« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
34
67%
Всего голосов : 51
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение Reach » 30.01.2010 18:25
ТАХ писал(а):
Reach писал(а):получается от dextron III хуже не станет, главное не нарваться на подделку.
с чем связанно такое сильное желание налить не то масло, которое советует производитель коробок? вот уже обсуждалось
Dixtron II в АКПП ???
связано с тем, что в нашей деревне не смог найти матик Д. никто толком не смог сказать что матик д вообще такое, смотрят глазами хлопают нет такого и всё. залил декстрон 3, каробка стала переключаться гораздо лучше чем до замены.
сегодня подтянул регулировочный болт на коробке. был отпущен на 5 оборотов. по инструкции отпустил на 2,5. переключаться стала ещё лучше (ещё бы, столько мучался), но всё равно не трамвай.
завтра буду мыть КХХ.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сообщение Reach » 30.01.2010 19:51
читал про промывку КХХ... столько информации... честно устал и голока уже не соображает. где написано нет на 33 кузове КХХ мыть ничего не надо. где пишется мыть надо, но можно попасть на новый датчик (нити какието). вы уж меня простите что я так запутался и пишу не в тему. но без оффтопа добрые люди в трёх предложениях напишите что мне помыть, почистить и потом нужно ли обучать и каким образом мою А33 VQ30DE.
до этого была А32 VQ30DE, на ней ничего не мыл обороты были 600, а на этой 800 - это мне сразу не понравилось.
очень признателен за изчерпывающий ответ.
Reach
Сообщение NeoN » 30.01.2010 20:52
Агде находится этот регулировочный болт, и на сколько сложно его подтягивать?
NeoN
Сообщение Reach » 30.01.2010 21:14
NeoN писал(а): Агде находится этот регулировочный болт, и на сколько сложно его подтягивать?
Александр С писал: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
шестигранник 5-ый точно. сначала подумал не он, т.к. не влазил, налил вд-шку, прочистил мет. щёткой, опять вд, начал потихоньку забивать шестигранник, вобщем долго я его туда тулил. болт крутиться поначалу нехотел тоже. еле сдвинул его, потом туда-сюда покрутил, раза три до конца, потом обратно на пять оборотов. в конце концов удалось прально затянуть, а потом и отпустить на 2,5 оборота. походу как советовали стартер профилактил. нашёл в нём сломаный магнит в дребезги, поменял на бушный с другого стартера.
Reach
Сообщение Slava-70 » 03.02.2010 8:01
На А33 КХХ нет только на 2,5 л движках, а на 3 - шках есть.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Reach » 22.02.2010 13:26
на фото тот самый регулировочный болт коробки. сделал метки на шестиграннике и отпустил на 2,5 оборота. переключаться стала практически ровно, по сравнению с тем что было.
помыл КХХ, стало ещё лучше.
сделал полную замену масла в коробке, вообще супер!!!
но всё равно чувствуется небольшое ослабление и затем рывок вперёд при переключении с 1 на 2-ю, только на определённых оборотах и не всегда.
может быть я конечно хочу добиться от уже совсем не новой машины плавности хода новой. но может кто-то этого добился, отпишитесь пожалуйста. может отпустить не на 2,5, а на 3 или наоборот на 2 оборота этот болт. :bin:
Reach
Сообщение zhzhzhzh » 22.02.2010 13:35
Забейте! )) Не мешайте машине работать. Я панику поднял тысячах на 120 ... Сейчас 161 - полет нормальный.
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение $amogonu$ » 22.02.2010 13:55
я не много не понял что-то!если подтянуть этот болт то не будет дергаться с первой на вторую?
у меня просто в обычном режиме на некоторых оборотах заметен толчок, а в зимнем нет...
что можно сделать? :(
Nissan Cefiro A33 VQ20 АТ 99г.
Nissan Cefiro A32 VQ20 AT 99г.
Nissan Maxima A32 VQ30 MT 97г.
Honda Inspire UA4 J25A 5AT 99г.
$amogonu$
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение DoctorCaxa » 22.02.2010 21:29
$amogonu$ писал(а):я не много не понял что-то!если подтянуть этот болт то не будет дергаться с первой на вторую?
:D :D :D На зимнем режиме нет первой, вот и толчка нет. Ты трогаешься со второй
DoctorCaxa
Сообщение $amogonu$ » 23.02.2010 11:08
нифига себе! а почему она тогда на третью так же быстро переключается как с первой на вторую :?:
$amogonu$
Сообщение DoctorCaxa » 23.02.2010 12:02
$amogonu$ писал(а):нифига себе! а почему она тогда на третью так же быстро переключается как с первой на вторую :?:
Ты мне не веришь?
DoctorCaxa
Сообщение $amogonu$ » 23.02.2010 12:39
я спрашиваю, т.к. не знал об этом :?
$amogonu$
Сообщение DoctorCaxa » 23.02.2010 16:27
$amogonu$ писал(а):я спрашиваю, т.к. не знал об этом :?
режим "СНЕГ": трогание со второй передачи, а переключение проиходит на малых оборотах. Для того, чтоб колеса в букс не срывало каждый раз, особенно при трогании
DoctorCaxa
Сообщение $amogonu$ » 25.02.2010 16:43
в зимнем то режиме я понял что она при обычном трогании (не газ в пол) не буксует:) помогает, особенно на горе
$amogonu$
Сообщение Reach » 25.03.2010 8:40
всё, я теперь на трамвае! переключается незаметно!!!
что делал:
1. отрегулировал болтом коробку по инструкции (выше описано как) на 2,5 оборота.
2. помыл КХХ, МАФ.
3. сделал полную замену жидкости в коробке.
4. помыл топливный фильтр (т.к. нового своего не нашёл), заменил воздушный фильтр, стал заправляться только 95-ым на одной проверенной заправке.
5. помыл форсунки и частично впускной (нестал его царапать мет. ершами, просто где достал помыл зубной щёткой с бензином). прокладка на впускном была подсевшей, был подсос 80% т.к. под прокладкой была грязь. намазал герметика под прокладкой (в канавку куда прокладка садится).
теперь машина плывёт как будто на воздушной подушке, настолько легко стала ехать.
Reach
Сообщение Slava-70 » 25.03.2010 10:14
Поздравляю!!!
Slava-70
Сообщение il86md » 03.04.2010 16:22
ну что с резистором АКП (Nissan (Ниссан) RESISTOR ASSY-AUTO TRANSMISSION )? кто заменял на обычный керамический сопротивлением 10-15 ОМ и мощностью большой ? очень интересно завтра пойду мерить своё сопротивление ощутимы сильные толчки особенно на холодную
если резистор пробитый будет буду менять на обычный буржуйский =) хуже не будет
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение StepSC » 03.04.2010 17:05
il86md писал(а):ну что с резистором АКП (Nissan (Ниссан) RESISTOR ASSY-AUTO TRANSMISSION )? кто заменял на обычный керамический сопротивлением 10-15 ОМ и мощностью большой ? очень интересно завтра пойду мерить своё сопротивление ощутимы сильные толчки особенно на холодную
Тоже думаю заняться этим вопросом, отпишись как что, жду когда потеплеет... :wink:
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение Andrey55 » 24.04.2010 4:59
Вот решил заморочиться с толчком с 1ой на 2ую....
У меня идентичная ситуация, но только толчки не на всех передачах:
aleksei писал(а):резистор проверил, у меня целый он показывает 12 Ом
почитал, тут у большенства на холодную толчки при переключении, а у меня на оборот, на холодную работает как часики, переключений вообще не чувствуется ни на одной из передач, а вот как только нагреется, сразу же пошли толчки, на всех передачах, и чем больше газу, тем сильнее толчок.
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Масло заменил, резистор показывает 12,1 Ом.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Minardi » 24.04.2010 22:50
Господа, никак не могу найти этот регулеровочный болт тормозной ленты, если можно по подробнее! ))
Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT Eximo-G
Minardi
Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT
