« И снова АКПП.... »
Re: И снова АКПП....
Сообщение ДИМОН 2 » 23.01.2011 22:01
polyansky писал(а):Главные пары коробок такие
3.0 - 3,62
2.5 - 3,86
2.0 - 4,43
Если ставить на 3.0 коробку от 2.5, то будет немного короче. Но в разгоне веселее. Думаю - оптимал. Насчет 190 лыс на моторе 2.5.. то это ЯПОНСКИЕ лошади, они низкорослые) Тога в 3.0 будет 210 японских скакунов) Я думаю мотор 2.5 л имеет не более 170 "честных европейских" сил
Спасибо за информацию!
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное...
ДИМОН 2
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л.АКПП
Сообщение Антон Н » 25.01.2011 18:38
Не нашел раздела по МКПП, решил написать сюда. У кого Максимка, отзовитесь :) нужно переговорить по поводу коробки, у меня есть пару вопросов!
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение Славян » 26.01.2011 4:38
Раньше была максимка на механике. Что за вопрос?
Славян
Сообщение Антон Н » 26.01.2011 6:11
Славян писал(а):Раньше была максимка на механике. Что за вопрос?
Привет, какая то х...ь с коробкой, не включается 1 и 2 скорость. Самое интересное в том что, ручка переключения скоростей не доходит до того положения в нейтрали что бы в дальнейшем включить скорость, т.е. ее как будно что зажало в положении на нейтральной скорости. Между 1, 2 и 3, 4 именно на нейтралки. А все остальные скорости включаются отлично (3, 4, 5, задняя). В чем проблемка может быть, не подскажиш? Куда не обращался, все говорят, что типо мне будет дешевли поставить контрактную коробку, а не хотеоьсь бы :(
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение DoctorCaxa » 26.01.2011 8:29
На проблемы с кулисой смахивает. Хотя 1 и 2 на одном валу сидят? Может с вилкой чего. Если бы что с синхронизаторами чего произошло или с муфтами передач 1 и 2 , то рычаг бы все равно ходил бы свободно влево. Вперед бы и назад - никак. Кстати, коробка то на тросиках с рычагом соединена? может они косячат?
DoctorCaxa
Сообщение Славян » 26.01.2011 13:07
Антон Н писал(а):Привет, какая то х...ь с коробкой, не включается 1 и 2 скорость.
Мне кажется это корзина. Было у меня на подобие твоей проблемы. Первая по началу тяжко включалась, потом вторая начала заедать, потом коробас ваще на заведенную отказался включаться, на СТО ехал таким образом: перед перекрестком тормозил без сцепления так как оно уже не помогало, машина глохла, тут же пинками/рывками и грубой силой втыкал вторую и заводился. Благо 3.0 вытягивал и она заводилась и ехала. Поменял корзину, вилку, выжимной. В 2001 году всё вместе встало в 280 баксов.
DoctorCaxa писал(а):На проблемы с кулисой смахивает.
не думаю, так как Антон Н пишет что на СТО уже был, так что кулисы визуально скорее всего осмотрели.
Сама коробка крепкая, так я свою арабку насиловал нещядно. За 3,5 года езды поменял диск сцепления дважды, корзину, выжимной, и вилку. Масло не менял ниразу
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 26.01.2011 17:03
Вот так вот сразу сказать, кстати, тяжко. У меня на Тазе тоже беда была - не вкл. задняя (крайнее левое положение).Также ручка не доходит до края в лево, чтоб её вперед толкнуть. Так вот просто тяга, что идет к коробке (а там именно тяга) разболталась в месте стыковки с коробкой. Появился люфт, потом и с 5 такая же беда появилась. Оказалось, что я резко заднюю включил и люфт сместился влево. Как это лучше объяснить - не знаю, но вылечил подтягиванием этого соединения с напарником. Он смотрел, чтоб все передали включались, а я затягивал. Так же вылечил (частично) болтание рычага КПП - там на стыке тяги и коробки винтик ослаб (кулиса, которая). Вот почему и спрашиваю - тягя у нас на механике или тросики? Даже если и тросики, то такое тоже возможно.
Не хочу плохо о мастерах сказать, но у нас в городе они предпочитают заменить деталь, нежели чинить и разбираться.
DoctorCaxa
Сообщение Антон Н » 26.01.2011 22:05
DoctorCaxa писал(а):Вот так вот сразу сказать, кстати, тяжко. У меня на Тазе тоже беда была - не вкл. задняя (крайнее левое положение).Также ручка не доходит до края в лево, чтоб её вперед толкнуть. Так вот просто тяга, что идет к коробке (а там именно тяга) разболталась в месте стыковки с коробкой. Появился люфт, потом и с 5 такая же беда появилась. Оказалось, что я резко заднюю включил и люфт сместился влево. Как это лучше объяснить - не знаю, но вылечил подтягиванием этого соединения с напарником. Он смотрел, чтоб все передали включались, а я затягивал. Так же вылечил (частично) болтание рычага КПП - там на стыке тяги и коробки винтик ослаб (кулиса, которая). Вот почему и спрашиваю - тягя у нас на механике или тросики? Даже если и тросики, то такое тоже возможно.
У нас такая же конитель, че нить сломалось, сразу, типо езжайте новое берите. Кстати по поводу тяги. Когда я купил Макса мне не нравился стук под ней.Зайхал на яму к другу, смотрим, тяга идущая на с кулисы на КПП вашпе болтается, она по идее держится на 2 болтах, а там был 1 и то практически выпал. Ну мы русская душа загнали 2 новых туда болта и закрутиль от силы (б....ь не удобно там). Осюда 2 вопроса:
1- Может ли когда стучала, разбить резинку болт, и после чего появился люфт, и она стала тупить?
2- Может мы тягу сильно затянули, тем самым крепуо прижали тягу к коробке?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Антон Н » 26.01.2011 22:08
Данет если бы корзина, то всебы х...но включались. А у меня что на заглушенную что на заведенную 1 и 2 не идут а остальные отлично включаются
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Антон Н » 26.01.2011 22:11
DoctorCaxa писал(а):На проблемы с кулисой смахивает. Хотя 1 и 2 на одном валу сидят? Может с вилкой чего. Если бы что с синхронизаторами чего произошло или с муфтами передач 1 и 2 , то рычаг бы все равно ходил бы свободно влево. Вперед бы и назад - никак. Кстати, коробка то на тросиках с рычагом соединена? может они косячат?
Я чето там ни на какие тросики внимания не обратил ,тягой заняты были. А где они вашпе там?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Славян » 27.01.2011 4:20
Антон Н писал(а):?
ну ослабь болты и посмотри на результат.
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 27.01.2011 8:35
Антох, про тросики я написал, потому что не знаю чем связывается КПП и ручка КПП. Варианта 2 - тросики и тяга - у каждой модели машины по своему. Ну, теперь я так понял, что у нас (если МКПП) тягой связаны. Прежде, чем ослаблять болты, загони на яму машину и попроси друга покачать ручкой КПП из крайнего левого положения в крайнее правое и наоборот с небольшим усилием в краях, а сам лезь в яму и смотри, хорошо ли зафиксирована тяга в соединении с КПП. Ни даже малейшего проскальзывания быть не должно. Даже если все в порядке, возможен сдвиг, который и не дает включить передачу.
Прежде чем отсоединять тягу заметь в каком положении она была до откручивания. Потом подведи рычаг в крайнее левое положение и поставь на середину. Не шевеля рычаг отсоединяешь тягу и двигаешь рычаг вправо на 1 - 2 см и подсоединяешь тягу. Проверяешь включение 5 передачи и задней. Если все хорошо, то пробуй включить первую или вторую. Если не выйдет включить или перестанет включаться 5 с задней, то по меткам (которые ты сделаешь до отсоединения) выставишь все в обратном порядке. Все это не факт, что правильно, но проверишь бесплатно. Бабки всегда потратить успеешь.
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 27.01.2011 8:40
Сносочка такая что ли. На восьмерине у меня обычный двухплечий рычаг был, в смысле рычага кпп. Если у Цифры это не так, то может не влево двигать надо, а вправо. Если не понятно пишу ( а как объяснить на пальцах по другому я не знаю) я тебе принцип нарисую примерно.
DoctorCaxa
Сообщение Антон Н » 27.01.2011 11:25
DoctorCaxa писал(а):Антох, про тросики я написал, потому что не знаю чем связывается КПП и ручка КПП. Варианта 2 - тросики и тяга - у каждой модели машины по своему. Ну, теперь я так понял, что у нас (если МКПП) тягой связаны. Прежде, чем ослаблять болты, загони на яму машину и попроси друга покачать ручкой КПП из крайнего левого положения в крайнее правое и наоборот с небольшим усилием в краях, а сам лезь в яму и смотри, хорошо ли зафиксирована тяга в соединении с КПП. Ни даже малейшего проскальзывания быть не должно. Даже если все в порядке, возможен сдвиг, который и не дает включить передачу.
Понял спасибо большой за совет, сейчас как раз тепло, потянем машинка все посмотрим, после чего отпишусь об результате, но думаю что починим :)
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение DoctorCaxa » 27.01.2011 19:16
Давай-давай. Тепло - это сколько? А то у нас тоже относительно тепло, но не на столько, чтоб появилось желание лазить под машиной вне гаража. У нас
- 15 днем было.
DoctorCaxa
Сообщение Антон Н » 27.01.2011 20:35
DoctorCaxa писал(а):Давай-давай. Тепло - это сколько? А то у нас тоже относительно тепло, но не на столько, чтоб появилось желание лазить под машиной вне гаража. У нас
- 15 днем было.
-10 не знаю как для кого а для меня нормик :)
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение PartyZan » 27.01.2011 21:24
- 15 днем было.
щас так же днем..вы че..это для нас как сочи!)))))
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Сообщение DoctorCaxa » 28.01.2011 8:44
Я про то, что под машиной в такую погоду не люблю. А до 25 - 30 я и сам не дурно себя чую :D
DoctorCaxa
Сообщение Automat » 12.04.2011 9:05
На Японских Cefiro коробка на VQ25DE RE4F04V (с LSD) - редкость??? все поставщики говорят только о коробке RE4F04A(
P.S. ищу себе АКПП на Nissan Maxima VQ30DE, Europe.
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 3.0AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.04.2011 11:21
Automat писал(а):На Японских Cefiro коробка на VQ25DE RE4F04V (с LSD) - редкость??? все поставщики говорят только о коробке RE4F04A(
Ну скажем так, с ЛСД на порядок меньше, чем обычных, ЛСД в основном кстати и ставили большинство на 3,0 у Цефиро, редко встречал на 2,5, на 2,0 вообще не видел, но говорят есть...
_ZVEZDEC_
