« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
35
67%
Всего голосов : 52
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение zhzhzhzh » 20.05.2009 18:14
Dauren писал(а):12.6 Ом
с 1 на 2, переключение чуствуется, на холодную и при активном разгоне сильный толчек.
+ 1000 - у меня так же коробка себя ведет.
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение NeoN » 20.05.2009 19:19
Я понял так, что от модуля ТСМ сигнал через понижающий резистор управляет электроклапаном давления в магистрали, для плавного переключения передач. Сопротивление понижающего резистора от 10 до 15 Ом. (Данные из книги по ремонту и эксплуатации)
NeoN
Сообщение senior sanches » 20.05.2009 21:02
Да уж,когда покупал свою цефирку очень непонравился ощутимый толчек с 1-вой на 2-ую.Попробовал сбить цену,на что продавец ответил:Цена вопроса 3000,нужно только поменять резистор,и показал где он находится.Оказывается,иногда нужно верить продавцам!
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение Dauren » 20.05.2009 21:50
Поменял прокладку впускного калектора (правда пока паранитовый вырубил, оригинал через пару недель придет), ДД новый Субаровский, промыты и отрегулированы ДЗ и КХХ, отрегулировал ДПДЗ как советовал Юрий_Барнаул. Только что покатался, ощущения не передаваемые, рвет из под себя. Переключения между 1 и 2 не заметил. Завтра посмотрю на холодную как будет переключатся. ЛЗ отключен, не рабочий.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0AT Excimo
Сообщение sever » 21.05.2009 9:58
Dauren писал(а): ЛЗ отключен, не рабочий.
а как у тебя расход без него?
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Сообщение Dauren » 21.05.2009 13:22
Ошибся, толчек остался. Но динамика улучшилась, из под себя рвет. Расход не замерял, ЛЗ поменяю тогда замерю.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Сообщение olmo » 21.05.2009 20:58
Пока ни как руки не доходят замерить сопротивление на резисторе, но стоит наверное обратить внимание и на регулировку ДЗ, Polyansky в отчете по устновке круиза на 33 отметил, что после ее регулировки, толчки практически пропали.
olmo
Сообщение zhzhzhzh » 21.05.2009 21:41
В Воскресенье буду чистить все это дело. Проверим )
А вот кстати фотка резистора- на всякий случай
zhzhzhzh
Сообщение sergAn » 22.05.2009 9:23
Номер резистора 31037-71L00
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение zhzhzhzh » 22.05.2009 12:01
sergAn писал(а):Номер резистора 31037-71L00
Ага... в предыдущих постах он указан.
zhzhzhzh
Сообщение NeoN » 22.05.2009 18:48
В EXISTЕ цена 1380 р. не слабо для резистора?
NeoN
Сообщение La_Costa » 23.07.2009 8:39
начал заливать кастрол тбе, переключения стали очень мягкими, с 1 на 2 кагда прогреется почсти не заметны, также как и остальные, с 3 на 4 и то более заметно :mrgreen:
La_Costa
Сообщение aleksei » 23.07.2009 12:47
резистор проверил, у меня целый он показывает 12 Ом
почитал, тут у большенства на холодную толчки при переключении, а у меня на оборот, на холодную работает как часики, переключений вообще не чувствуется ни на одной из передач, а вот как только нагреется, сразу же пошли толчки, на всех передачах, и чем больше газу, тем сильнее толчок.
aleksei
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5AT
Сообщение Emax » 27.07.2009 5:12
Караул!!!!! Проверил свой резистор (A32, VQ20) - у меня показывает КЗ (короткое замыкание). Резистор снал и на контактах проверял, где штекер втыкается. Показывает полное замыкание? Так ведь не должно быть? масса ведь там не играет роли?
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Slava-70 » 27.07.2009 6:11
Нет не играет. Я тоже снимал чтоб померить, но кз не было.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Emax » 27.07.2009 11:46
А работа транзистора этого не зависит от температуры, или может он нагревается и потом срабатывает???
Emax
Сообщение alekom777 » 27.07.2009 12:13
Emax писал(а):А работа транзистора этого не зависит от температуры, или может он нагревается и потом срабатывает???
Работа этого сопротивления(резистора) практически не зависит от температуры.Эсли к.з. , то он приговорен уже...надо искать подобный.
alekom777
Сообщение didi0 » 03.08.2009 5:49
Проверил этот резистор, снял, подключил мультиметр, показывает 13,1Ом. Решил менять, на заказ 7500 kzt, ждать две недели. Приехал на разбор снял свой и пошел искать, нашел 2 штуки проверил прибором один вообще не пашет, второй 13,2(еще хуже чем мой). И, о-ужас, когда я спросил про цену сказали 15000 kzt. Я в шоке. Короче поставил свой назад и поехал домой.
:idea: Я вот думаю, а что если его заменить другим резистором. Поездить по магазинам электротехники, найти резистор на нужное сопротивление, я думаю это дешевле будет. Никто не заморачивался подобным вопросом? Судя по словарю, резистор это просто сопротивление и все.
Люди, которые с электрикой на ты, Прокоментируйте эту идею пожалуйста!
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение alekom777 » 03.08.2009 6:03
didi0 писал(а):Проверил этот резистор, снял, подключил мультиметр, показывает 13,1Ом. Решил менять, на заказ 7500 kzt, ждать две недели. Приехал на разбор снял свой и пошел искать, нашел 2 штуки проверил прибором один вообще не пашет, второй 13,2(еще хуже чем мой). И, о-ужас, когда я спросил про цену сказали 15000 kzt. Я в шоке. Короче поставил свой назад и поехал домой.
А чем тебе твой не нравится? Нормальный рабочий резистор.
alekom777
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.08.2009 6:24
Точно, поидее должно быть от 10-15 Ом, так что не понятна твоя затея с заменой! :bin:
_ZVEZDEC_
