« гул сзади слева »
Re: гул сзади слева
Сообщение toha-pk82 » 22.04.2009 20:36
да да подберешь подшибник потом будешь подберать на обочине запчасти . :D
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: гул сзади слева
Сообщение nitro777 » 22.04.2009 20:39
японцы не дураки ступица от подшипника отделяется.Неможет она быть литой :D
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Re: гул сзади слева
Сообщение rbw » 22.04.2009 20:41
может кто менял отдельно подшипник отпишитесь!
rbw
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97г. 2.0AT
Re: гул сзади слева
Сообщение nitro777 » 22.04.2009 20:44
да полюбому отдельно должно быть :!:
nitro777
Изображения: 6
Re: гул сзади слева
Сообщение rbw » 22.04.2009 20:45
мне тож так кажется!
rbw
Re: гул сзади слева
Сообщение nitro777 » 22.04.2009 20:54
снимай посмотришь скажешь,а то со ступицей дорого покупать,да ей по большому щёту ничего неслелалось :D
nitro777
Изображения: 6
Re: гул сзади слева
Сообщение toha-pk82 » 22.04.2009 20:58
ну давай разберай посмотрим что получится .!
toha-pk82
Re: гул сзади слева
Сообщение romero » 23.04.2009 4:09
у нас продаются отдельно подшипники, причем кстати оч. ходовой товар)))) так что ищи подшипник и впресовывай я думаю не больше 1500 руб. отдашь за него ну плюс работа....должно все хорошо быть:)
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Re: гул сзади слева
Сообщение nitro777 » 23.04.2009 5:30
конечно получится и намного дешевле :P сейчас ведь кризис думаю каждый рад сэкономить :lol:
nitro777
Изображения: 6
Re: гул сзади слева
Сообщение sever » 23.04.2009 11:35
nitro777 писал(а):я думаю ножник непричём :!:
не согласен!!! почему тогда после того как я ослабил ножник гул не совсем пропал, но стал тише!!! он же никаким каком со ступичным не связан!!! :?:
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Re: гул сзади слева
Сообщение alekom777 » 23.04.2009 13:09
Ножной тормоз тоже может быть причиной гула.Надо регулировать.
изношенный подшиник должен греться.
alekom777
Re: гул сзади слева
Сообщение nitro777 » 23.04.2009 17:14
я стою на своём подшипник меняй и всё будед тихо :D
nitro777
Изображения: 6
Re: гул сзади слева
Сообщение rbw » 24.04.2009 5:11
сегодня специально долго катался чтоб проверить греется или нет ступица.ну так вот потрагал ступица совсем чуть чуть теплая,так же как и правая.ну все равно думаю на нее.
rbw
Re: гул сзади слева
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 5:47
задние колеса домиком
Подшипник задней ступицы сделан заодно со ступицей?
разберите подшибник задней ступицы,(внутренняя обойма подшибника разборная) промойте, осмотрите или шарики поменяли цвет или питтинг на рабочей дорожке найдёте, значит ступица гудит, если всё хор., то другую ступицу на ревизию, одна из двух на слух определить трудно, гул передается по балке и отражается замените или смажте если всё хор.Откручивать придётся с удлиннителем ключа. если подшибники в норме - остаётся балка. Скорее всего замените ступицу (проточить ступицу и вставить подшибник можно, специальным резцом, а он дорогой и работа дорого и подшибник ещё)
Re: гул сзади слева
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2009 12:08
rbw писал(а):если подшипник, то почему тогда проявляется на кочках и повороте?
Возможно у тебя на направляющих суппорта выработка и при этом на кочках ли на повороте колодки немного не ретикально становятся и ненмого трутся об диск!
_ZVEZDEC_
Re: гул сзади слева
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2009 12:13
ТАХ писал(а):разберите подшибник задней ступицы,(внутренняя обойма подшибника разборная)
Неправда, сам снимал ступицы и изучал, подшипник половинчатый, состоит из двух обойм с двумя рядами шариков, и не разбирается!!!Сразу скажу когда снимите не пугайтесь что между двумя половинами есть люфт, на новых то же самое, и это далеко не значит что подшипнике вышел из строя, просто при сборе он плотно, до упора затягивается гайкой и прижимается шайбой, то есть никаго люфта там не должно быть, как на некоторых моделях авто, если у тебя конечно уже люфт в собранном состоянии и тем более похрустывание на поддомкраченной машине при проворачивании колеса, то тогда скорее всего подшипнику хана и менять его тока со ступицей вместе!Только перед отдельно прессуется подшипник!
_ZVEZDEC_
Re: гул сзади слева
Сообщение ТАХ » 27.04.2009 14:33
ну почему внутренняя обойма неразборная, прекрасно разборная, в стык внутренней обоймы ставищ отвёртку и слегка постукивая, что б шарики не потерять стукни и одна часть шариков в каретке у тебя в руках, аналогично и вторую достают, промыть и осмотреть, менял четыре задние ступицы всё разбирались
Re: гул сзади слева
Сообщение Dim » 27.04.2009 19:05
romero писал(а):у нас продаются отдельно подшипники, причем кстати оч. ходовой товар)))) так что ищи подшипник и впресовывай я думаю не больше 1500 руб. отдашь за него ну плюс работа....должно все хорошо быть:)
romero, а номер подшипника не подскажете? Тоже хотел бы поменять, потому как гул сзади появился. Определить с какой стороны гудит, никак не могу. Значит, надо менять оба. А менять обе ступицы в сборе считаю верхом расточительства. Да и вообще, что за маразм - спереди подшипники меняем отдельно, а сзади, почему-то только в сборе со ступицей! На фига оно нужно, лишнее железо покупать.
Dim
Re: гул сзади слева
Сообщение sever » 02.05.2009 19:30
rbw писал(а):Здраствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по моей проблеме.проблема такая:Когда еду на маленькой скорости все ОК,когда едеш больше 50км/ч на кочках проявляется кратковременный гул сзади слева,так же это проявляется при повороте на право,только уже не кратковременный, а долгий пока не вырывнится из крена машина!Вот такая проблемка!
30-го числа решил наконец таки отремонтировать свой автомобиль. короче снял оба задних супорта, разработал, собрал всё это дело обратно и ЧУДО!!! никакого гула до сих пор я не услышал!!! ни при поворотах, ни на ямах, короче пока всё гуд! ТАК ЧТО НЕ СПЕШИ МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ. Я РАДИ ИНТЕРЕСА СНЯЛ КОЛПАЧОК И ОХЕРЕЛ!!! ТАМ ВСЁ КАК НОВОЕ(КАК БУДТО НЕ РАЗУ НИКТО НЕ ОТКРУЧИВАЛ!!! :?: :?: :?: )
sever
Re: гул сзади слева
Сообщение PromoJD » 23.08.2009 1:18
Так в чём же всё таки дело то было? У меня такая же проблема...Устал уже биться:-(
PromoJD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
