« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
34
67%
Всего голосов : 51
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение zhzhzhzh » 19.05.2009 21:52
гна зарубежных сайтах народ пишет :
First thing you need to check is your drop resistor it is located on the left strut tower under the hood , right behind the stock airbox. There is a connector that plugs into it - disconnect the connector , remove the top portion on the stock air box (if you have aftermarket intake no need for removal there)
now , with any multimeter you should be able to check the resistance on the resistor - it should read between 11.8 - 12.4 Ohms - if its not showing as specified you have found your problem
the resitor is about $60 at the dealership.
here is part#31037-71L00
Quick question though - is your tranny shifting really hard from 1st to 2nd ???
if you drop resistor turns out to be ok , than you might be looking at replacing your solenoid valve assembly inside the trannsmision.
Ну типа тут написано проверить мультиметром сопротивление резистора - который находится за корпусом воздушного фильтра - судя по описанию! Я его там реально видел - такая штука напоминающая плоскую зажигалку с фишкой сбоку, прикрученная к чашке стойки левой.
Вобщем если оно колеблется в интервале 11.8 - 12.4 Ohms - то нормально - если нет - то Вы типа нашли причину рывков.
И ниже пишется что если не в этом деле - тогда скорее всего проблема в клапанах... соленоидах и так далее!
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение zhzhzhzh » 19.05.2009 22:09
Вобщем завтра с утра померяю сопротивление - отпишусь по результатам!
Народ - давайте массово замеряем параметры резистора и проведем так сказать статистический анализ!
Работает нормально АКПП или с толчками - кому не сложно померяйте!
zhzhzhzh
Сообщение sever » 19.05.2009 23:07
а я тоже хочу померить(вот тока проблема, я с тестером не очень дружу) и ещё у меня нету рывка на всех передачах, он только с первой на вторую! как думаете стоит ли проделывать данную операцию? :roll:
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Сообщение andpuxa » 20.05.2009 6:34
ребята, а кто-нибудь может сделать фото этой хрени, а то чет не допру где она
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 8:11
Через пару часов выложу - доеду до работы заодно померяю
По поводу толчков только с первой на вторую - это скорее всего просто ленту подтянуть надо
zhzhzhzh
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 9:29
Вобщем так! Фотки будут вечером - сейчас не получается.
Скажу только то, что резистор прям за воздушным фильтром стоит - на чашке стойки.
Результаты замеров показали 134 примерно (на тестере был выбран минимальный уровень измерений - 200) - сколько это в реальных единицах? 13,4?
Попробовал прокатиться с отключеным резистором !!!!!! И о боже!!! Я почувствовал реально что такое толчки коробки!!! С включенным все вообще идеально если сравнивать :)))
Так что - меряем у себя.
Там желательно открутить один болт крепления резистора.. и подтянуть его на верх - чтоб к контактам был лучше доступ.. Тяжело до них достать шупом тестера... Но можно, И хорошенько притираем шуп к контактам - чтоб более точные показания были.
zhzhzhzh
Сообщение andpuxa » 20.05.2009 10:47
по идее, 200, это максимально измеряемое значение, значит 134, это количество в омах, т.е 134 ом
andpuxa
Сообщение Slava-70 » 20.05.2009 10:48
А к 32 кузову это относится?
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Slava-70 » 20.05.2009 10:53
И как мерял, на заведённой или заглушенной машине?
Slava-70
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 11:07
Судя по применяемости этого резистора в каталоге - на всех машинах с автоматом стоит такой.
Не Важно как мерять.. на заведеной или заглушенной... Фишку же контактную отсоединяешь от него...
А по поводу показаний тестера... вот и пишу - чтоб узнать у кого сколько.
zhzhzhzh
Сообщение andpuxa » 20.05.2009 11:46
нашел этот резистор, померял, показывает 12.9, бум думать
andpuxa
Сообщение Юрий_Барнаул » 20.05.2009 12:30
simbioseg писал(а):Ну типа тут написано проверить мультиметром сопротивление резистора - который находится за корпусом воздушного фильтра - судя по описанию! Я его там реально видел - такая штука напоминающая плоскую зажигалку с фишкой сбоку, прикрученная к чашке стойки левой.
В родном мануале (правда на максиму), стр. АТ-134, написано:
Dropping resistor
I Check resistance between two terminals.
Resistance: 11.2 - 12.8W
CEFIRO EXCIMO PA-32, 1996 г., VQ25DE, АКПП
Юрий_Барнаул
Автомобиль: Cefiro A32, VQ25DE, АКПП, 1996
Сообщение Юрий_Барнаул » 20.05.2009 12:32
Сорри, в предыдущем моем сообщении надо "W" читать как "Ом". Из PDF криво скопировалось.
Юрий_Барнаул
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 12:34
Точны ли были измерения вот теперь думаю... (плотность контакта и все такое... окисления всякие..)
И как влияет отклонение в одну единицу например.. на работу АКПП...
Кто что думает? :)
zhzhzhzh
Сообщение andpuxa » 20.05.2009 12:55
поставить подстроечный резистор и поексперементировать, интересно бы узнать что он вообще делает
andpuxa
Сообщение La_Costa » 20.05.2009 13:56
12.7Ом
с 1 на 2, переключение чуствуется, иногода с 4 на блокировку....
La_Costa
Сообщение mexi » 20.05.2009 15:09
У меня проблему другая :D . с1 на 2 очень мягкое переключение, как будто буксует но обороты не подбрасывает. На всех остальных легкий толчек. Страшно ли это??
mexi
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АКПП
Сообщение Dauren » 20.05.2009 16:52
12.6 Ом
с 1 на 2, переключение чуствуется, на холодную и при активном разгоне сильный толчек.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0AT Excimo
Сообщение sever » 20.05.2009 16:55
я уже один раз пробывал но не помогло! как считаете стоит повторить данную операцию??? :roll:
sever
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 18:13
Я в этом вопросе не смогу вам дать верные рекомендации...
zhzhzhzh
