« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
35
67%
Всего голосов : 52
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение BMG » 24.05.2010 9:03
Олег Тюмень писал(а):У меня коробас пинается на прогретую на всех передачах,хотя раньше только толчок был с первой на вторую...Посоветуйте что делать..АМасло менял,проехал уже 40 тык км.
Готовиться морально и матереально, на ремонт или замену :)
BMG
Сообщение Олег Тюмень » 26.05.2010 17:02
Мужики хочу попробывать на днях поменять масло(Вдруг поможет)......На коробке поддон на герметике или прокладка стоит?????
Олег Тюмень
Автомобиль: Cefiro PA 33 VQ 25 DD 2002 г.в
Сообщение vladimir79 » 26.05.2010 20:01
там стоит металлическая прокладка, но лучше сади её на герметик, потому что у меня она без герметика сразу же засопливила
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Сообщение Олег Тюмень » 26.05.2010 20:05
Ясно,тогда значит прокладку буду искать...Дорого она стоит?
Олег Тюмень
Сообщение Олег Тюмень » 26.05.2010 20:06
Фильтр на коробке сеточка,он чиститься как -то?
Олег Тюмень
Сообщение Доиовой » 26.05.2010 20:19
И снова всем привет))) я вот читаю все что вы пишете, конечно узнал кое-что новое и полезное. но я так и не понял причину рывков с первую на второю. вернее не причину а как это лечить. потому что решение с помошью регулировки какого-то болта, это полная лажа. неужели эта модель машины настолько беспантовая? чтобы эта проблема решалась таким способом. у меня была была креста 90-го года, так я даже и не слышал про такие болты. там была регулировка тросика, но это было описано в книге и как и в каком месте это регулировать. и народ, конечно без обид, у меня у самого дергает на холодную. но у меня 2 варианта, или толком ни кто не знает решения или просто коробки на этих машинах гавно. :( :( :(
Доиовой
Автомобиль: cefiro A32 1997 2.5AT
Сообщение Sinister » 26.05.2010 20:45
Олег Тюмень писал(а):Фильтр на коробке сеточка,он чиститься как -то?
корпус этой сеточки - тряпкой с ацетоном или карбклинером как удобно, что бы смыть весь черный налет от масла.
саму сетку нужно промыть темже и продуть воздухом с наружней стороны в сторону корпуса этой сетки т.е. против направления куда сосоет коробка масло.
Доиовой писал(а):или толком ни кто не знает решения или просто коробки на этих машинах гавно
Мое мнение полная замена масла решает такие проблемы с коробкой, как рывки, тупизм и тп.
Масло по мануалу ходит 20-25 тыс км.
Я менял раньше по 4 литра, - тупо сливал 4 и 4 доливал, ситуация улучшалась в динамике и во всем.
но хватало этого на 8-10 тыс.
на прошлой неделе купил 8 литров и поменял со снятием поддона, чисткой, залил 4 литра, погонял коробку R D R P, что бы с гидротрансформатора масло смешалось с новым, слил 4 литра, долил 4...
Авто просто рвет асфальт ))
Sinister
Изображения: 35
Сообщение BMG » 27.05.2010 5:03
Sinister, какое масло залил?
BMG
Сообщение vladimir79 » 27.05.2010 7:02
Олег Тюмень писал(а):Ясно,тогда значит прокладку буду искать...Дорого она стоит?
В экзисте эта прокладка стоит около 900 рублей. И когда будешь ставить её, то соблюдай порядок очередности затягивания болтов как по книжке.
vladimir79
Сообщение Sinister » 27.05.2010 7:30
BMG писал(а):Sinister, какое масло залил?
все тот же кастрол декстрон 3..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение maxtor » 27.05.2010 8:36
К сожалению замена масла не всегда помогает и убирает толчки, есть еще множество агрегатов которые могут толчки эти создавать. Например подушки, люфты в ходовке, кстати гранаты проверить так же следует и подшибник в редукторе
maxtor
Автомобиль: Audi S6 2.2T Quattro
Сообщение vladimir79 » 27.05.2010 12:48
соглашусь с maxtor, потому что сам заменив переднюю подушку движка, которая была в хлам убита, почувствовал, что толчки при переключении стали в 2 раза слабее. сам даже не ожидал что такое может быть. думаю еще посмотреть правую подушку (если смотреть от радиатора), потому что она тоже довольно большую роль играет в гашении толчков от коробки,так как держит непосредственно саму коробку
vladimir79
Сообщение Sinister » 27.05.2010 13:44
Можно еще колеса попинать, а вдруг болты ослабли..
я то про коробку писал, учитывая что остальное в нормальном состоянии ))
Sinister
Изображения: 35
Сообщение maxtor » 27.05.2010 14:12
Sinister писал(а):Можно еще колеса попинать, а вдруг болты ослабли..
Ну можно и колеса попинать))))) Хозяин барин. Вот только свои опыты мы писали не конкретно Вам, а всем участникам форума, чтобы человек который столкнулся с такой проблемой не бежал в первую очередь менять масло в коробасе, а уже знал хотя бы что еще можно проверить, если случилось такая беда.
maxtor
Сообщение Sinister » 27.05.2010 17:25
Согласен!
Sinister
Изображения: 35
Сообщение _РеАкТоР_ » 02.06.2010 17:55
всем привет!!!подскажите, меня беспокоит толчек с 1 на 2 .бывает сильный,бывает слабый и бывает вообще не ощутимыЙ. Масло меня полностью не помогло. почитал что существует регулировка ленты вот! скажите пожалуйста кто делал эту процедуру помогает????? и на долого??? опасно это вообще или нет для коробаса???
_РеАкТоР_
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение BMG » 03.06.2010 7:51
_РеАкТоР_ писал(а):всем привет!!!подскажите, меня беспокоит толчек с 1 на 2 .бывает сильный,бывает слабый и бывает вообще не ощутимыЙ. Масло меня полностью не помогло. почитал что существует регулировка ленты вот! скажите пожалуйста кто делал эту процедуру помогает????? и на долого??? опасно это вообще или нет для коробаса???
Тут в этой ветке описывались люди которым помагла регулировка тормозной ленты. Но причин всяческих толчков тааак много, что... Вообщем если есть желания и средства ищи проблему. Подтягивай ленту, меняй опоры двигателя, замени плиту... Хуже от этого всего точно не станет - факт! Но ИМХО для авто такого года требовать идеальной работы коробки можно только после ее капитального ремонта и приведение в порядок работы ДВС. Лично я перестал париться по поводу различных толчков в АКПП. Катаюсь на машине год. Хуже вроде не стало. Еще пару годиков покатаюсь, если не продам, то откапиталю АКПП, а помрет раньше ну чтож... Минус этого только в том, что боязно очень далеко от дома уезжать, нет увероности в надежности. Может и зря...
BMG
Сообщение didi0 » 03.06.2010 8:05
Скажите а у нас же коробка если умирает то не сразу, сначала одна скорость потом другая и далее по возрастающей. Сколько не читал не видел чтоб сразу раз и здохла. Или бывают подобные случаи? Это к вопросу о дальних поездках.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение maxtor » 03.06.2010 8:24
didi0 писал(а):Скажите а у нас же коробка если умирает то не сразу, сначала одна скорость потом другая и далее по возрастающей. Сколько не читал не видел чтоб сразу раз и здохла. Или бывают подобные случаи? Это к вопросу о дальних поездках.
Нет вы немного ошибаетесь, стук идет не только от коробки, как уже ранее и не раз писалось, слаженная работа всех агрегатов дает неощутимые переключения коробки, и маслом тут не отделаешься. Тут нуно смотреть все, начиная от двигателя, ходовки, подушек и заканчивая самой коробкой. Если же коробка переключает все передачи, понижает их во время и т.д. , масло залито хорошее после очистки паддона, то можете думаю смело ехать отдыхать в дальнюю поездку. Скорей всего с машиной случится в дороге все что угодно, начиная с прокола шин и заканчивая разрывом патрубков, но коробка не поведет это точно, но 3 раз тьфу чтобы не произошло ничего из вышеперечисленного, удачи на дороге!!!
maxtor
Сообщение ТАХ » 03.06.2010 8:37
didi0 писал(а):не видел чтоб сразу раз и здохла. Или бывают подобные случаи?
да есть, это когда на скорости, при движении вперёд, резко включаешь R-акета, типа а сейчас" ракета" оси диференциала ломаются резко.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
