« И опять глохнет... »
Re: И опять глохнет...
Сообщение alekom777 » 14.09.2009 7:03
Lonely писал(а):
alekom777 писал(а):
Lonely писал(а):Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит новый...оригинал...ставил в мае-июне этого года...
Сегодня оказывается не работаю...сечас пойду смотреть...
Еще вариант - может форсунка льет,но не постоянно,а периодически.
Как это проверить? Льет она или нет...
Проверка исправности функционирования системы впрыска
alekom777
Сообщение Lonely » 14.09.2009 7:11
Благодарю от души...пойду смотреть...уже целый час собираюсь...наверное на долго...возьму с собой мануал...и все внимательно посмотрю...
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение Lonely » 15.09.2009 15:21
В общем, проверил все провода разъемы...и обнаружил один не подключенный разъем!!!! Я его его вообще никогда не трогал....на фотографии коричневый(в центре)...из него удут вакуумные трубки к клапану экономайзера...он был чуть-чуть надет...я его палцем торонул...и он снялся...разъем был грязноват...я его почистил и воткнул обратно...воткнулся щелчком....могло ли это быть причиной того, что глохла? Сегодня весь день ездил и даже нет намеков на то, чтобы заглохнуть...
И еще. Плохо стала заводится, после того как поменял бензаносос от 10 модели...пять раз стартером(на холодную) маслаешь...обороты прыгаю до 1500...падают до 900...и поднимаются до 1200...прогревается...
Lonely
Сообщение Lonely » 15.09.2009 15:31
Кстати, расход меньше стал...после того, как воткнул этот разъем на место...
Lonely
Сообщение Lonely » 16.09.2009 9:01
Ребят, неужели никто не знает...?
Есть еще вопрос. С какой машины можно поставить сетку на бензонасос? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Lonely
Сообщение Lonely » 16.09.2009 9:04
Плохая заводка, на холодную так и осталась. Стартер крутит раз пять...потом заовидится...после замены бензанососа...
Кстати, 2 дня уже не глохнет...)))
Lonely
Сообщение alekom777 » 16.09.2009 10:21
Lonely писал(а):Плохая заводка, на холодную так и осталась. Стартер крутит раз пять...потом заовидится...после замены бензанососа...
Попробуй несколько раз зажигание включать перед заводкой.Насос несколько раз будет включаться,при этом давление в топливной магистрали станет больше.Если после этого заведется нормально,то насоса от 10ки явно не хватает.
alekom777
Сообщение Lonely » 16.09.2009 16:51
Да, alekom777, так и есть...включил ра5 зажигание...с паузами...подождал пока бензаносос подкачает...завелась с полпинка...может все-таки дело в сетке? Очень рыжая, старая...
Все-таки хотелось бы услышать...От какой модели может подойти сетка? Как машина могла глохнуть из-за этого разъема? Я к нему ниразу не прикасался...глохнуть начала мясяца 2 назад...сама собой...вроде бы дело было в нем...
Сейчас еду наслаждаюсь...как хороша эта машина...))) :wink:
P.S. Ребят! Спасибо, что помогаете!
Lonely
Сообщение alekom777 » 16.09.2009 17:42
Lonely Есть вариант попрыскать сетку средствами,которые разъедают ржавчину.Но скорее всего это не поможет. Вазовский насос не дает той производительности,что надо для нормального запуска двигателя.Сам подумай насос для 1,5 литрового движка,а у тебя 2,5, да еще и при заводке на наших машинках делается двойной впрыск. Можно попробовать насос на разборке поискать,или на existe дубликат.
alekom777
Сообщение Lonely » 16.09.2009 18:06
Верно говоришь...буду думать...(((
Lonely
Сообщение ТАХ » 16.09.2009 18:32
давление с этим насосом в рейке тожк следует проверить
Сообщение Lonely » 16.09.2009 18:50
Tax, проверю...послезавтра...
Ребят, вы только ничего не подумайте...что вот он, такой-сякой...мы тут думаем в чем проблема, а оказывается в неподключенном разъеме...мне ваш опыт опыт очень пригодился...СПАСИБО!
Lonely
Сообщение MVS » 16.09.2009 18:52
Насос от тазика дает производительность 70л/ч, вполне хватает и для 3л. Не заводится потому, что давление в топливной магистрали не держется. Либо не герметично шланг в баке подключен, либо не стоило насос с метровой высоты на асфльт ронять, либо брак насоса. А так на максимы уже куча народа насосы BOSH от 2110 посттавили и не жалуются.
MVS
Сообщение alekom777 » 17.09.2009 4:26
MVS писал(а):Насос от тазика дает производительность 70л/ч, вполне хватает и для 3л. Не заводится потому, что давление в топливной магистрали не держется. Либо не герметично шланг в баке подключен, либо не стоило насос с метровой высоты на асфльт ронять, либо брак насоса. А так на максимы уже куча народа насосы BOSH от 2110 посттавили и не жалуются.
Вы можете сказать какая производительность у родного цефировского(максимовского насоса)?
Производительность у двух насосов может даже быть одинаковая,но создаваемое этими насосами давление топлива в магистрали может отличаться существенно.
alekom777
Сообщение ТАХ » 17.09.2009 5:47
Lonely писал(а):Ребят, неужели никто не знает...?
FS194 Фильтр топливный грубой очистки 739,34р. вот пробей по http://www.exist.ru/ должен подойти
Сообщение ТАХ » 17.09.2009 6:11
Изображение про производительность нескажу, но их целая куча и ценник есть нормальный и похоже они одинаковые, хотя сам видел два вида, как на ваз и другой в два раза толще и короче, может на 3х литровых и бывают другие или какой аналог стоял, на 2х литровую точно от ваз подойдёт, только вот максимальную скорость может невыдавать
Сообщение Марик » 17.09.2009 6:57
Вот вы говорите что от ТАЗика малопроизводительный насос. Я работаю в дилерском центре ГАЗа, так я по своему опыту скажу что на Волгах,Газелях и УАЗах (2,7) стоят одинаковые насосы. Прокачивают они одинаково. Просто надо смотреть регулятор давления топлива, на ГАЗовских моделях это очень частый косяк. На Ниссанах когда я проверял на ТАЗовском насосе выдавало точно такое же давление как и на родном(2,3-2,4 с регул-3 при снятом шлангне регулятора). Так что не там собака зарыта. У меня тоже так глохла . Думал наверное засран РХХ, оказалась катушка лопнула и мозги коротнули, и я ещё её добил прикурил от 190А АКБ... Короче попал тогда на мозги и катушку.
Цефиро А32 94г 18"-был
Максима А 33 02 16"-был
Х-трейл Т30 04 18"-есть
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_M055BM_102.png[/img]
Марик
Автомобиль: Ниссан Х-трейл 2,5
Сообщение MVS » 17.09.2009 7:02
Насосы от тазика ставят на разные машины и на 3л то же, пока никто не жаловался на недостаток производительности, специально смотрел по форумам. Давление отсечки у него толи 5 кг/см2, толи 7кг/см2 т.е. хватает с запасом. При заводке важно чтобы давление в магистрали не падало, т.к. насос перед запуском включается всего на 1с, а дальше отключен, пока двигатель не наберет обороты.
MVS
Сообщение Lonely » 17.09.2009 17:41
Tax, дороговато. Может все-таки возможно подобрать от Таза...завтра поеду давление мерить...и заодно посмотрю в магазине какие есть варианты...помнится, что все сетки там маленькие и с короткими носиками...
Еще раз хочу спросить...и что все-таки посмотреть?...или проверить?...-на счет плохой заводки-...так как конкретного ответа не услышал...
Вечером с работы не стал создавать давление бензонасосом...просто ключ всавил и завел...стартер раз крутанул...завелась...м-да...обороты поддпрыгнули до 1500....упали до 800...подерзались чуть-чуть...и поднялись до 1200...и на них прогревалась...блин...
Уже несколько дней не глохнет...рад...)))
Lonely
Сообщение ТАХ » 18.09.2009 3:57
после запуска падать, до 800 недолжны, а сеточку можно тоже от ВАЗ поставить, проверь давление в рейке и работу обратного клапана в бензонасосе. включаешь зажигание, бензонасос отрабатывает и давление в сис теме должно держаться, чем дольше, тем герметичнее система.
