« ГУР »
Re: ГУР
Сообщение Zek625 » 10.06.2010 18:29
Gurf писал(а):Мля, действительно теперь гул появился.
Никто не подскажет как может шланг повлиять на гул в ГУРе ?? до замены гула не было .
Как вариант при замене убирают металлическую трубку которая проходит внутри шланга (не на всю длину). Она отвечает за упорядочение пристеночного потока жидкости. Плюс согласен, что может отличаться внутренний диаметр шланга и его внутреннея поверхность, для снижения шума она должна быть полированной.
Zek625
Re: ГУР
Сообщение Reach » 14.06.2010 8:34
наверное самая простая процедура из замен жидкостей это в ГУРе.
залил Top Tec ATF 1100.
старая была тёмной и нехорошо пахла. до этого менял два года назад.
мет. шланг с рейки открутил, но нестал его из рейки вытаскивать, дабы не погнуть. жидкость и так полностью вытекла в подвешенную на проволоке ёмкость.
жидкости в рейке 700 гр.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Re: ГУР
Сообщение Sad » 02.03.2013 1:54
поменял сегодня шланг высокого давления в Железяке на 86 км МКАД...тут же появился гул,причем довольно громкий..никакая прокачка не помогла....перерыл весь инет,судя по всему,от гула спасает тока установка оригинального шланга...не все там так просто как кажется))
Жизнь - это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились...
Sad
Автомобиль: Cefiro VQ20 Сингапур
Re: ГУР
Сообщение Zek625 » 02.03.2013 6:51
Sad писал(а):поменял сегодня шланг высокого давления в Железяке на 86 км МКАД...тут же появился гул,причем довольно громкий..никакая прокачка не помогла....перерыл весь инет,судя по всему,от гула спасает тока установка оригинального шланга...не все там так просто как кажется))
Не согласен. :) В тот же сервис, где я менял шланг высокого давления около 3-х лет назад, я приехал т.к. заметил, что после наших морозов начал "потеть" шланг высокого давления в месте обжатия. Решил заменить превентивно, заодно и обратку. Тоже, кстати, уже меняную. Так вот, мастера за это время смогли подобрать такой нейлоновый шланг-неоригинал, чтобы и в морозы не рвался и гула не было. Заменил - и таки, да - гул пропал! :D Так что можно и нужно шланг подбирать. Правда, что за шланг, я так выяснить и не сумел - тайна фирмы. :)
Zek625
Re: ГУР
Сообщение Sad » 02.03.2013 12:09
чтож,трепать нервы в Железяке,чтоб подбирали шланг?так они и первый раз 7 часов ковырялись...
Sad
