« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
32%
Нет
36
68%
Всего голосов : 53
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение olmo » 23.08.2010 21:54
До красной зоны также не доходит.
olmo
Сообщение Lion » 16.09.2010 14:11
у меня вот тоже коробка пинается, причем иногда сильно. масло поменял совсем недавно, 3 дня назад) первый день вообще все было идеально, толчки почти пропали. сейчас опять вернулись, но не такие сильные как раньше.
меняли со снятием поддона, прочисткой магнитов и сетки.
иногда кстати пинается с отпусканием газа. с 1-й на 2-ю. газ отпустил а коробка на повышенную с пинком... неприятно. особенно на светофоре.
Lion
Сообщение BMG » 17.09.2010 6:08
Lion писал(а):иногда кстати пинается с отпусканием газа. с 1-й на 2-ю. газ отпустил а коробка на повышенную с пинком... неприятно. особенно на светофоре.
У меня также между 2 и 3...
BMG
АККП
Сообщение loraguchi » 21.01.2011 8:16
переключение с 1 на 2 происходит талчёк аж капот трясётся осталные переключения нормальное!подскажите в чём проблема?
loraguchi
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 1998
Re: АККП
Сообщение Медведь) » 21.01.2011 11:39
loraguchi писал(а):переключение с 1 на 2 происходит талчёк аж капот трясётся осталные переключения нормальное!подскажите в чём проблема?
Например, подушки двигателя пора менять.
На сервис-смотреть надо.
VQ25
Медведь)
Автомобиль: Цефиро, 2001/ 2,0/ а33
Сообщение EvgeniyTV » 23.05.2011 12:46
Доброго дня всем!
Надоели пинки меж 1 и 2.. На горячюю меньше правда пинается. На днях отрегулировал ДПДЗ по мануалу щупом 0,3 есть контакт, 0,4 нет контакта. Пинаться стала меньше и динамика по лучше стала, иногда если плавно трогаешься то пинки пропадают. Прочитал всю ветку, ни кто так фотки и не выложил по замене этих соленоидов. Хочу поменять соленоиды 31940-80х05. Кроме них, прокладки на поддон и масла более ничего не нужно преобретать? Пружинки и т.д. входят в коплект?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Александр С » 24.05.2011 9:09
EvgeniyTV писал(а):Доброго дня всем!
Так дело не в соленоидах!! Там если и умирает, то только один- отвечающий за основное давление масла в коробке, а это быстрая кончина фрикционов. Пинается из-за износа ленты фрикционов - она стопорит планетарный механизм при переходе с 1 на 2. Регулируется под стартером. Сначала выбирается зазор затем отворачивается на определённой количество оборотов. (сейчас уже не помню 1.5 или 2.5) Радуемся комфорту.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение EvgeniyTV » 24.05.2011 9:49
Александр С писал(а):Так дело не в соленоидах!! Там если и умирает, то только один- отвечающий за основное давление масла в коробке, а это быстрая кончина фрикционов. Пинается из-за износа ленты фрикционов - она стопорит планетарный механизм при переходе с 1 на 2. Регулируется под стартером. Сначала выбирается зазор затем отворачивается на определённой количество оборотов. (сейчас уже не помню 1.5 или 2.5) Радуемся комфорту.
Давление негде померить... На сто заезжал, мерить давление не хотят, говорят нужно разбирать, промывать просят за промывку 200$.
Следует начать с регулировки тормозной ленты?
При включении зажигания на холодную из коробки доносится треск, как от електро бритвы, после прогрева двигателя, треск пропадает. Может подклинивает клапан линейного давления?
По диагностики ошибок нет.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Lepshin » 25.05.2011 9:34
Машину купил месяц как. Пиналась при переключении 1-2. В выходные мыл кхх и заслонку, менял прокладку. Вчера ездил на ниссановский сервис (живу в Ярославле) обратился к ним "настройте холостые после чистки". Не знаю что они и как делали (не присутствовал), но уехал от них с правильными холостыми оборотами и полным отсутствием толчков в коробке. Организм уже сам как то готовится к толчку при переключении а его нет! Еще один интересный момент - после сервиса вдруг заработал кондиционер который до этого никак не хотел включаться хотя давление фреона было. Теперь он нормально включается и холодит
Lepshin
Сообщение CUBA » 25.05.2011 10:51
Павел привет)!значит тебе на ниссан- сервисе помогли)
CUBA
Автомобиль: Nissan Cefiro A32W
Сообщение EvgeniyTV » 25.05.2011 11:48
Болт регулировки тормозной ленты звездочкой крутится или головкой на 1995 годах?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение demonnnnn » 25.05.2011 12:39
Lepshin писал(а):Машину купил месяц как. Пиналась при переключении 1-2. В выходные мыл кхх и заслонку, менял прокладку. Вчера ездил на ниссановский сервис (живу в Ярославле) обратился к ним "настройте холостые после чистки". Не знаю что они и как делали (не присутствовал), но уехал от них с правильными холостыми оборотами и полным отсутствием толчков в коробке. Организм уже сам как то готовится к толчку при переключении а его нет! Еще один интересный момент - после сервиса вдруг заработал кондиционер который до этого никак не хотел включаться хотя давление фреона было. Теперь он нормально включается и холодит
Сколько обошлась настройка?я тоже недавно чистил, обороты стали выше - машина прёт как ошалелая, тоже надо выставлять...
demonnnnn
Сообщение Lepshin » 25.05.2011 17:06
обошлось 580 рублей
Lepshin
Сообщение EvgeniyTV » 26.05.2011 10:01
Добрался вчера до этого регулировочного болта... Там шестиграник на 5 тяжело крутится....
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение EvgeniyTV » 27.05.2011 6:02
Вчера регулировал тормозную ленту... Закрутил с усилием 5Нм и отвернул на 2,5 оборота т.е. 810 градусов еффект есть но небольшое пинки все равно есть... Может болт не на 2,5 оборота отворачивать а 1,5? Попробовать мозги промыть...
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение pashtet77 » 27.05.2011 7:20
EvgeniyTV писал(а):Добрался вчера до этого регулировочного болта... Там шестиграник на 5 тяжело крутится....
Так можно грани слизать.. Там под звёздочку 6ти гранную. 40 размер, замочи ВэДэшкой и туда-сюда
pashtet77
Автомобиль: максима А33. 3литра
Сообщение EvgeniyTV » 27.05.2011 7:26
Нет шестиграник я его сфоткал потом на базар за инструментом ездил...
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение EvgeniyTV » 27.05.2011 11:24
Регулировка тормозной ленты особого результата не дала... Что может быть там еще?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение ivanbr » 27.05.2011 21:40
А вредно ли для АКП, если все время ездить на snow? :)
ivanbr
Автомобиль: Cefiro a32 `98 2.0AT
Сообщение DoctorCaxa » 27.05.2011 22:58
Скорее да, чем нет. Ведь трогание, хоть и плавное происходит на 2 передаче. Встречный вопрос - а на хрена летом на этом режиме гонять?
DoctorCaxa
