« ГУР »
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 7:57
Куда то топик стартер пропал....... :|
Тема ГУРа меня тоже волнует - на холодную свистит и подклинивает.
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 8:00
Acid Burn писал(а): Я в свое время решил проблему разобрав обе помпы с обоих моих машин (исправную и не очень) и прочередовав лопатки через одну с исправной и нет (не было тогда еще запчастей и разборок). Этим я добился повышения давления в неисправной помпе до более менее нормального состояния. Затем я, как писал уже выше, залил декстрон и обнаружил что на горячую на холостых оборотах проблема не ушла. И я просто поменял декстрон в обоих машинах на спец жидкость и о чудо, все нормально заработало. С тех пор лью во все машины только эту жидкость.
согласен если проблема назревает медленно, то скорее всего лопатки, а если вдруг, то клапан, жидкость просто вязкость имеет более высокую, для продажи потянет.
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 8:11
Андрей_Сургут писал(а):Куда то топик стартер пропал....... :|
если крутит нормально, то натяжение ремня или жидкость поменяй, должно помочь, вообще вперёд рейка умирает, а ГУР у нас крепкий.
Re: ГУР
Сообщение владимир280189 » 02.10.2009 8:15
Так народ тогда ешё вапрос долго ГУР снемать (помпу ) и что для этого понадобится?
владимир280189
Автомобиль: CEFIRO -A32 VQ20DE 1997 г
Re: ГУР
Сообщение Mankind » 02.10.2009 8:18
ну ето у когото крепкий а у когото нет)) у мну уже и рейка умирала и гур 3 раза минял)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 8:20
ТАХ писал(а):если крутит нормально, то натяжение ремня или жидкость поменяй, должно помочь, вообще вперёд рейка умирает, а ГУР у нас крепкий.
Жидкость то менял... в первую очередь.
Натяжение нормальное но у меня все-таки подозрение на умирающий ГУР.
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 8:34
Какие симптомы, опиши. Есть ли подтеки на помпе?
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 9:35
владимир280189 писал(а):Так народ тогда ешё вапрос долго ГУР снемать (помпу ) и что для этого понадобится?
яма, ключи, ATF DEXRON III
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 9:37
Acid Burn писал(а):Какие симптомы, опиши. Есть ли подтеки на помпе?
Симптомы в начале страницы....
Зимой лопнула обратка, доехал самостоятельно 5 км. вот и думаю что к ГУРу подкрался маленький пушистый зверек....
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 9:41
Полную замену делал? С рейки сливал? Декстрон заливал?
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 9:50
Acid Burn писал(а):Полную замену делал? С рейки сливал? Декстрон заливал?
Он сам вылился :wink: , зачем его сливать полностью, я делал до этого полную замену на СТО.
Конечно залил точно такой же декстрон как и раньше.
Да ладно.... поезжу пока не умрет окончательно да контрактный поставлю.
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 10:12
если такое случится, лучше ремень резать, а потом дальше ехать
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 10:25
ТАХ писал(а):если такое случится, лучше ремень резать, а потом дальше ехать
Да я в курсе.... Просто не было ничего под рукой. Я так уже делал пару раз.
Ножем жутко неудобно, помню большие ножницы по железу возил одно время - ими удобнее.
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение Zek625 » 02.10.2009 16:21
Acid Burn писал
Т.к. зависимость частоты оборотов крыльчатки (и соответственно создаваемому ею давлению) прямо пропорциональна частоте оборотов двигателя
Стоп, а разве у нас ГУР с переменной производительностью? :o
Zek625
Re: ГУР
Сообщение toha-pk82 » 02.10.2009 17:01
А если гур подтекает? А работает нормально?
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 05.10.2009 2:42
если подтекает, то надо доливать, до максимума и следить за уровнем и готовится решить проблему ГУР.
Re: ГУР
Сообщение toha-pk82 » 05.10.2009 5:10
ТАХ писал(а):если подтекает, то надо доливать, до максимума и следить за уровнем и готовится решить проблему ГУР.
все ясенько надо разбирать смотреть.
toha-pk82
Re: ГУР
Сообщение BaLiD » 05.10.2009 18:40
У меня похожая проблема!Началось год назад! загудел гур! на холодную всё норм а вот как прогреется то пипец, газу даешь крутит на холостых (сразу вспоминаю девятку со спортивным рулем) в итоге поменял гур прошел год и опять такая же беда началась! Что делать х.з на сервисе тож ничего не сказали кроме как опять менять насос! Но как то накладно получаеться 15тыщ за год отдавать!
ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК.........
BaLiD
Автомобиль: MAXIMA A32
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 06.10.2009 0:53
старый снятый разбери посмотри, что с ним, может ремкомплект стоит заказать и будет возможность восстановить.
Re: ГУР
Сообщение olmo » 06.10.2009 4:25
Тоже загудел ГУР, но после смены шланга высокого давления. Пока забил и езжу так, гуденье не сильное.
olmo
