« Холодным утром машина как самолет »
Сообщение Eric » 28.10.2007 22:55
Пришео холод и поутрам я заметил что машина становится как самолет. Давлю на тапку так же как днем но отдачи получаю больше, как будто в другую машину сажусь. Днем все как обычно.
Вопрос: Из за чего это может быть? Уж очень хочется чтобы она так летала и днем и ночью.
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Сообщение Baralgin » 29.10.2007 4:51
А ты дай машине прогреться до рабочей температуры (на холодный мотор холостые обороты повышенные). У меня 1500 rpm сразу после заводки, движение начинаю, когда они падают ниже 1000 rpm
Baralgin
Re: Холодным утром машина как самолет
Сообщение Нащяльник » 29.10.2007 8:19
Eric писал(а):Пришео холод и поутрам я заметил что машина становится как самолет. Давлю на тапку так же как днем но отдачи получаю больше, как будто в другую машину сажусь. Днем все как обычно.
Странно, но я это тоже заметил!
Хотя машину грею всегда!
Именно утром, когда холдно появляется тяга.
Всё дело в холодном воздухе, т.к. он не прогреты попадает в картер
эфект азота так сказать :lol:
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение allert » 29.10.2007 10:54
Имхо три эффекта в одном - переобогащение смеси на прогревочном режиме, выше компрессия на холодном и лучше наполнение из-за непрогретого воздуха. Если надо чтобы так было всегда - турбировать мотор нафих с промохлаждением :D
жизнь покажет...
allert
Сообщение Jekas » 29.10.2007 11:11
По чему это на холодную выше компрессия? Я всегда думал что на оборот...при нагреве все расширяется: стенки цилиндра и поршень......Из за холодного воздуха может быть...так как при охлаждении воздух сжимается и в единице объема умещается большая масса воздуха а значит и кислорода, от сюда и повышение мощности....
Jekas
Сообщение allert » 29.10.2007 12:13
Компрессия выше из-за густого масла - оно же уплотняет то в итоге, правда и его расход выше на холодную...
жизнь покажет...
allert
Сообщение allert » 29.10.2007 12:17
жизнь покажет...
allert
Сообщение Leshik » 29.10.2007 13:37
allert писал(а):Компрессия выше из-за густого масла - оно же уплотняет то в итоге, правда и его расход выше на холодную...
Что-то странно, я такое первый раз слышу... :idea:
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение allert » 29.10.2007 15:05
Ну хорошо, если не вдаваться в теорию - на чем основан принцип повышения компрессии загущивающими добавками в масло?- реально работающий кстати - только недолго :D
жизнь покажет...
allert
Сообщение Dil » 29.10.2007 16:28
А может все-таки из-за непрогретого масла в коробке?
PA33 25Excimo G
Dil
Сообщение Eric » 29.10.2007 17:08
Не прогретым боюсь ездить, поэтому грею двигатель. Как только 900 сразу в путь.
Мне тоже кажется что из-за холодного воздуха происходит максимальное наполнение цилиндров. Именно поэтому многие гонщики фильтры пониженного сопротивления выставляют практически на улицу подальше от двигателя.
Только Вот я не понял "эфект азота так сказать". Что это? Объясните.
Про "турбировать мотор нафих с промохлаждением". Где про это можно почитать? И что такое промохлаждение?
Eric
Сообщение Алексей001 » 30.10.2007 6:44
про густое масло думаю неправда т.к. густое масло не только компрессию повышает но еще и увеличивает трение всего двигателя
поэтому думаю от него эффекта нет
а вот холодный сухой воздух это да
еще можно заметить увеличение мощности утром после дождя да еще если давление воздуха повышенное
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение _MAN_ » 30.10.2007 13:37
"промохлаждение" думаю он имел ввиду охлаждение надуваемого воздуха путем установки интеркуллера, как на всех современных автомобилях с турбиной
_MAN_
Сообщение Eric » 07.09.2008 10:53
Возвращаясь к старой теме.
Если поставить просто интеркуллер для охлаждения воздуха а турбину не ставить. Ну ее нафиг с ней много всяких нюансов при исполщовании, да и не дешевая она.
Возможна такая инплантация интеркулера без турбины?
Eric
Сообщение Zlo 777 » 07.09.2008 12:06
Eric писал(а):Возвращаясь к старой теме.
конечно возможна! мне кажется будет эффект холодного утра :) у меня тоже по утрам такое наблюдается. машинка прям прет!! все дело в холодном воздухе. у меня забор воздуха происходит из под капота, а не с улицы. и пока там холодно машинка едет резвее. у другана Хонда S2000 и он говорит, что в пробках машина становится тупой. именно из за этого и становится(подается горячий воздух(в нем мало кислорода))
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение BAng » 08.09.2008 11:06
Это с какого перепугу кислорода мало в прогретом воздухе?
Просто плотность холодного воздуха - выше!
И в тот же рабочий обьём камеры сгорания попадает больше топливно-воздушной смеси!
Читайте физику 7 класс!
Nissan Maxima 2001г 3.0МКПП кожа, чёрный, немец, Toyota Camry 2003г. 2.4МКПП чёрная левруль 2003г. японец.
BAng
Автомобиль: Infinity i35
Сообщение Zlo 777 » 08.09.2008 11:36
BAng писал(а):Это с какого перепугу кислорода мало в прогретом воздухе?
ну если вы не в курсе, то тот самый кислород и позволяет смеси лучше сгорать. в холодном воздухе из за его большой плотности(как вы сами заметили) его больше. соответственно.....
Zlo 777
Сообщение Eric » 08.09.2008 20:25
Что такое плотность?
Это отношение массы на объем. А что у нас масса? Это количество молекул. Рассматриваем воздух, содержащий как молекулы кислорода, так и водорода, и др. газов. Соответственно, если плотность вещества выше на одну единицу объем (в нашем случае это кубические сантиметры), следовательно в этом объем больше того самого количества молекул разных газов включая кислород. Отсюда становится ясно что если выше плотность воздуха, то и следовательно выше содержание кислорода.
А как увеличивается плотность того или иного вещества (в данном случае газобразного)?
За счет понижения температуры вещества т.к. с понижением температуры скорость хаотично движущихся молекул в нем начинает замедлятся.
Как это происходит?
Увеличиваем температуру вещества - увеличивается скорость хаотичном движущихся в нем молекул, увеньшаем - снижается скорость молекул. Чем ниже скорость, тем в одной единице объема больше молекул присутствует.
В нашем случае:
За счет того что плотность воздуха выше, то присутствие молекул кислорода больше в одной единице объема воздуха. Отсюда следует. что при одинаковом приготовлении смеси "мозгами" двигателя при разных температурах воздуха получается, что используя холодный воздух(плотный) происходит более полное сгорание смеси, что дает более высокий КПД двигателю. Отсюда и следуют наши дополнительные лошадки.
Говорите об одном и том же и друг друга понять не можете.
Eric
Сообщение Zlo 777 » 08.09.2008 21:54
хм... а может прогонять забираемый воздух через кондей?????? там ледяной воздух идет!!
Zlo 777
Сообщение Eric » 09.09.2008 1:45
Мне кажется что кондер не будет справляется с объемами потребляяемого воздуха.
Eric
След.
