« Гудит гидроуселитель руля »
Re: Гудит гидроуселитель руля
Сообщение SLAVYAN74 » 15.02.2010 19:50
Поговорил с мастером по япошкам, успокоил он меня, говорит, что ничего с гуром не должно случиться. Так что пес с ним с воем, я уже привык к нему почти :)
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Гудит гидроусилитель руля
Сообщение dexon » 16.02.2010 4:16
Без калибра ничего не будет, от его присутствия тоже минус есть, один его конец свободный, болтается в шланге, и снутри долбит по нему, через некоторое время появляются трещины.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение format » 12.07.2010 19:39
загудел гидроусилитель, решил поставить контрактный, теперь вообще писец полный гудит гидрач, не фига не крутится очень туго крутится, когда даёшь обороты крутится по легче, и ещё машина стала плохо разгоняться звук у двигателя изменил какойто по сторонний шум появился на 3000 оборотах, и короче когда педальку выжимаешь машина перестала разгоняться как раньше плавно набирает скорость. люди что за проблема кто откроет тайну???????
format
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение dexon » 12.07.2010 19:50
ты сам ответил на свои вопросы, поменял гидрач. сними ремень, и проверь поведение машины, а потом займись гидрачем, сними, определи почему не крутится, разбери, ревизию сделай. найдешь причину.
dexon
Сообщение format » 12.07.2010 19:59
ещё версии есть у кого
format
Сообщение ТАХ » 13.07.2010 4:13
-движку труднее набирать обороты,
-версия одна, разбирай и устраняй причину ГУР
Сообщение Sars » 19.09.2010 12:42
у мну также с гидрачем,шланг порвался, гур подгорел, поставил от камаза (так как родной стоит бу 200 уе а новый 350) он у меня начал гудеть
щяс я поставил по совету одного умного чела от премьеры шланг гура 2.0 универсал, подошел гул меньше но как нагреется так руль крутить тяжелее
кто могет что подсказать
Sars
Автомобиль: Infiniti I30 A33
Сообщение nitro777 » 19.09.2010 17:56
Всем привет у меня проблема такая при повороте когда уже уперается руль то появляется скрип,а когда приотпускаешь немного пропадает.А так вроде нареканий на работу гура и рейки нет,зимой шланг обратки менял.
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение ТАХ » 20.09.2010 5:08
вполне вероятно скрипит ремень, при полностью вывернутом рулевом колесе, брызни на ремень ГУР ВД-40, скрип должен пройти на время. можно не заморачмваться, если скрипит при упоре в ограничитель.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 20.09.2010 6:14
nitro777 писал(а):Всем привет у меня проблема такая при повороте когда уже уперается руль то появляется скрип,а когда приотпускаешь немного пропадает.А так вроде нареканий на работу гура и рейки нет,зимой шланг обратки менял.
Натяжку ремня проверить необходимо, возможно из-за него
_ZVEZDEC_
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2010 17:00
_ZVEZDEC_ писал(а):Натяжку ремня проверить необходимо, возможно из-за него
И если не тянется, то поменять лучше. И вообще посмотреть в каком он состоянии. У меня допустим было, что и натяжка нормальная, но ремень потресканый был и проскальзывал из-за этого. ПОменял, и о чудо..
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение KosmoSTAR » 22.09.2010 7:21
Аshat26 писал(а):.При снятие или замене шлангов,всегда необходимо ставить новые шайбы.
А если не менять, что можно ждать?? Какие последствия?? :( Я просто два раза менял ГУР и не менял шайбы...
KosmoSTAR
Сообщение Mankind » 22.09.2010 17:59
я менял три гидрача - этот четвёртый получаецо, шайбы всегда старые ставил...
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение KosmoSTAR » 22.09.2010 21:10
Mankind писал(а):я менял три гидрача - этот четвёртый получаецо, шайбы всегда старые ставил...
А как думаешь, почему менял??? Посему ломались?? :)
KosmoSTAR
Сообщение Mankind » 23.09.2010 7:46
ну патамучто их клинило или изнашивались... я все 3 гидрача разобрал - всё одинакого внутри и лепистки... подшипники только уставшие...
Mankind
Сообщение KosmoSTAR » 23.09.2010 7:49
Я тоже на тех выходных себе третий поставил!! Вот сижу и думаю на долго ли хватит!!
KosmoSTAR
Сообщение Mankind » 23.09.2010 7:59
я на последнем ежу только на жыже Кстрол транзмакс Е.. пока вроде ок уже года 2 тьфутьфу... первый то ладно убил возможно присадкой.. по тупости.. а так.. Если етот спалю то ремкомплект буду покупать, там менять то только лепестковый узел и один подшипник
Mankind
Сообщение Yevgeniy_UK » 14.10.2010 11:01
народ, привет всем.
Подскажите, кто шарит, машину купил месяца три назад, в ГУРе масло черное было, гудел кода на месте проворачивал руль. Заменил жижу в бачке с промывкой, не помогло, плюс еще вообще стал туго ходить когда на месте пытаешься выкрутить, такое чувство какбудто на жигу пересел. В чем ожет быть дело? спецов у нас в городе практически нет, а если и есть маратся не кто небудет скажут меняй. Если есть кто знает где ковырнуть скажите.
Заранее благодарю.
Кузов 32, год 95
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Yevgeniy_UK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 г.
Сообщение DesantniK-242 » 14.10.2010 11:04
Насос ГУРа сдох скорее всего!
DesantniK-242
Сообщение Mankind » 14.10.2010 11:45
DesantniK-242 писал(а):Насос ГУРа сдох скорее всего!
ДА не скорее всего а полюбому, если на холодную болеменее или легко а с прогревом тяжело то здох 99%. Ремкоплект с потшипником или новый
49140-15V00 Ремкомплект насоса гур
потшипник надо посмотреть. по каталагам он со шкифом, в реальности легко снимается
Mankind
