« ИРКУТСК »
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.12.2011 4:40
Да заказать контракт и все. Я выше писал: сам счас перед таким же выбором и буду брать контракт. Тыщ 25-30 будет стоить сам мотор. Возит запчасти у нас много кто...
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.12.2011 4:45
Теперь снова я.
Читал техраздел, ответа не нашел.
В общем, заметил, что месяц уже примерно притухает свет на холостых оборотах. В пятницу ехал в пробке, вдруг все начало тухнуть, загорелись лампы ABS и SRS, выключалась гамнитола. При повышении оборотов все становилось нормально, свет в полную силу, лампы гасли. Двигатель при этом не глох, лампа разряда аккумулятора не загоралась. Через 10 минут все прошло, до дома добрался нормально. Заглушил. Утром заводить -- хрен, аккум сел, лампы на панели все горят какие должны, но не крутит, тупо реле трещит и все. Зарядил аккум за ночь полностью, поставил, завел -- все как обычно, свет притухает слегка на холостых оборотах, а от 1000 об/мин и выше все светит в полную силу. Скидывал минус с аккума на заведенной -- не глохнет. То есть генератор все-таки работает, но видимо ток нужный уже не дает.
Конкретнее по симтомам можно выяснить, что умирает? Ищу куда записаться на диагностику, но интересно стало, что это может быть?
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 19.12.2011 5:08
1. Умирает гена. "Прогнать" на стенде. Можно на авто, с замером тока и напряжения на различных оборотах.
2. АКБ.
В зимнее время (рано темнеет) ездим с полной "иллюминацией", по городу обороты небольшие, акум не успевает заряжаться. Поэтому идёт постепенный разряд, а если ёмкость потеряна, то разряд наступает быстро.
На ХХ, при включенных фарах, туманках, обогреве заднего+переднего стекол+зеркал на ХХ, а особенно на D + тормоз напряжение просаживается до 12В (по бортовику), а это разряд АКБ....
Поездка на оборотах выше 1500, восстанавливает заряд.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.12.2011 6:11
Это да, я всегда перед зимой аккум заряжаю. Он у меня довольно новый, 2 года всего. Крутит бодро даже в мороз, просто по ходу из-за моих коротких поездок (утром еще и под гору в основном, на холостых оборотах) недозаряжается. Так что на сам аккум грешить не буду, он еще бодрячком. Вопрос просто по гене, что там -- интегральный регулятор, щетки, мост -- знать бы, к чему готовиться. Ну, впрочем, в сервисе скажут.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 19.12.2011 6:44
А может причина в коротких поездках?
Я бы померил напряжение под/без нагрузки, на оборотах хх/выше 2000.
Если разбирать гену, то щётки однозначно под замену. Остальное, по результатам диагностики/дефектовки
Re: ИРКУТСК
Сообщение nike 161 » 19.12.2011 8:14
iRaCeR писал(а):Да заказать контракт и все. Я выше писал: сам счас перед таким же выбором и буду брать контракт. Тыщ 25-30 будет стоить сам мотор. Возит запчасти у нас много кто...
спасибо, я честно говоря, тоже к этому варианту склоняюсь. до лета буду ездить, там уже и видно будет. А если вместо 2 литров взять 2,5 , документы надо будет переделывать?
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.12.2011 8:58
Мы же выше все это уже перетерли. По-хорошему -- надо. А вообще дело вкуса, счас номер двигателя не смотрят.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.12.2011 8:59
gavrilov писал(а):А может причина в коротких поездках?
Косвенно --да. Но я уже который год так езжу -- а проблемы только сейчас начались. Вечером еду в сервис на диагностику.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 20.12.2011 4:38
В субботу записался на ремонт. Потестили -- под нагрузкой напряжение проседает на два вольта. Зараза, чуть-чуть генератор до свапа не дотянул :)
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 20.12.2011 6:06
Ещё нюанс.
Если в техпаспорте вписано менее 150л/с, то при установке двигателя 2,5-3л и внесения изменений в техпаспорт - налог будем совсем другой
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 20.12.2011 7:16
gavrilov писал(а):Ещё нюанс.
Стопудово у редких Цефир вписано как у Максимы 140. В основном 155-160. А у 2.5 на 32 кузове и у 3.0 на Максимах мощность 190 л.с., то есть ставка та же, что и за 160. Вот если больше 200 -- тогда да, налог интереснее. Но тут опять же можно попробовать при оформлении переделки попросить указать мощность от Максимы, аргументировав тем, что двиг от нее, а не от Цефиры/Прессаджа. С VQ25 не знаю, наверное, тоже можно доказать, что двиг не DD от 33, а DE от 32. В общем, сейчас я буду двигатель менять, если заморочусь оформлением -- все подробно расскажу.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 20.12.2011 7:24
Если у кого завалялся fine vision (оптитрон), спойлер на багажник, оси стеклоочистителей в сборе -- пишите, куплю.
Фары/фонари от А33 в любом состоянии -- приму в дар/за пиво/сок под эксперименты. Давно хочу пару идей воплотить.
Была мысль поменять Цефиру на джип -- все, я ее пока отложил, буду тюнить свой Ниссан :)
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение nike 161 » 20.12.2011 9:18
да, было бы неплохо. инфа крайне полезная!!!
nike 161
Re: ИРКУТСК
Сообщение HIP » 21.12.2011 7:51
Народ, помогите пожалуйста! машина сошла сума никто ни чего не может сказать убедительно, может есть какие нибудь хорошие спецы , или кто сталкивался, троит пердит глохнет расход 80л/100км!!!! в сервисах просто разводят руками(((
HIP
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 21.12.2011 8:13
HIP писал(а):Народ, помогите пожалуйста! машина сошла сума никто ни чего не может сказать убедительно, может есть какие нибудь хорошие спецы , или кто сталкивался, троит пердит глохнет расход 80л/100км!!!! в сервисах просто разводят руками(((
Сделай диагностику. Не можешь сам, могу посоветовать СТо "Такт". Зверева, 52
Диагноста зовут Максим. Грамотный.
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 21.12.2011 8:14
Почему-то думал, что у Сингапурок меньше 150...
Re: ИРКУТСК
Сообщение HIP » 21.12.2011 8:24
Диагноста зовут Максим. Грамотный.[/quote]
делал и не раз! а за зверева спасибо заеду.
HIP
Re: ИРКУТСК
Сообщение Romik » 26.12.2011 10:34
у меня такой же расход был изза того что на холдную ездил, термостат не рабортал и после того как ехать начинал температура падала и все, от заправки к заправке, а что диагносты говорят? что все хорошо???? или какие то неддочеты есть?
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 27.12.2011 2:38
iRaCeR писал(а):В субботу записался на ремонт. Потестили -- под нагрузкой напряжение проседает на два вольта. Зараза, чуть-чуть генератор до свапа не дотянул :)
2000 за работу, 2760 за ремонт. Кончился интегральный регулятор. Заодно промыли (антифриз бежал два года назад, все залило там), плюс подшипники заменили.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 02.01.2012 16:08
С НОВЫМ ГОДОМ!!!! :beer: :congratulations:
Nissan Cefiro Eximo 2.0 1999г. серебро
Kahmarik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Вернуться в Иркутск
