« Infiniti G35 (VQ35DE) P0171 бедная смесь »
Re: Infiniti G35 (VQ35DE) P0171 бедная смесь
Сообщение Tochka_g » 09.07.2009 15:35
12 Volt спасибо огромное.
То есть Вы хотите сказать что именно Маф(1,05В) повышает коррекцию на ХХ?
Топливный фильтр может давать пониженное давление?
Форсунки были помыты винсом без снятия, при этом фильтр топливный остался старый.
Tochka_g
Автомобиль: Infinit G35 2003 AT5. RwD.VQ35
Сообщение AxGen » 09.07.2009 16:18
ну вот. слава Богу , 12 Volt подтянулся, уже веселее.
по коррекции не заморачивайся особо. эту политику с коррекцией не все представляют правильно. если твой диагност этого до конца не понимает то распечатай нижеследующее и отдай ему. а стремись к как я уже писал к обеднению на холостых и обогащению при несильно резком увеличении оборотов -на хх -обеднение 5 -10 процентов и при увеличении оборотов обогащение-5-10 процентов. это и есть норма. у меня на цефирке так же. значит мозги работают в паре с мафом и лямбдой нормально. не экономь на мафе и лямбдах - скупой платит дважды.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- при соотношении Воздух/Топливо равном 14,7:1 значение Лямбда = 1. Если двигатель работает на "богатых" смесях, то Лямбда < 1, при этом, в отработавших газах содержится несгоревшее топливо. Если двигатель работает на "бедных" смесях, то Лямбда > 1, при этом, в отработавших газах содержится свободный кислород.
В большинстве случаев, для бензинового двигателя оптимальной считают топливовоздушную смесь со значением Лямбда = 0,95…1. Если система управления двигателем оснащёна штатным двухуровневым лямбда-зондом, то в таком случае при работающем лямбда регулировании на установившихся режимах работы двигателя поддерживается соотношение Воздух/Топливо со средним значением Лямбда = 1.
Максимальная мощность бензинового двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на "обогащённой" топливовоздушной смеси при следующих ориентировочных значениях Лямбда: Лямбда = 0,8 … 0,9 для атмосферных бензиновых двигателей; Лямбда = 0,75 … 0,85 для бензиновых двигателей оснащённых турбо-наддувом и/или компрессором.
Максимальная экономичность бензинового двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на установившихся средних оборотах на "обеднённой" топливовоздушной смеси при Лямбда = 1,04 … 1,08.
Контроллер широкополосного лямбда-зонда позволяет измерить численное значение соотношения Воздух/Топливо или численное значение Лямбда на работающем двигателе путём измерения уровня содержания кислорода в отработавших газах с помощью широкополосного лямбда-зонда. Для отображения измеренных значений в виде графика или численно, контроллер необходимо подключить к аналоговому входу USB Autoscope II, либо к COM-порту компьютера.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение 12volt » 10.07.2009 6:25
Tochka_g писал(а):То есть Вы хотите сказать что именно Маф(1,05В) повышает коррекцию на ХХ?
Нет,обычно при этом коррекция ползет вниз,те меньше 100%
Tochka_g писал(а):Топливный фильтр может давать пониженное давление?
Может,особенно если при сборке завернули/порвали уплотнительные резинки.Пару раз встречал китайские фильтры целые с виду,но текущие по сварным швам.
Учитывая,что на оборотах коррекция более/менее нормальная,cкорее всего имеет место быть тн "подсос" воздуха на хх.
Tochka_g писал(а):
на 2000 об/мин
Банк1 = 103-105%(плюсовые значения)
Банк2= 100-101%(плюсовые значения)
Надо на заведенном двигателе побрызгать карбклинером на все стыки/прокладки.
Ну,или найти мастера,у кого есть аппарат для опрессовки впускного тракта,тн "дым-машина"
http://ameuro.ru/index.php?productID=492&docs=yes
12volt
Сообщение La_Costa » 10.07.2009 6:39
12volt писал(а):МАФ 1,05-под замену,но основная причина-обеднение состава смеси до порогового значения в 125%.
Проверяйте давление топлива,подсосы воздуха после ДМРВ,форсунки.
я тож подумал что МАФ завышает, но мотор то, 3.5 воздуха больше нда чем двушке......
ИМХО МАФ скорей всего жив, ищи подсосы
La_Costa
Сообщение Tochka_g » 10.07.2009 8:43
Дым машину у себя в городе не встречал.
А может стоит обратиться к кондиционерщикам? У них ведь есть аппарат для проверки вакуума?
ПС. Был прецендент утсновки Маф сенсора от (Максимы)Цефиро на Скайлайн V35 с Мафом как у меня.
У человека он отработал около месяца.Потом внезапно умер.Интересно от чего? Кстати когда он его поставил то все работала нормально.
Ни у кого нет Страницы из Мануала на 5-и контактный датчик от Максимы? Хотелось бы посмотреть его значения.
ПС.Кстати на все новые Ниссаны устанавливается Маф сенсор с парт номером 22680-7S000. Начиная от Микры и заканчивая QX56. Делаю выводы чтопоказания Мафа не зависят от объема двигателя.
Tochka_g
Сообщение alekom777 » 10.07.2009 10:51
напряжение МАФ(на прогретом работающем двигателе)
обороты хх, - 1,2-1,8 В
2500 об/мин - 1,6-2,2 В
Сигнал снимается с белого провода 61 контакта на модуле ЕСМ.
alekom777
Сообщение Tochka_g » 10.07.2009 12:16
Для меня критично еще показание на включенном зажигании?
Модуль ЕСМ я так понял это фишка для питания Маф сенсора?
а что если я переделаю фишку(если надо) и переобучу Маф от Максимы на свою машину?
Или например Маф от ФХ35 на свою таким же способом? Кансалт переобучит?
Tochka_g
Сообщение La_Costa » 10.07.2009 12:45
поидее без разницы от какой машины поставишь, главное штоб он точно говорил мозгам скока воздуха прошло и мозги это поняли. и по креплению подошёл
ЗЫ твоему мотору нада больше воздуха даже на ХХ соответствено он будет больше засасывать и МАФ покажет больше вольт на ХХ чем на двушке например
La_Costa
Сообщение Tochka_g » 10.07.2009 12:50
Хотите сказать что главное правильно обучить МАф и чтобы крепление(разъем ) подошел
Tochka_g
Сообщение AxGen » 10.07.2009 13:24
[quotе
ПС.Кстати на все новые Ниссаны устанавливается Маф сенсор с парт номером 22680-7S000. Начиная от Микры и заканчивая QX56. Делаю выводы чтопоказания Мафа не зависят от объема двигателя.[/quote]
у мафа свой канал прохода воздуха и считывания а следовательно всё остальное занесено в прогу мозгов движки пол эти значения. мне как диагносту приятно что наконец то все мафы одинаковы - пять машин к примеру в день и у всех разное количество проводов на мафе и с разными значениями - обалдеваеш- не считая остального.
AxGen
Сообщение alekom777 » 10.07.2009 13:25
Думаю,что от сечения воздуховода в котором стоит МАФ многое зависит.Если сечение впускного тракта в месте установки МАФа одинаково,то думаю можно попробовать.И при условии идентичности обоих.ЕСМ может неправильно расценить такую подмену.
ЕСМ - это электронные мозги автомобиля(коробка стоящая внутри приборной панели недалеко от магнитоллы)
Данные по напряжению на МАФе,что я писал выше, одинаковы для двух и трех литрового двигателя,подчеркиваю это.
alekom777
Сообщение alekom777 » 11.07.2009 8:37
Tochka_g писал(а):Ни у кого нет Страницы из Мануала на 5-и контактный датчик от Максимы? Хотелось бы
На 5 контактный должно быть так.
Повода на МАФе имеют следущие предназначения и значения:
1- зеземление МАФ (черый)
2- питание 12 В (красно-зеленый)
3- опорный сигнал 5 В (красный)
4- сам сигнал (белый)
5- предположу,что здесь сидит датчик температуры всасываемого воздуха в некоторых вариантах(не нашел какого цвета провод и его параметры,т.к в литературе его нет)
alekom777
Сообщение Tochka_g » 11.07.2009 9:01
После замены лямбды банк" сенсор " ездил без ЧЕКА...вчера внезапно загорелся чек при спокойной езде.. не знаю что уже делать бл... :(
Сегодня сфоткаю разъем своего датчика.
Tochka_g
Сообщение alekom777 » 11.07.2009 9:06
Здесь диагностика нужна.
alekom777
Сообщение Tochka_g » 11.07.2009 9:21
Неделю целую ездил без Чека. Расход упал до 20 литров примерно в этот период.До этого как помните ошибка была 0171 и Банк 1 сенсор 1 лямбда зависла на показаниях 0,02 В.
Сегодня поеду опять на сканер, но терзают сомнения, что опять лямбда умерла и ошибка такая же будет 0171.
Tochka_g
Сообщение alekom777 » 11.07.2009 9:27
Лямбда скольки проводная и какого цвета провода?
Может быть ошибка вылезла из за катализатора.
Показания лямбды зависли скорее всего из за грязной поверхности зонда.
alekom777
Сообщение Tochka_g » 11.07.2009 9:58
Замененная лямбда ыла жасно в саже. 4 проводная, насколько я помню... 2 белых провода..один зеленый и один черный...
из за каталика, не знаю даже.... все таки уже 2 недели прошло... не должно..
тем более у меня 4 катализатора... с кажой стороны... по 2 каталика.. вот как раз задняя лямбда стоит МЕЖДУ ДВУМЯ каталиками... то есть я так подуал там ей до вырезки каталиков тоже хватало веществ нанюхаться.
Так кто подскажет..топлинвый фильтр может давать плюсовую коррекцию?
Tochka_g
Сообщение alekom777 » 11.07.2009 10:52
Tochka_g писал(а):из за каталика, не знаю даже.... все таки уже 2 недели прошло... не должно..
Лямбда перед катализатором участвует в смесобразовании.Лямда после катализатора выполняет диагностическую функцию,т.е дает сигнал о эффективности работы катализатора.В случае отказа первой лямбды,ее функции по смесеобразованию берет на себя вторая.
После вырезки катализатора ошибка может и не сразу появиться.
Не будем гадать,диагностика покажет...
Tochka_g писал(а):Так кто подскажет..топлинвый фильтр может давать плюсовую коррекцию?
ОООчень сомневаюсь.Можно конечно предположить,что из за грязного топливного фильтра насос не дает достаточного давления,вследствии чего может появиться плюсова коррекция.Но думаю грязный фильтр еще лучше давал бы о себе знать при движении автомобиля(особенно при резких ускорениях)
Повторюсь,надо проверить отсутствие подсоса воздуха.
alekom777
Сообщение Tochka_g » 11.07.2009 15:09
0420 вышла ошибка....
удалил посмотрим....
промыл маф.... коррекция.... теперь 106 и 103%.
кстати Маф подходит от Патрола нового....только там нет ткмпературного датчика....
можно ли переделать саму нить эту?
Tochka_g
Сообщение Tochka_g » 11.07.2009 15:10
кстати сталл тест 2100 об/мин...
а раньше был.... 2350 об/мин...
что может быть причиной.. упадения сталл теста...?
Tochka_g
