« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
34
67%
Всего голосов : 51
Re: Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Сообщение Den4ik » 18.10.2012 13:14
Скиньте плз номер этого понижающего резистора,не могу найти :(
Den4ik
Автомобиль: Cefiro А33 '02AT excimo 2.0
Сообщение ТАХ » 18.10.2012 17:41
Den4ik писал(а):Скиньте плз номер этого понижающего резистора,не могу найти :(
стоит возле короба воздушного фильтра и насколько я помню, он не влияет на переключение с первой на вторую передачи
Сообщение Den4ik » 19.10.2012 9:21
Сорри неправильно выразился,имел в виду не могу найти номер запчасти на екзисте...Так в итоге он помогает в борьбе с толчками или нет?или Не всем?кому верить то?:)
Den4ik
Сообщение zzzloooy » 19.10.2012 9:50
Den4ik писал(а):Так в итоге он помогает в борьбе с толчками или нет?или Не всем?кому верить то?:)
Ну вот смотри...у меня есть небольшой толчок между 1 и 2, т.е. как говорят таковой должен присутствовать, но небольшой....сравнить пока не могу нормальный он или нет, но для меня это переключение заметно.
Вчера взял специально цешку, нашел этот резистор...померил...получил 14,7 Ом.
Так что при исправном резисторе "пинок" все равно присутствует, вот и думай....................
Не испытывал какие будут "толчки" если отключить резистор, но наверно и не буду, насиловать машинешку не хочу :) ...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 19.10.2012 10:01
Лови
31037-71L00
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F6B0 ... Cat=Nissan
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Den4ik » 19.10.2012 12:44
Лови
31037-71L00
Благодарю!
Den4ik
Сообщение kos3 » 15.11.2012 9:16
У пинка 1-2 может быть десяток причин. Но это не отрицает того, что дроппинг-резистор должен быть исправен, тормозная лента должна быть правильно отрегулирована и т.д. Это всё необходимые условия, но не всегда достаточные.
kos3
Автомобиль: Terrano TD27t АКПП
Сообщение Panasonik16 » 19.02.2013 16:16
Вчера регулировал трос переключения скоростей с помощью отгибания кронштейна молотком, скорости стали переключаться, вот только вопрос не в этом. Подскажите пожалуйста для чего нужна пластиковая коробка под аккумулятором она у меня не к чему не подключена ?????????
Panasonik16
Автомобиль: nissan cefiro а 33
Сообщение kinoman85 » 22.02.2013 22:04
Доброй ночи всем, сегодня столкнулся вот с какой проблемой. Машина(Цефиро А32) после небольшого удара (подлетел под джип). Переваривали телевизор. Сегодня пришел забирать ее, а она не заводится. Мы ее с мастером и так и этак и аккум меняли и провода проверяли ничего не помогает (при повороте ключа выскакивал какой-то красный индикатор -одна сплошная полоска, над ней прерывающаяся и над ней 3 загагулины) в интернете не нашел то она значит. В итоге я подергал ручку переключения акпп и после этого машина завелась. Но сразу же обнаружилась следующая проблема при нажатии тормоза передачи переключаются с трудом, т.е. сам рычаг надо тянуть с огромным усилием. Причем если до нейтралки еще он более менее доходит и фиксируется т.е. без нажатия педали обратно в паркинг не перейдет, то на 2 или d можно переклюить просто потянув рычаг. Вопрос такой что теперь делать? Что с коробкой и то это за индикатор загорается? помогите пожалуйста!
kinoman85
Автомобиль: cefiro a32
Сообщение WEKAN » 23.02.2013 7:36
С D на 2 и на 1 переключается без нажатия на тормоз и без нажатия кнопки. Едешь и на ходу переключаешь. Это всё правильно. Так и должно быть.
WEKAN
Сообщение kinoman85 » 23.02.2013 9:02
Тем не менее вопрос остается прежним рычаг переключения передач тянется с огромным усилием. Почему? И что это за индикатор горит?
kinoman85
Сообщение Android » 23.02.2013 14:03
kinoman85 писал(а):Тем не менее вопрос остается прежним рычаг переключения передач тянется с огромным усилием. Почему? И что это за индикатор горит?
Если я не ошибаюсь то это индикатор перегрева катализатора. скачай мануал на сайте,там есть метод регулировки тросика акпп. По времени займет минут 10
Android
Сообщение remus » 23.02.2013 22:23
отцепляем с коробочки , которая скорости переключает, трос и проверяем ход троса, если трос не закусывает, значит заклинило в самой коробочке, коробочку под замену
Сообщение Cefiro 56 » 25.02.2013 5:32
Вчера обнаружилось на трассе следующий глюк ,разогнав машинку и АКПП вкл.4ю ,скорость 120км/ч,3000об/мин, едет как бы норм,но ощущение что машину держат за зад ,типа еду на 3й передаче , через какое то время,на скорости 120 км/ч , появляется резвость ,т.е вкл 4я ,потом опять затуп на той же скорости 120 км/ч,рывков вроде как нет ,но стрелка самую малость отклоняется с 3000об.мин,до 2800 об/мин,хотя я педаль не отпускал .и так на протяжении всего пути . Передчи переключаются,т.е 1-2-3-4 ,но такое ущущение что она попеременно переключается с 3 на 4 ю в момент движения .
Cefiro 56
Сообщение Cefirist » 25.02.2013 5:43
У коллеги по работе на цефире тоже такая же проблема была " рычаг переключения передач тянется с огромным усилием" на сто сесвисмены выдали вердикт -недостаточный уровень масла акпп. заменили масло, залили по уровню и все нормально стало
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 26.02.2013 11:59
рычаг переключения скоростей никак не связан с уровнем масла, тупо развели
он зависит только от тросика, просто где то закусывал, а сервисники развели на замену жижи
Сообщение Cefirist » 26.02.2013 12:02
remus писал(а):рычаг переключения скоростей никак не связан с уровнем масла, тупо развели
в подробности не вдавался что там у него, просто предположил.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 26.02.2013 13:17
тут я на 100% уверен, сам потому что коробку ставил
Сообщение Cefirist » 26.02.2013 13:43
remus писал(а):тут я на 100% уверен, сам потому что коробку ставил
не спорю! ставить трудно? если без ямы.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 26.02.2013 18:03
без ямы думаю очень трудно, почти невозможно
