« Гул в двигателе. »
Re: Гул в двигателе.
Сообщение 3-SeVeR-3 » 18.02.2011 0:09
натяжной ролик вот только недавно менял...... вебасто к тому времени уже не работает.
3-SeVeR-3
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20 1999г.
Сообщение twistec » 22.07.2011 7:40
всем привет, собственно стук похожий и на цепь, но при заводке малость стуканет как самая обычная цепь... потом тишина прогреется опять начинает стук при чем оборотов даешь стук остается а иной раз его и нет... и движка как-то подтраивает слегка... что это б клапана или цепь ?????
NIssan Cefiro VQ20DE MT =))) был
Nissan Skyline RB25DE 4wd MT =))) есть
twistec
Автомобиль: cefiro а32 2.0 MT был =(
может ли выходящий из строя бензонасос создать шум в двигате
Сообщение 501 » 10.04.2013 11:42
Добрый день всем! A33 2001 год Vq 25 нео ди. Вопрос такой, Загнал машину на СТО, заменили масло в двигателе, а заодно топливный фильтр в бензобаке. Спустя примерно неделю появился звук (на сто говорят -гидрокомпенсаторы), и попутно в салоне появился звук жужащего бензонасоса, порекомендовали первым делом заменить масло, поменял (стук в моторе не пропадает, кстати звук это постоянный, на холодную и на прогретом моторе). Может ли из за того что выходит из стоя топливный насос в баке (не достаточное давление), а ТНВД создаёт нормальное давление, появиться стук похожий на стук гидрокомпенсаторов???
Машина кстати работает вообще без каких либо изменений, расход норма, не тупит, не глохнит, вообще всё ок. Только шумит насос в баке постоянно и двигатель работает как дизель..
501
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT E
Re: может ли выходящий из строя бензонасос создать шум в дви
Сообщение Андрей_Сургут » 10.04.2013 12:08
501 писал(а):Добрый день всем! A33 2001 год Vq 25 нео ди. Вопрос такой, Загнал машину на СТО, заменили масло в двигателе, а заодно топливный фильтр в бензобаке. Спустя примерно неделю появился звук (на сто говорят -гидрокомпенсаторы), и попутно в салоне появился звук жужащего бензонасоса, порекомендовали первым делом заменить масло, поменял (стук в моторе не пропадает, кстати звук это постоянный, на холодную и на прогретом моторе). Может ли из за того что выходит из стоя топливный насос в баке (не достаточное давление), а ТНВД создаёт нормальное давление, появиться стук похожий на стук гидрокомпенсаторов???
Результатов поиска: 913: шум в двигателе!!!!!! :evil:
Курим поиск и читаем мою подпись....
Андрей_Сургут
