« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
32%
Нет
36
68%
Всего голосов : 53
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение Romcheg » 16.03.2012 20:53
Вернуть коробас к жизни в случае неудачной подтяжки можно? Народ, что если немного подтянуть, скажем на пол оборота- оборот? Кто так делал?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение shanxaj » 19.03.2012 11:33
Здравствуйте!
Были у меня небольшие толчки с 1-2,2-3... Щас появилось время и возможность подтянуть ленту, заодно проверил стартер (на нем провод втягивающего плохо держался).Места конешно мало, но открутилось всё без особых проблем, кстати отверстие в шпильке у меня было под "звёздочку" (Т40 вроде), шло тяжело сначала потом нормально. Если считать один перехват шестигранника закрутил на 21, открутил на 15 (2,5 оборота, как рекомендуют). Подтянулось совсем немного и никакого эфекта это не дало :(
Так что при след замене масла буду мозги пробовать чистить :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение 101 » 29.03.2012 16:37
Привет. А какая проблемма Была? У меня с АКПП проблемы возникли. Поможешь?
101
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5 Exs
Сообщение Биття » 02.04.2012 1:07
Romcheg писал(а):Кто в Москве может помочь с подтяжкой ленты, в сервисах просят за это от 1300 до 2500 не гарантируя результата.
Если будет помещение, то можно поковырять. Уже решительно настроен подтянуть. Когда на компе моторы бум смотреть?
Биття
Автомобиль: CEFIRO A32 1996 VQ20
Сообщение Биття » 02.04.2012 1:09
shanxaj писал(а):Здравствуйте!
Может, есть возможность взять у тя в "аренду" помещение для подтяжки ленты?
Биття
Сообщение Romcheg » 02.04.2012 7:09
По поводу диагностики созвонимся во вторник 03.04 , тел 8-906-784-2417 Алексей, если будет недоступен то мне придет смс с номером пропущенного звонка и я перезвоню.
Romcheg
Сообщение shanxaj » 26.06.2012 11:09
Давно не заглядывал суда...
Биття писал(а):shanxaj писал(а):Здравствуйте!Были у меня небольшие толчки с 1-2,2-3... Щас появилось время и возможность подтянуть ленту, заодно проверил стартер (на нем провод втягивающего плохо держался).Места конешно мало, но открутилось всё без особых проблем, кстати отверстие в шпильке у меня было под "звёздочку" (Т40 вроде), шло тяжело сначала потом нормально. Если считать один перехват шестигранника закрутил на 21, открутил на 15 (2,5 оборота, как рекомендуют). Подтянулось совсем немного и никакого эфекта это не дало Так что при след замене масла буду мозги пробовать чистить Может, есть возможность взять у тя в "аренду" помещение для подтяжки ленты?
Попробую помочь, вы из какого города то?
И кстати, после регулировки ДПЗ (двумя щупами и мультиметром) переключения стали намного мягче, и почти неощутимы (думаю их только водитель и замечает))) Так что в коробку пока не полезу))
shanxaj
Сообщение Биття » 02.07.2012 4:10
shanxaj писал(а):Давно не заглядывал суда...
Москва. СЗАО.
Биття
Сообщение shanxaj » 02.07.2012 8:42
Хех, я то с Новокузнецка:-) Будете в наших краях, милости просим))
shanxaj
Сообщение Биття » 03.07.2012 15:53
замётано! ) Жаль, что далековато.
Биття
АКПП "пинает" с первой на вторую передачу
Сообщение Yernat » 13.10.2012 15:29
1) Присутствует стандартный "пинок" с первой на вторую передачу (Автомат). Когда машина поездит по пробкам в течение 30-40 мин "пинок" исчезает. В чем причина?
2) Делал компьютерную диагностику и выявились след. ошибки: Датчик положения дроссельной заслонки и датчик детонации В1.
Дроссельную заслонку промыл, но изменений нет... Может ли этот "пинок" быть связан с этими датчиками?
3) Нормально ли это, что при Запуске двигателя обороты подскакивают До 2200-2500 тыс оборотов, и через 2-3 секунды падают до 1500 тыс, с последующим понижением по мере прогрева?
Yernat
Автомобиль: Ниссан Цефиро А32
Re: АКПП "пинает" с первой на вторую передачу
Сообщение remus » 13.10.2012 17:08
дпдз меняй, все проблемы уйдут
Сообщение Дмитрий C » 13.10.2012 17:12
Так то это фирменный Ниссановский пинок 1-2.Понижающий резистор еще стоит посмотреть.У многих после его замены улучшается переключение передач 1-2
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение Cavalier » 13.10.2012 17:14
А как твоя акпп на холодную переключает? на каких оборотах?
Nissan Cefiro 1995 2.0AT Excimo
Cavalier
Сообщение Yernat » 14.10.2012 0:15
Cavalier писал(а):А как твоя акпп на холодную переключает? на каких оборотах?
Что интересно, когда только завел и начинаешь движение, никаких пинков вообще нет. Переключения происходят на 2000-2,500 тыс оборотах.
А вот когда немного прогреется, появляются те самые "пинки"..
Yernat
Сообщение Dimon110110 » 14.10.2012 8:11
Понижающий Резистор АКПП проверь его подробнее http://moi-nissan.ru/ogo-go/670-ponizha ... henie.html
Dimon110110
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0
Сообщение gavrilov » 14.10.2012 13:15
Помимо промывки ДЗ, необходимо отрегулировать датчик положения ДЗ.
У тебя и ошибка по данному датчику.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение kaktuz-kz » 17.10.2012 19:34
купил цефиру а32 неделю назад. Сразу и не обратил внимания, что бывший владелец когда на ней ездил то разгонялся очень плавно, особенно в момент переключения 1 - 2. На следующее утро завел машину, немного прогрел и поехал вобщем-то довольно плавно. Но при переключении 1-2 я почувствовал не просто пинок, а несколько (5-6) ударов, и только потом включилась вторая передача. Это происходит всегда на холодной и часто на прогретой коробке, если педальку нажать хотябы до середины. Недавно сделал самодиагностику акпп: вышла ошибка 10 - короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали. Подскажите где он находится этот клапан и как его проверить самому???
kaktuz-kz
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT ExcimoG
Сообщение ТАХ » 18.10.2012 2:54
kaktuz-kz писал(а):.... Подскажите где он находится этот клапан и как его проверить самому???
вот
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Сообщение _ZVEZDEC_ » 18.10.2012 8:36
Dimon110110 писал(а):Понижающий Резистор АКПП проверь его подробнее http://moi-nissan.ru/ogo-go/670-ponizha ... henie.html
... ты сюда теперь свои ссылки пихаешь, тему с ними прикрыли, покарали чуток, тут итак на форуме много про этот резистор своего написано...
_ZVEZDEC_
