« греется »
Re: греется
Сообщение mvg » 28.09.2011 14:57
У нас вроде одинаковые машинки...
mvg
Re: греется
Сообщение remus » 28.09.2011 15:00
один терморезистор работает через массу (одноконтактный), другой в обход, поэтому 2 провода
купи, он стоит копейки, можешь даже аналог
Re: греется
Сообщение andravas » 30.09.2011 11:03
спасибо !!!
я его почти нашел)))
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Re: греется
Сообщение Андрей_Ц » 30.09.2011 13:37
andravas писал(а):спасибо !!!
ну как окончательно найдешь отпишись))))
Андрей_Ц
Re: греется
Сообщение andravas » 05.10.2011 20:00
сегодня в своем славном городище(пригород Спб) нашел наконецтотаки этот датчик от 33 максимы FAE U03 надо бы установить его теперь желательно собственно ручно а хотя старый вродь после визита к сервис менам тьфу 3рижды не разу не шкалил так может замену отложить до лучших времен или перед зимой все же поменять вопрос как еще вообще без ключа в зажигании клемму с него снять выкрутить датчик и вкуртить навый все вроде пото одеть клемму как мне обьясняли...?
andravas
Re: греется
Сообщение den-bldr » 05.10.2011 20:19
Скинь клемму,от греха подальше),выкручивай по чередности,сначала одноконтактный,место мало!Жижу с радиатора не надо сливать,сам пол недели назад менял сменил 2,ошибку выдавал!
den-bldr
Re: греется
Сообщение andravas » 07.10.2011 21:33
а может быть будет разумнее заменить оба сразу над тогда второй купить?
сегодня после миту 20 езды приехал на заправку обнаружил опять "перегрев" проверил никаких признаков даже близко пошевелил вышеумомянутый датчик и эту клемму которая одета на него завел и через минуту срелка сама упала в положение нормуль)))вот таки дела
andravas
Re: греется
Сообщение esl » 07.10.2011 22:20
Электрика-наука о контактах.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: греется
Сообщение marchello » 08.10.2011 11:20
esl писал(а):Электрика-наука о контактах.
Верно.И все неисправности в ней сводятся к отсутствию соединения там где оно должно быть либо к его присутствию там где
оно не нужно! :lol:
marchello
Re: греется
Сообщение andravas » 11.10.2011 14:35
спасибо будем лазить и разбираться!!!
den-bldr - а как потом устранил ошибку?
andravas
Re: греется
Сообщение den-bldr » 11.10.2011 20:05
Также как загружаешь самодиагностику,скрепкой!На пару сек замыкаешь контакты,для счета кодов,посмотрел,далее также на пару сек снова замыкаешь контакты и происходит обнуление,если конечно устранил неисправность!
den-bldr
Re: греется
Сообщение den-bldr » 11.10.2011 20:21
Только у нас кузова разные,на А33 так же как на А32?!незнаю,увы!
den-bldr
Re: греется
Сообщение andravas » 12.10.2011 15:24
ясно спасибо)))
помогите пожалуйста советом незнаю теперь что делать сегодня полез менять датчик его вообще не открутить он закис намертво походу ему как и машине на след год будет 10 лет как и чего открутить его не знаю теперь
а ЕЩЕ ТАК ЖЕ ОБНАРУЖИЛ ЧТО КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ НЕ РКУТИТЬСЯ ОДИН ИЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАТОРА ТОТ КОТОРЫЙ СО СТОРОНЫ РУЛЯ
я уже начинаю думать может не в датчике дело???ну шкалит температура на датчике правом самом который на приборке?
пока все собрал как было езжу стрека пока не жкалит тьфу тьфу трижды
andravas
Re: греется
Сообщение den-bldr » 12.10.2011 15:31
Сделай самодиагностику и уже от нее и оталкивайся!
den-bldr
Re: греется
Сообщение den-bldr » 12.10.2011 15:51
andravas писал(а):ясно спасибо)))
В разные стороны покрути,рожковый примени ключ,место конечно маловато,сорвется,а дальше пальцами пойдет)!
den-bldr
Re: греется
Сообщение andravas » 12.10.2011 18:28
я уже и так и так пробывал и рожковый и торцевой боюсь если резьбу сорву потом вообще не открутить будет полил этой как ее тип ведешки и жидким ключом от окиси она сошла а датчик как стоял так и стоит не в одну не в другую сторону не двигаеться снял все что можно чтоб рычаг был и все равно(((
сейчас проехал километров 15-20 стрелка опять в потолок уходит и не опускаеться даже на остывшем моторе
andravas
Re: греется
Сообщение den-bldr » 12.10.2011 18:37
Датчик глючит сто пудов!Х.з.что он упирается,попробуй резкими ударами,мож поможет!
den-bldr
Re: греется
Сообщение andravas » 12.10.2011 18:58
дауж я надеюсь т.к визуальных признаков перегрева мотора не обнаруженно атифриз на месте )))уже думаю завтра попробывать мне сказали бей а че там бить то если там не размахнешься особо да и че нить еще не дай бог замораю плоскогубцами попробую еще думал че нить типа ключа разводного подлезть)))
а там никаких прокладок,резинок межу самим датчиком и трубкой нет?т.е просто датчик и эта труба как ее там металическая
andravas
Re: греется
Сообщение andravas » 12.10.2011 19:10
еще там эта штука пластмассовая которая сверху одеваеться ну клемма потрескавшись вся я думал может еще в ней дело вода попала мало ли и лагит терь ее и датчик заодно
andravas
Re: греется
Сообщение den-bldr » 12.10.2011 20:04
Нет,он цельно металический,резьба и все!
den-bldr
