« Холостые обороты. »
Re: Холостые обороты.
Сообщение Tandem » 26.10.2009 16:13
Сегодня провел эксперимент. Машина стояла на улице 3 часа, при температуре +4, +5 градусов. Остыла конечно. Я вышел, включил зажигание (электрику), открыл капот. Шток на этой штуке вытянут и соприкасается с магнитом (на фото и магнит и шток хорошо видны). Завел машину, снова посмотрел - шток отошел от магнита, таким образом воздух пошел через два отверстия выходящих за дроссель. Итог - обороты 1100 - 1200, заводится нормально, обороты не плавают, просто красота! Но, это всего лишь через 3 часа. Если еще подождать пару часов, хорошего не будет.......
Причем я уверен, ято если за бортом будет -20 она у меня и через 1,5 часа начнет выпендриваться.
Еще один эксперимент - стоит ночь. Пришел, также все включил, открыл капот, шток вытянут и соприкасается с магнитом. Завожу машину, смотрю - шток "падел" не хочет отходить от магнита, таким образом получаем - отверстия холостого хода зукупорены, воздух не подается, вы можете представить что в этот момент происходит с машиной..........
С уважением Tandem
Tandem
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT G
Сообщение Tandem » 30.10.2009 5:34
Всем привет.
Вчера смотрел, на подсос неучтенного воздуха. Все нормально, везде все герметично.
Можно сделать вывод: машина себя плохо ведет только тогда, когда на улице низкая температура. Все из-за нее. Если на улице -10, то машина и через 3 часа плохо заводиться. Вчера она простояла 8 часов при -10, и я ее полчаса стоял грел (давил на газ). И завелась только раза с пятого. Заведется, поднимет обороты до 1800, и заглохнет и так пять раз. Потом всеже начала работать, но при этом все равно обороты плавали и вибрация сильная ощущалась. Еще заметил, что при этом "чихала". Не знаю как это объяснить, как на старо 24-ой волге наверно. Как только прогрелась, стало все нормально. Как будто ничего и не было. Блин....... Совсем обидно..... У всех нормально заводится а у меня отвратительно. Влияет все таки холод. Но на что влияет, понять так и не могу....... Есть у кого нибудь какие нибудь мысли?
С уважением Tandem
Tandem
Сообщение Tandem » 30.10.2009 5:51
Еще почитал форум http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=23450, может у меня такая же проблема?
С уважением Tandem
Tandem
Сообщение ТАХ » 30.10.2009 6:11
Сообщение Tandem » 30.10.2009 7:00
Ну вот теперь более менее у меня в голове что то отложилось. Вообщем предстоит мне провести несколько проверок. Топливную систему посмотреть и с воздухом разбираться. Вообщем то все понятно. Спасибо всем, кто принимал участие в дискуссии.
Остался последний вопрос. Если штука, которая отмечена на фотографии красным кружком - это узел "fast idle", то как его регулировать????
С уважением Tandem
Tandem
Сообщение ТАХ » 30.10.2009 7:05
Ну вот пришли лучшие времена. Вкручивайте регулировочный винт (в соприкосновении с площадкой ДЗ) до тех пор, пока между верхним упорным винтом и верхней площадкой ДЗ не образуется зазор в 0,8 мм. Фиксируем нижний винт контргайкой. Это экспериментальный зазор при температуре минус 10-15 градусов.(цитата из ссылки - Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ)
вотещё ссылка А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
Сообщение Tandem » 30.10.2009 10:37
ТАХ писал(а):Ну вот пришли лучшие времена. Вкручивайте регулировочный винт (в соприкосновении с площадкой ДЗ) до тех пор, пока между верхним упорным винтом и верхней площадкой ДЗ не образуется зазор в 0,8 мм. Фиксируем нижний винт контргайкой. Это экспериментальный зазор при температуре минус 10-15 градусов.(цитата из ссылки - Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ)
Да, я это уже читал "Основные самостоятельные настройки двигателя, в частности КХХ и ДЗ. Это в основном для А32. Не подходит. А вот ссылочка оооочень полезная. Спасибо.
Как все сделаю, напишу. Тогда уже точно смогу сказать, как и чем это заболевание нужно лечить.....
Всем вам огромное спасибо!!!
С уважением Tandem
Tandem
Сообщение Acid Burn » 14.11.2009 10:45
alekom777 писал(а):На фотографии кстати сразу видно,что машинко родом с сингапура.Дроссельный узел у них немного отличается.
Машина на фото - японка. Если плиту конечно не поменяли (что врядли), просто отличие в том что иногда нет Fast idle совсем. И даже резьбы нет там куда он должен прикручиваться. Вот настали холода и был удивлен когда не нашел его там когда полез подрегулировать как обычно.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение LetsoL » 15.11.2009 9:27
То что ты отметил на фото это регулятор давления топлива стоит на обратном трубопроводе топливной магистрали, на подающем трубопроводе стоит с виду точно такойже по виду только это регулятор пульсаций топлива.
Nissan Cefiro A33 VQ20 2001
LetsoL
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0G
В движении плавают падают обороты двигателя
Сообщение Prado1 » 29.12.2009 18:57
Такая фигня была сегодня второй раз. В баке литров 15 бенза, бензин нормальный 95 с Нефтепродукта. При трогании или при повороте руля либо просто в движении давлю на педаль газа, а обороты либо плавают либо машина глохнет.
Такое было как то, но потом само собой прошло, сегодня опять появилось.
Проследить причину ессно не могу. Подозреваю топливный фильтр, с самой покупки не менял, хотя может кто сталкивался с таким траблом :-)
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Re: В движении плавают падают обороты двигателя
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 19:11
сначала диагностика + поиск полопатить.
alekom777
Сообщение Prado1 » 29.12.2009 19:23
alekom777 писал(а):сначала диагностика + поиск полопатить.
Я завтра могу заехать и провести диагностику.
Собственно созрел вопрос :-) куда и что
Prado1
Сообщение ТАХ » 29.12.2009 19:24
Проблема с Х.Х.
Сообщение ТАХ » 12.01.2010 3:22
Проблемы с оборотами ХХ
Сообщение Dm » 13.01.2010 11:35
Всем привет.
Проблема не типичная, как мне кажется, хотя, кто знает.
На улице все праздники стояли сильные морозы и появился очень интересный глюк. При запуске ДВС на холодную все нормально, без странностей и проблем, но вот после прогрева и поездки, начинается самое интересное.
Прогретый до рабочей температуры двигатель глушим и заводим через 3-4 мин. При запуске обороты сразу улетают до 2300-2500 об/мин и висят там секунд 10, после чего опускаются до нормальных значений. Нажатие на педаль газа не помогает, обороты растут еще и опять замирают на 2300-2500.
Скажу сразу, ИМХО дело не в ДЗ и КХХ все чистое и рабочее, проблема только при морозах ниже -25. Чекушка не горит, самодиагностика – 55. Ни каких других проблем нет.
Грешу на РХХ, кто-нибудь снимал его, чистил сам?
Ваши мысли, Господа!
P.S. Еще проблемка: потух индикатор “не пристегнут ремень”, что с ним то могло случиться? )))
СПАСИБО.
A32, VQ20, 97г.
Dm
Re: Проблемы с оборотами ХХ
Сообщение Netmax » 13.01.2010 11:41
Dm писал(а):...Скажу сразу, ИМХО дело не в ДЗ и КХХ все чистое и рабочее...
Грешу на РХХ, кто-нибудь снимал его, чистил сам?...
Как это дело одновременно и в клапане ХХ и не в клапане ХХ?? :shock:
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение ivantomsk70 » 10.04.2012 14:54
Всем добрый вечер!
Тема эта уже обсуждалась не раз, но все же нужной информации я для себя так и не нашел. Проблема вот в чем: около месяца назад стали плавать обороты ХХ , а так же при полной остановке автомобиля обороты 2-3 сек. держались на уровне 1000 в позиции D, затем падали до 650. Пообщался с владельцем аналогичной марки, он сказал, что проблема может быть только в КХХ. После чего я его полностью прочистил, но проблема "зависания" при остановке так и осталась! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело! Так как менять КХХ не дешевая процедура. За ранее спасибо! Nissan Cefiro A32 vq20de.
ivantomsk70
Сообщение ТАХ » 10.04.2012 15:35
ivantomsk70 писал(а):.. в чем может быть дело! ...
вот темы:
Проблема с холостым ходом. НО ЧТО-ТО ДРУГОЕ!
Пресловутый КХХ
Щелкает клапан ХХ
Клапан холостого хода
сам КХХ надо проверить сопротивление обмоток, так же посмотреть плавность хода и при необходимости смазать, далее после промывки настроить, и не должен от после этого щелкать, и подсоса во всасывающем коллекторе не должно быть,
Сообщение Ivanov-PV » 10.04.2012 16:33
Моя практика такова: нихрена не выходит так, как написано по данной ссылке. А вот так - http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... 75#p265775 - выходит на ура! (большой текст на той странице, это я сам писал)
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение 12volt » 10.04.2012 20:10
При подаче напряжения на обмотки КХХ надо шток клапана тянуть на себя,легонько.Добавлять поправку в статью,написанную 6 лет назад,не вижу смысла,тк вы единственный кому это не помогло :D
12volt
