« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
35
67%
Всего голосов : 52
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение den-bldr » 26.01.2012 20:29
Варианты здесь приводили,читай,или забей,годами езжат и ниче!!!!
den-bldr
Сообщение ГРИШКО » 26.01.2012 20:37
тут все прочитал,но причина у всех другая,а у меня именно на горячую,а переключение с D наR и R на D все время.
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сообщение ТАХ » 27.01.2012 3:17
ГРИШКО писал(а):... при переключение с D на R, R на D,машина дергается .
люфты выбираются вот и дергается(изменение направления движения), за связь коробки с двигателем отвечает ДПДЗ, диагностику АКПП сделай
Сообщение ГРИШКО » 27.01.2012 9:28
буквально вчера делали диагностику,ничего не показала.
ГРИШКО
Сообщение ГРИШКО » 28.01.2012 18:32
А как убрать этот люфт?
ГРИШКО
Сообщение shov102 » 31.01.2012 23:57
Привет всем у меня тоже такое было заменил ДПДЗ и на диагностике выставили его по каробке(АКПП),расход в -30=13город, 9 трасса, и пинок ушол с 1 на 2.
shov102
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0
Сообщение ГРИШКО » 01.02.2012 21:36
а как его можно проверить?
ГРИШКО
Сообщение ГРИШКО » 01.02.2012 22:00
ну что и на форуме не кто не поможет,я не верю что такого не у кого не было
ГРИШКО
Сообщение ГРИШКО » 01.02.2012 22:04
еще заметил такое, еду в пробке начинаю трогаться чтоб чуть проехать даю газу и надо уже останавливаться а машина переключается на2 и происходит толчок.
ГРИШКО
Сообщение X-MaldeR » 01.03.2012 18:38
X-MaldeR писал(а):затянул до упора и открутил на 2.5 оборота как писали ребята. Переключения стали очень мягкими! Вобщем после замены датчика скорости АКПП и подтяжки ленты разница в переключении небо и земля.
Всё вернулись на круги своя ( также пинается правда не всегда с 1 на 2 и 2 на первую :O( причём так мерзко когда пробках как будто тебя сзади за пояс держат а потом пендяля под зад дают ((( в пробках ставлю режим Snow.
Датчик скорости АКПП новый, блок соленоидов новый, масло в АКПП свежее Dexron III со снятием поддона, резистор около воздушника выдаёт 12 ом, тормозная лента подтянута. Остаётся только ДПДЗ опробовать...
X-MaldeR
Сообщение Биття » 07.03.2012 21:06
Может, опять лента расстроилась. Такое наблюдали некоторые владельцы, когда после настройки ленты через некоторе время она опять сбивалась. После повторной регулировки было ок.
Сам хочу зарегулировать ленту. Но только после идеальной настройки ДПДЗ и КХХ, проверки системы зажигания и питания. Сейчас в ДПДЗ не настроен только свитч. После всего этого и за коробку можно браться.
К слову сказать, до правильной регулировки КХХ и ДПДЗ я думал, что коробке конец. А щя, вроде, ожила ) Кто есть из Москвы с такими траблами, можем пересечься.
Биття
Автомобиль: CEFIRO A32 1996 VQ20
Сообщение X-MaldeR » 08.03.2012 0:25
Хм сегодня коробка вела себя почти идеально, за все поездки в течении дня 2 раза пнулась с 1 на 2, в остальном мягкие едва уловимые переключения и обороты двигателя не проседали.
X-MaldeR
Сообщение Romcheg » 08.03.2012 8:07
Можно пересечься, например в центре, на Воробьёвых. У меня переходник для диагностики есть, могу захватить. Тоже пинается, хочу подтянуть но чего то боязно, резистор в норме, на холодную переключения мягче, после прогрева немного лучше но пинается зараза.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение X-MaldeR » 09.03.2012 1:06
Закручивать гайку до упора это с каким усилием ? Я усилие на 6 вроде закручивал и на 2,5 оборота откручивал. Всё верно ?
X-MaldeR
Сообщение Биття » 09.03.2012 16:12
X-MaldeR писал(а):Закручивать гайку до упора это с каким усилием ? Я усилие на 6 вроде закручивал и на 2,5 оборота откручивал. Всё верно ?
По мануалу, вроде всё верно. 5-6 должно быть усилие, кажись. 2,5 обротов правильно.
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
по ссылке есть фотографии этого тормоза. Думаю, если посмотреть, то будет понятно, с каким усилием тянуть, если под рукой нету динамометрического ключа. Кто-то на форуме писал, что тянуть надо почти со всей силы ключём с рычагом 15 см. (ну, или что-то вроде того).
Думаю, что при определенном опыте, можно понять без динамометрического ключа, на сколько сильно надо тянуть. Будет характерная граница усилий на болте, если можно так сказать.
Romcheg, ЛС посмотри!
Биття
Сообщение scapesik » 10.03.2012 17:09
вот кстати по люфтам,первым делом надо менять левую подушку двигателя,которая держит акпп,почему то про нее вообще никаких упоминаний нет на этом форуме.
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение BMG » 15.03.2012 13:32
Вообще насколько мне известно, что это нормально когда машина дергается. Включаеш D с P небольшой толчек..., включаеш D с R тоже небольшой толчек символизирующий что передача включилась. А вот если стуки, удары, то тут загадка... Лично езжу три года со стукам, ударчиками при переключениях D-R-D... Подушки и привода нормально, стук идет из коробаса...
BMG
Сообщение fgrdn » 16.03.2012 7:54
у подруги на Максиме (А32, 2000сс) тоже пинается с 1 на 2. причем пока холодная. как тут многие описывали - в пробках вообще каторга, когда чуть сбрасываешь и снова тихо набираешь скорость, а он туда-сюда передачи переключает. на моем Левине такого не наблюдал ни разу - коробка включенную передачу держит до последнего.
т.к. иногда езжу на Максе, то замечаю, что на прогретую - почти не заметно переключений. а если по МКАДу например проехаться, то вообще все плавно после такой поездки.
куда смотреть? масло в коробке вроде как свежее (машина куплена прошлым летом, хозяину бывшему доверяю - говорил, что менял масло), но все равно планирую поменять скоро. может подскажете где смогут подтянуть ленту? хотелось бы все же к Цефиро-Максимо-водам обратиться за помощью :)
fgrdn
Автомобиль: Levin AE111 / Maxima A32
Сообщение Romcheg » 16.03.2012 10:51
Кто в Москве может помочь с подтяжкой ленты, в сервисах просят за это от 1300 до 2500 не гарантируя результата.
Romcheg
Сообщение X-MaldeR » 16.03.2012 12:26
Гарантий никто и не даст нигде! Ты тупо оплатишь услугу за съём стартёра, затяжку гайки на усилие 6, ослабление на 2,5 оборота и установку стартера на место. Так скажем процедура на удачу. Обязательно проверь все режимы коробки после подтяжки, ибо у некоторых вообще передачи пропадали, тронуться не могли или задней не было.
X-MaldeR
