« Господа, вчера решил проблему переключения 1-2 »
Помогла ли подтяжка ленты (из личного опыта)
Да
17
33%
Нет
34
67%
Всего голосов : 51
А где можно заказать?
Сообщение LanGenius » 07.06.2004 12:05
Капер писал(а):Я узнавал что на 01-они стоят под заказ 140баксов-из японо-матери, а только один соленоид давления 90.Извините, что так сумбурно написал.Это мой опыт, к которому я пришел после трех коробок, изучив сначала теорию, а потом проверив практику и вам написал, то что есть.
Скажи где ты можно заказать отдельно соленоид давления...???
Toyota Carina ED, 3S-GE, GT 4WD
Nissan Cefiro, VQ25DE, 1996
LanGenius
Re: А где можно заказать?
Сообщение Капер » 07.06.2004 12:49
Это во Владивостоке, там есть человек, занимаеться ремонтом АКПП-у меня были непонятки, так он сказал где смотреть, у него же я брал запчасти.
Буквально в пятницу спрашивал про соленоиды -ответ уже написал могу дать его е-майл.Если интересно.
Еще есть в Красноярске человек, его можно найти в агегатке ник Oleg_Kr, я сним необщался, но знаю что он продавал в прошлом году 88баксов(при партии три штуки)
Капер
Навание соленоида давление- solenoid line pressure
Сообщение Капер » 07.06.2004 12:56
насколько они одинаковы с RE4F04A(v) и RE4R01A/03A, RX4A-EL(субару), RE4F02A незнаю, но во второй группе они одинаковы наверное и на 04 такие же.В Москве только комплектами.
Капер
Сообщение trusishka » 07.06.2004 13:09
Каперу..
А комплект фрикционов надо тоже менять?
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Для чего?Это шутка?
Сообщение Капер » 07.06.2004 13:39
Trusishka писал(а):Каперу..
Если пробуксовки нет то вы еще неугробили коробку, а пакеты меняються при полной разборке, и то как правило сгорает один-два пакета.Остальные в норме.
Я же не советую менять все уплотнители,фрикционы и металические платы.
Капер
Сообщение trusishka » 07.06.2004 13:59
а что значит "пробуксовка" ? у меня когда жмешь на газ, машина еле едет хотя обороты растут, а потом рывок и она понеслась. Это значит фрикционы подлежат замене?
trusishka
Автомобиль: Tuareg
на какой передаче еле-едет?
Сообщение Капер » 07.06.2004 14:05
и до скольки растут обороты?
Капер
Сообщение LanGenius » 07.06.2004 14:12
Капер писал(а):Это во Владивостоке, там есть человек, занимаеться ремонтом АКПП-у меня были непонятки, так он сказал где смотреть, у него же я брал запчасти.
Дай пжлст координаты людей...
LanGenius
Сообщение trusishka » 07.06.2004 14:22
Каперу ...
Обороты растут вроде до 4000
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Капер » 07.06.2004 14:33
Trusishka писал(а):Каперу ...
на первой передачи, затем толчок и машина поехала?
Капер
Сообщение Капер » 07.06.2004 14:34
dima2000@mail.primorye.ru Дмитрий, во Владивостоке
если будет нужен телефон постараюсь узнать-зашлю туда брата, у меня был, но я потерял.
Капер
Сообщение trusishka » 07.06.2004 14:38
ДА
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Капер » 07.06.2004 14:43
Trusishka писал(а):ДА
Так оно у тебя и получаеться, вторая передача- блокируеться передняя солнечная шестерня, пока она незаблокирована-второй передачи небудет-тормозом передней солнечной шестерни являеться тормозная лента-она не блокирут(проскальзывает)-зазор и(или) недостаточное давление , подымая давление(обороты) включилось.Так?
И проскальзывание обычно на холодную, до первого включения? так?
Капер
Сообщение trusishka » 07.06.2004 15:00
да так и происходит , что мне делать?
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Капер » 07.06.2004 16:14
Trusishka писал(а):да так и происходит , что мне делать?
первое-проверить давление в системе , если все в норме и на холостом ходу и движении, то произвести регулировку тормоза.
Если давление ниже нормы придвижении, то меняй соленоид-может разлететься планетарка.
Еще-на холостом ходу проверить поток АТФ из радиатора(обратку)-должно быть 1кварта за 20секунд(приблизительная диагностика.Показывает работу насоса и пропускную способность охладителя.
Регулировка-ослабить контргайку и затянуть шпильку с усилием 0,6кг/см, затем отвернуть на 2,5 оборота назад и законтрить гайку.
Капер
Сообщение trusishka » 07.06.2004 16:18
я пробовал крутить эту шпильку, она крутится очень трудно! посмотри выше что произошло после моих регулировок. и как померить давление в системе имея набор гаечных ключей и отверток? :cry:
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Капер » 07.06.2004 16:56
Trusishka писал(а):я пробовал крутить эту шпильку, она крутится очень трудно! посмотри выше что произошло после моих регулировок. и как померить давление в системе имея набор гаечных ключей и отверток? :cry:
Я это прочитал, только непонял отвернул ты ее назад на 2,5 оборота или нет?
это важно!!! Усилие вороток 15 см и сколько сможешь-примерно и будет 0,6кг.
Дальше крутиться анкер легко(я вообще снял контргайку)
А у тебя получилось(мое мнение) вообще затянул тормоз-поэтому и небыло ни первой, ни задней.
Замерить давление-манометр лучше 25 кг(бар) переходники(любой токарь дядя Вася) и шланг с хомутами.И все.
Капер
Re: мдя, заварил я тему.. Все что написал Александр верно, н
Сообщение Ник » 07.06.2004 18:33
Капер писал(а): в этих коробках насос лопастной переменного типа...
А почему ты решил, что насос лопасного типа? Обычный шестеренчатый. Глянь , например, АТ-215
Ник
Нашёл я отдельный номер клапана давления
Сообщение LanGenius » 08.06.2004 10:01
31940-41X01 такой клапан стоял в АКПП RE4R01A, такой же клапан как и в RE4R04A, только крепление нужно переставить с RE4R04A, стоит 90-100$.
LanGenius
Сообщение Капер » 08.06.2004 10:06
Сорри, да шестеренчатый-перепутал с другой-АКПП максимы, уже пройденный
этап.Сейчас с другой разбираюсь.
Но принцип действия остаеться один и тот же.
Капер
