhzh
Сообщение dexon » 13.05.2009 9:33
Я владею 25DD Neo Di, толчок небольшой есть, но я идиалист, наверное поэтому обращаю внимание, много постов уже прочитал по этой теме, заодно провёл стояночный тест. Больше 1800 у меня не раскручивает, это я связываю с ТНВД, который на холостую у меня даёт всего 1.5-2 мРа. Сначала махну насос а потом уже полезу в коробку крутить эту ленту.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение zhzhzhzh » 13.05.2009 19:00
dexon писал(а): Сначала махну насос а потом уже полезу в коробку крутить эту ленту.
Не лазь. :!:
zhzhzhzh
Сообщение dexon » 14.05.2009 5:50
Обоснуй :)
dexon
Сообщение Slava-70 » 14.05.2009 8:42
Всем доброго времени суток. Подскажите стоит-ли прокладка на поддоне АКПП? Просто собираюсь менять масло и возник вопрос надо-ли прокладку?
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение zhzhzhzh » 14.05.2009 9:42
Slava-70 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите стоит-ли прокладка на поддоне АКПП? Просто собираюсь менять масло и возник вопрос надо-ли прокладку?
Герметик
zhzhzhzh
Сообщение SecorD » 14.05.2009 10:12
да прокладка стоит... можешь поискать новую... но в основном ставится старая прокладка и промазывается герметик... и люди спокойно катаются до следующей замены!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Slava-70 » 15.05.2009 7:15
Спасибо за ответы, так и сделаю.
Slava-70
Сообщение senior sanches » 16.05.2009 14:09
А мне меняли жижу на стенде+снятие поддона,промывка фильтра.Т.е.-сначала слили,сняли поддон,промыли-почистили.Апотом под давлением.Толчки пропали!!! :D
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение zhzhzhzh » 16.05.2009 15:41
Александр Сергеев писал(а):А мне меняли жижу на стенде+снятие поддона,промывка фильтра.Т.е.-сначала слили,сняли поддон,промыли-почистили.Апотом под давлением.Толчки пропали!!! :D
Есть предположение, что смена масла по такой методике влияет исключительно на исправные коробки - тогда когда владелец просто придирается к работе автомата. Реальные толчки - маслом не исправишь!
zhzhzhzh
Сообщение senior sanches » 16.05.2009 16:10
Конечно придираюсь к идеальному автомату на авто 95 года :)
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение zhzhzhzh » 16.05.2009 16:32
Такие на удивление есть!
zhzhzhzh
Сообщение olmo » 16.05.2009 21:03
simbioseg писал(а):У кого то удары а у кого то пинки ! Как выяснилось это разные вещи. Хотя хз... хочется же надеяться )))
Удары, я так понимаю при переключении на стоячей машине, с положений R на D или обратно, на днях ездил пассажиром на Аутлендере XL в топовой комплекатиции, пробег 20 000 км, так у него тоже если стоит, под уклоном, или даже без него при переключении R на D или обратно, тоже есть толчки, но при езде переключения передач, кроме как по тахометру не определишь.
olmo
Сообщение zhzhzhzh » 19.05.2009 21:08
Значит так - сегодня звонил одному мега специалисту по коробкам (выходец из НАМИ) ...
Описал проблему толчков при переключении.. ну что мол почти на всех передачах толкается и почти всегда. На горячую да и на холодной бывает.
ОТвет меня поразил!
"Ааа... Ну это легко - приезжайте сделаем!"
Там мол надо сделать диагностику и почти в каждом случае показывает обрыв цепи какой то... (не помню дословно).
Вобщем сказал что под аккумулятором есть какой то резистор (который связан с блоком клапанов АКПП) - и его надо просто поменять.
Я сначала не поверил что прям так уж распространена именно эта поломка - но когда он сказал что они... Эти самые резисторы всегда есть в наличии ....! :shock:
Денег правда было заявлено около 3000 диагностика полная и мотора и АКПП ну и плюс этот резистор с работой со всеми делами что то около 3000. Я не вдавался в подробности цены - меня такой диагноз шокировал!
Парни... кажется стоит задуматься!!
Кто слышал про резистор?
zhzhzhzh
Сообщение Андрей_Сургут » 19.05.2009 21:18
Насколько я помню из своего школьного электротехнического детства - резистр это обычное сопротивление которое стоит копейки!
За что 3 т.?
Андрей_Сургут
Сообщение zhzhzhzh » 19.05.2009 21:37
резистор резистору рознь!
Номер детали
31037-71L00
Судя по всему стоит где то за аккумулятором... Не искал! Заказал новый.
Прикрепил картинку с каталога
zhzhzhzh
