« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
32%
Нет
36
68%
Всего голосов : 53
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение Reach » 25.04.2010 8:04
Minardi писал(а):Господа, никак не могу найти этот регулеровочный болт тормозной ленты, если можно по подробнее! ))
если снимешь стартер, то болт точно под ним будет.
выше фото, на нём в этот болт вставлен ключ который отчётливо видно.
для сведения. там не шестигранник оказывается, а звёздочка, номер точно сказать не могу. возьмите зеркальце и проверьте сами.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Помогите кто может. Проблема коробки.
Сообщение serega704 » 25.04.2010 18:15
Всем привет!
Сделел капиталку и заодно поменял полностью масло в коробке. После этого пропала индикация режимов коробки на панели приборов и не работает овердрайв (лампочка загорается а 4 включается). Подскажите в чем может быть причина?
И еще, если кто знает напишите как отрегулировать тросик коробки?
serega704
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 AT
Сообщение Minardi » 25.04.2010 18:34
спасибо вроде увидел, надеюсь у А33 и у А32 они находятся в одном месте?
Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT Eximo-G
Minardi
Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT
Сообщение Reach » 26.04.2010 7:54
Minardi писал(а):спасибо вроде увидел, надеюсь у А33 и у А32 они находятся в одном месте?
У А33 и А32 регулировочный болт находится в одном и том же месте.
Reach
Сообщение Slava-70 » 26.04.2010 8:49
Reah, как у тебя после регулировки? Толчки больше не появились?
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Re: Помогите кто может. Проблема коробки.
Сообщение ТАХ » 26.04.2010 10:39
serega704 писал(а):пропала индикация режимов коробки на панели приборов и не работает овердрайв (лампочка загорается а 4 включается). Подскажите в чем может быть причина?
контакты, смотри разъёмы, чисти.
serega704 писал(а):И еще, если кто знает напишите как отрегулировать тросик коробки?
9.2.3 Проверка, регулировка и замена троса переключения передач
Сообщение DoctorCaxa » 26.04.2010 12:30
Подтяжка лент решает проблему, но временно. Толчки вновь придут. Это еще вначале топика написано...
DoctorCaxa
Сообщение Reach » 26.04.2010 13:05
Slava-70 писал(а):Reah, как у тебя после регулировки? Толчки больше не появились?
толчков нет. только обойтись простой регулировкой не получилось. на страницу выше писал что делал чтобы переключалась незаметно.
должна быть синхронизация работы коробки-двигателя. сама регулировка незаменима, после неё переключается заметно лучше. я бы сказал наибольший эффект даёт именно эта регулировка.
Reach
Сообщение SLAVYAN74 » 26.04.2010 18:31
Сегодня заметил, что при включеном кондере рывки заметнее и не проходят со временем. Без кондеру дергает только первые минут 10, а потом почти ровненько идет. У всех так? И помогут ли вышеперечисленные меры в моем случае?
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение StepSC » 26.04.2010 19:42
SLAVYAN74 писал(а):Сегодня заметил, что при включеном кондере рывки заметнее и не проходят со временем. Без кондеру дергает только первые минут 10, а потом почти ровненько идет. У всех так? И помогут ли вышеперечисленные меры в моем случае?
С кондером обороты выше...и поэтому толчок сильнее...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение Доиовой » 19.05.2010 11:07
Всем привет))) Народ, у меня таже проблема с переключение с 1 на 2, но когда прогреется коробка все отлично. Может это дело в масле, нужно поменять?
Доиовой
Автомобиль: cefiro A32 1997 2.5AT
Сообщение BMG » 19.05.2010 11:39
Доиовой писал(а):Всем привет))) Народ, у меня таже проблема с переключение с 1 на 2, но когда прогреется коробка все отлично. Может это дело в масле, нужно поменять?
Мне не помогло :) И даже более того со 2-ой на 3-ю толчек появился. Со временем он все отчетлевее и чаще. :)
BMG
Сообщение maxtor » 21.05.2010 13:04
Всем привет описываю теперь свои опыты!!! Машина цефира 99 год 2.5. Проблема с толчками присутствует, даже когда просто машина стоит, селектором переключать с P на R и обратно, то толчок очень ощутим. Что я предпринимал: чистил полностью впускную систему, поменял свечи, воздушный фильтр, выше писалось что проблема может быть вызвана транзистором который на ланжероне крепится, так вот поставили рядом с моей машиной точно такую же один в один, но у которой нет толчков, поменяли транзисторы - проблема осталась. Огромное спасибо Noodle за данный тест!!! Дальше проверили на глаз все подушки - вроде целые. Так как машину купил недавно, масло не менял в коробке еще, но смотрели его оно светлое и не пахнет. Сегодня поеду на ниссан центр проверю ее консалтом - дай бог найти проблему! И вот еще главный нюанс моей коробки: когда подхожу с утра к ней, ехать на работу, завожу ее, даю прогреться, трогаюсь и проезжаю несколько километров и никаких толчков, ни каких пинков - все идеально, но стоит нагреться коробке как толчки появляются!!!
maxtor
Автомобиль: Audi S6 2.2T Quattro
Сообщение StepSC » 21.05.2010 13:55
maxtor писал(а):Всем привет описываю теперь свои опыты!!! Машина цефира 99 год 2.5. Проблема с толчками присутствует, даже когда просто машина стоит, селектором переключать с P на R и обратно, то толчок очень ощутим. Что я предпринимал: чистил полностью впускную систему, поменял свечи, воздушный фильтр, выше писалось что проблема может быть вызвана транзистором который на ланжероне крепится, так вот поставили рядом с моей машиной точно такую же один в один, но у которой нет толчков, поменяли транзисторы - проблема осталась. Огромное спасибо Noodle за данный тест!!! Дальше проверили на глаз все подушки - вроде целые. Так как машину купил недавно, масло не менял в коробке еще, но смотрели его оно светлое и не пахнет. Сегодня поеду на ниссан центр проверю ее консалтом - дай бог найти проблему! И вот еще главный нюанс моей коробки: когда подхожу с утра к ней, ехать на работу, завожу ее, даю прогреться, трогаюсь и проезжаю несколько километров и никаких толчков, ни каких пинков - все идеально, но стоит нагреться коробке как толчки появляются!!!
Масло нагревается в коробасе, а давление ничем не компенсируется, поэтому и толчки...
StepSC
Сообщение maxtor » 21.05.2010 14:24
А решение?
maxtor
Сообщение Саян » 21.05.2010 17:33
Салам! Я из Павлодара, это Казахстан! купил Цифру, и через день заметил что у меня АКПП глючит!!! Короче включаю я на Д и трогаюсь, медленно, потом, не разогнавшись у меня как будто вылетает скорость!!!! Особенно это проблема на светафорах, стою и жду сигнала, потом начинаю трогатся а у меня скорость нет!!!! Подскажите
Саян
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5
Сообщение StepSC » 21.05.2010 20:17
А решение?
Решение, измерение давления и добавление в автоматическом режиме(так на современных автоматах), такого у нас нет, я лично хочу добавить радиатор охлаждения жидкости АКПП....
StepSC
Сообщение Andrey55 » 23.05.2010 8:06
Проверьте подушки ДВС, особенно переднюю и заднюю. При их разрыве могут присутствовать толчки в АКПП.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Олег Тюмень » 23.05.2010 23:20
У меня коробас пинается на прогретую на всех передачах,хотя раньше только толчок был с первой на вторую...Посоветуйте что делать..АМасло менял,проехал уже 40 тык км.
Олег Тюмень
Автомобиль: Cefiro PA 33 VQ 25 DD 2002 г.в
Сообщение didi0 » 24.05.2010 7:41
Люди, я чего то не до конца понял. Зачем сначала затягивать на 5 потом отпускать 2.5. Может проще просто затянуть на 2.5? Или я не так понял? Хочу просто тоже заморочиться этой операцией, боюсь что не так сделаю.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
