« ГУР »
Re: ГУР
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 11:04
Так это крышка а не пробка же? пробка в двигателе стоит для слива масла и крышка для заливки есть))))))))
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 11:55
stal-ker писал(а):Так это крышка а не пробка же? пробка в двигателе стоит для слива масла и крышка для заливки есть))))))))
Глупая аналогия, я могу сказать а пробка в бутылке шампанского и что? Смысл от этого изменится разве? Ну раз ты такой умный, а все остальные не очень то зачем вопросы тут задаешь и помощи просишь?
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 11:58
Не может там дествительно пробка есть яж не осматривал его буду еще искать)))))))))))))))
stal-ker
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 12:04
stal-ker писал(а):Не может там дествительно пробка есть яж не осматривал его буду еще искать)))))))))))))))
Вообще если быть верным великому русскому языку с его разнообразием то Пробка это то что герметично закрывает отверстие (может быть с внутренним клапаном), а крышка не подразумевает герметичности и в данном случае больше по смыслу подходит пробка. В конкретном случае, чтобы ты долго не искал, то это одно и то же. Про продувку, хоть и из другой темы но ответ положительный, т.е. и в -30 она работает.
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение goreltex » 20.05.2010 17:08
А сколько надо жидкости по объему в ГУР?
goreltex
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ20 ExcimoG
Re: ГУР
Сообщение SecorD » 20.05.2010 17:19
goreltex писал(а):А сколько надо жидкости по объему в ГУР?
для замены хватит 1 литра...с промывкой бери 2 литра...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: ГУР
Сообщение goreltex » 20.05.2010 17:44
а промыть, всмысле залил покрутил, слил! залил новое! А развоздушивать надо?
goreltex
Re: ГУР
Сообщение SecorD » 20.05.2010 19:29
goreltex писал(а):а промыть, всмысле залил покрутил, слил! залил новое! А развоздушивать надо?
нужно шланг обратки снимать с бочка... на бочке затыкать дырдочку фильтром от сигареты... шланг в бутылку... заводишь машину и сразу глушишь...даж сек. держать нестоит... жижа сливается в бутылку...заливаешь новую... и так до тех пор пока есть новая жижа...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: ГУР
Сообщение goreltex » 27.05.2010 10:22
А если не поможет? В чем еще может быть проблема???
goreltex
Re: ГУР
Сообщение SecorD » 27.05.2010 10:33
goreltex писал(а):А если не поможет? В чем еще может быть проблема???
не поможет с чем?! :shock: проблема та в чем?
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: ГУР
Сообщение goreltex » 27.05.2010 17:30
На горячую руль туго начинает крутиться!
goreltex
Re: ГУР
Сообщение goreltex » 04.06.2010 18:55
А если фишки с катушек снять и крутить движок! Чтобы не заводился, а жидкость сливалась! Ничего страшного не будет???
goreltex
Re: ГУР
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.06.2010 21:34
Можно поподробнее пожалуйста уважаемый? Как определить, где обратка, а где братка. Как понимать пока жижа новая есть? Так подумать ну пролил я в систему пару литров на очистку. Вот у меня в бутылке два литра дерь$$ма и чё лить назад в систему? Чё то не понимаю я! Разьясните мне пожалуйста!
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: ГУР
Сообщение Sinister » 04.06.2010 21:45
goreltex писал(а):А если фишки с катушек снять и крутить движок! Чтобы не заводился, а жидкость сливалась! Ничего страшного не будет???
На бачке ГУРа 2 шланга, подача, и обратка.
Как писалось выше, необходимо один шланг (обратку), отсоединить с бочка, подача- это шланг - идущий от бочка, сосок которого расположен внизу в центре бочка. Обратка-сосок от бочка не по "центру".
Эту обратку в пластиковую бутылку, вывешиваешь колеса на 2 домкрата, руль в крайнее положение, крутанеш стартером 1,5 сек, не заводя движек, у тебя 0,5-0,7 литра в бутылку уйдет, добавляешь в бачек новой жижы, руль в другое положение, так же запуск без завода, и ловишь оставшийся декстрон.
Далее доливаешь необходимое кол-во по уровню (на бачке на писано), и ездишь давольный до след года.
Я лью кастрол АМХ.
Sinister
Изображения: 35
Re: ГУР
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 05.06.2010 12:30
Сегодня в местном автомаркете смотрел жидкости. Предлагают Castrol DIII белая бутылка 1 л с красной наклейкой стоимостью 290 рублей всего что может народ о ней сказать? Руль на горячую покусывает, на холодную всё в идеале. И еще предложили Нисановскую за 643 рубля. Есть ли вариант исправить гудение от дешевой жидкости? И еще... Как визуально определить изношен ли сильно насос ГУР или нет? если конечно разобрать, и что там можно поменять малыми потерями?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: ГУР
Сообщение Sinister » 05.06.2010 16:06
Запросто можно лить декстрон 3, я раньше его лил, перешел на АМХ потому что на нем написано - для ГУРов, хотел таким образом избавится от гудения, ан нет)) как гудел так и гудит, подозреваю что это подшипник ГУРа..
Визуально износ думаю не определишь, походу придется разбирать, и смотреть не подгорели ли лепестки насоса..
Sinister
Изображения: 35
Re: ГУР
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 05.06.2010 21:20
Я и говорил о разборке насоса. Он разборный? Нету ли там под....бок как с мотором печки или втягивающем. И как это визуально можно увидеть в разобранном состоянии? убит или нет!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: ГУР
Сообщение Harisha » 08.06.2010 17:02
olmo писал(а):Тоже загудел ГУР, но после смены шланга высокого давления. Пока забил и езжу так, гуденье не сильное.
А подскажите на какой шланг высокого давления меняли. Не могу нигде найти, есть оригинал стоит 10-12 т.р., а в разборе ни одной Цефироподобной нет. Какой шланг можно поставить, может какая-то замена есть.
Harisha
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT
Re: ГУР
Сообщение Gurf » 10.06.2010 5:05
Поищи контору, которая гидравликой занимается. В Новосибирске например есть фирма "Шервуд" которая переобжимает шланги высокого давления. Я делал у них , буквально вчера , цена вопроса 950 рублей. Но они утверждают, что на ниссаннах после замены шланга либо гул появляется, либо вибрация.
Поставил вчера у себя новый шланг. Мля, действительно теперь гул появился.
Никто не подскажет как может шланг повлиять на гул в ГУРе ?? до замены гула не было .
Gurf
Автомобиль: Cefiro Maxima g
Re: ГУР
Сообщение DenisVD » 10.06.2010 5:37
Gurf писал(а):**
Могу предположить...может сечение шланга не то. Больше, либо меньше, как вариант.
DenisVD
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 2.0AT 1997
