« гул сзади слева »
Re: гул сзади слева
Сообщение uvarov_666 » 23.08.2009 8:47
Да у меня такая же фигня,чет гудит вроде сзади при подтормаживании в поворотах.особенно гудит если сзади кто-нибудь сидит.поменял передние подшипники ступицы сначала,нифига не прошло.теперь вот планирую заменить и задние.
uvarov_666
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Re: гул сзади слева
Сообщение Крол » 24.08.2009 9:52
100% 'это суппорт. сам сталкивался с аналогичной бедой потом заехал к нормальному мастеру разобрали суппорт и все шумы пропали
Крол
Автомобиль: Ниссан Цефиро А33 2002
Re: гул сзади слева
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.08.2009 12:51
uvarov_666 писал(а):Да у меня такая же фигня,чет гудит вроде сзади при подтормаживании в поворотах.особенно гудит если сзади кто-нибудь сидит.поменял передние подшипники ступицы сначала,нифига не прошло.теперь вот планирую заменить и задние.
Если что оригинал тока, да и не оригинал тока со ступицами вместе меняется, стоит не дешего, дубликат как оригинал по размерам не нашел не один!
_ZVEZDEC_
Re: гул сзади слева
Сообщение PromoJD » 25.08.2009 13:53
Короче дело в этих 2 направляющих которые крепят скобу с колодками к суппорту! Смотреть их нужно!
У меня проблема решилась!!
PromoJD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
Re: гул сзади слева
Сообщение Snake » 14.06.2011 8:05
Решил написать сюда, хотя гула уже и нет :) на выходных заменил обе задних ступицы (контракт, с виду ниче так :) ), по совету соседа "автолюбителя" затягивал, что называется до усёру!)) после поехал прокатится и где то километров на 30-40 начинается звук похожий на жужание!!! сосед говорит слабо затянул (сломал вороток посередке, а оставшуюся часть погнул!), коллеги на работе говорят мог через чур сильно затянуть!! у какого какие варианты???
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Re: гул сзади слева
Сообщение racer42 » 21.06.2011 7:09
PromoJD писал(а):Короче дело в этих 2 направляющих которые крепят скобу с колодками к суппорту! Смотреть их нужно!
Фотка есть??? ну или там подробнее расскажи!
racer42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: гул сзади слева
Сообщение Sanches_X » 21.06.2011 21:16
Snake писал(а):Решил написать сюда, хотя гула уже и нет :) на выходных заменил обе задних ступицы (контракт, с виду ниче так :) ), по совету соседа "автолюбителя" затягивал, что называется до усёру!)) после поехал прокатится и где то километров на 30-40 начинается звук похожий на жужание!!! сосед говорит слабо затянул (сломал вороток посередке, а оставшуюся часть погнул!), коллеги на работе говорят мог через чур сильно затянуть!! у какого какие варианты???
Откручивай гайки на ступицах, пока подшипники не сдохли, бери трубу сантиметров 40 не более и тяни пока шары не вылезут, это при условии что твой вес от 60-90кг и затягивается не рывками, а именно тянешь. Удачи.
Sanches_X
