« гул при торможении »
гул при торможении
Сообщение rifec » 30.10.2007 16:49
не могу понять причину...разгоняю машину , при скорости 120 резко но плавно давлю тормаз и в салоне появляеться непонятный гул ..что может быть подскажите? цифра 2-ка автомат;)
ни когда не прилогай много усилий,то что ты хочешь -прийдет неожиданно:)
rifec
Сообщение allert » 30.10.2007 23:02
Наблюдался у меня похожий гул, причем только на большой скорости. после замены передних тормозных дисков с колодками (все родное) вдруг пропал напрочь. Что там гудело - х.з. диски и до замены кривыми не были, вибрации тож не наблюдалось - но факт остается фактом.
жизнь покажет...
allert
Re: гул при торможении
Сообщение BlkDem » 31.10.2007 4:06
rifec писал(а):не могу понять причину...разгоняю машину , при скорости 120 резко но плавно давлю тормаз и в салоне появляеться непонятный гул ..что может быть подскажите? цифра 2-ка автомат;)
стопудоф диски
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение rifec » 31.10.2007 13:15
да видимо на горячей лужу поймал вот и диски повело...ладно заменю посмотрим результат :)
rifec
Сообщение Нащяльник » 31.10.2007 15:36
А у меня на такой скорости при торможении появляется биение руля!
Что это?
Диски ровные 100%
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение CrazyJapanCar » 25.12.2007 16:54
Если биение руля - это гнутый диск! а если просто гул, то перегретые диски или неоригенальные колодки!
A32 VQ30DE exlusive
CrazyJapanCar
Сообщение mamon777 » 26.12.2007 2:12
вот послушайте мое...
Когда взял машину то било руль на торможении свыше 90 км час. Я озадачился было заменой дисков, но обошелся заменой новых колодок - биение пропало напроч. Теперь через 35000 км эти колодки износились и при сильном торможении так же издают гул как и описано выше. То есть один раз надавишь тормоз - нормально, последующие разы начинает гудеть, как будто зависит от нагрева диска или колодки. Кароче меняйте сперва колодки, диски мож и в норме.
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение CrazyJapanCar » 26.12.2007 10:27
Из-за износа тормозных колодок руль бить не будет! скорее всего у тебя "криво" стояли колодки! А гул идёт в основном на неоригинальных колодках чаще всего когда диск нагреется и колодка забъётся пылью!
A32 VQ30DE exlusive
CrazyJapanCar
