« ИРКУТСК »
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 09.03.2012 7:14
Хочу попытаться фильтр топливный поменять, говорят что скорее всего в нём дело. Не разу ещё его не менял, заправлялся в Красноярском крае где попало, может засрало.
Nissan Cefiro Eximo 2.0 1999г. серебро
Kahmarik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 09.03.2012 18:36
Поменял топливный фильтр, вроде стало немного лучше ехать, и расход упал, кажется. Почему же Максим мне давление не померил в топливной системе, может забыл.
Kahmarik
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 11.03.2012 6:15
Какая-то черная кошка дорогу перешла. Вчера на пол пути в Листвянку загоресаль лампа давления масла, сразу остановился, а масло из двигателя ручьём бежит, два варианта либо сальник передний выдавило либо из под фильтра. Кое-как добрался до города своим ходом, благо масло с собой было, буду сегодня шкиф снимать смотреть. А машина как заводилась по утрам плохо так и заводится, с аккумулятором всё впорядке. :( Чем закончится всё эта история с лечением двигателя, сразу отпишусь.
Kahmarik
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 11.03.2012 7:40
Kahmarik писал(а):Какая-то черная кошка дорогу перешла. Вчера на пол пути в Листвянку загоресаль лампа давления масла, сразу остановился, а масло из двигателя ручьём бежит, два варианта либо сальник передний выдавило либо из под фильтра. Кое-как добрался до города своим ходом, благо масло с собой было, буду сегодня шкиф снимать смотреть. А машина как заводилась по утрам плохо так и заводится, с аккумулятором всё впорядке. :( Чем закончится всё эта история с лечением двигателя, сразу отпишусь.
Сочуствую.
По проблеме:
- попробовать завести, предварительно отключив ДКВ рядом со стартером. Если дело в наводке на датчик, то по двум остальным должна завестись в течении 5 сек.
- раз уж полезешь менять шкив, посмотри состояние резинового демпфера на шкиву. Очень редко,но бывает,демпфер трескается и метка на шкиву съезжает. ДКВ считывает неправильный сигнал с него, от суда хреновая заводка. От сюда могут расти ноги плохой динамики автомобиля,т.к УОЗ определяется неправильно.
Если насос умирает и не дает нужного давления, то это было бы хорошо заметно при движении на высоких оборотах.
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 13.03.2012 18:31
Проблема найдена и решена. Полез смотреть откуда давит масло, оказалось что порвало сальник и это не самое страшное. Оказалось что как-то ослаб болт шкива, в результате чего разбило шпонку, разбило направляющий на шкиву на 5мм, звёздочку цепи соответственно тоже разбило на 5 мм по отношению к коленвалу, отсюда и плохая заводка, и ухудшение динамики, клапана с запазданием открывались. Снял крышку клапанов, ключом поверную распредвал тем самым вырнув звёздочку в нужное положение, поставил новый сальник, новую шпонку, поставил равно шкив как он должен стоять, вызвонил мобильный шиномонтаж, и затянули всё это дело пневмо-пистолетом, чтобы не сбилось ничего. Ключ в замок зажигания, поворот и оооо чудо, с первого раза завелась без проблем. :D Поставил все ремни обратно, и поехал прокатиться, динамика разгона просто супер. :) По хорошему конечно нужно шкиф и звездочку менять, но это очень долго, а на улице много не поработаешь. Вот такая у меня история. :)
Kahmarik
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 13.03.2012 19:29
молодец! :D
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Re: ИРКУТСК
Сообщение АсЛена » 10.04.2012 18:30
Ребята,привет! весна...села я за руль, пока еще без прав,но это временно, надеюсь...)))
и...треснула левуюсторону бампера, итог-две царапины с треснувшей краской\шпаклейи не хило поцарапанный обвес. Что в таких ситуациях делать? Где ремонтироватьи во сколько выйдет?
АсЛена
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ 25 1999.
Re: ИРКУТСК
Сообщение Romik » 12.04.2012 10:11
АсЛена писал(а):Ребята,привет! весна...села я за руль, пока еще без прав,но это временно, надеюсь...)))
едь к китайцам если хочешь дешево, а если качественно то тысяч в 6 станет у хороших мастеров, китайцев могу посоветовать в марата, на кедре, мне там вингроада собирали по кусочкам, даже не видно что битый был, и цены нормальные
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение АсЛена » 29.04.2012 18:57
если у китайцев сделаю на кедре, мне на сколько поездить хватит или сразу на продажу??? и машину надо оставлять у них на несколько дней? а чет мне страшно, они там ничего мне не натворят??? )))))
и вообще, машина моя всю зиму стояла,я не ездила, а тут неделюпоездилаи коробка пинаться (или как там говорится) стала, когда переключаю на заднюю скорость. :cry: :cry: :cry:
АсЛена
Re: ИРКУТСК
Сообщение Romik » 07.05.2012 17:17
да тебе его чуть чуть подровняют и нормально покрасят, не видно даже будет что делали:))) а коробка- это масло менять надо скорее всего, тем более раз стояла долго, только менять надо в хорошем сервисе, чтобы ее почистили сразу же, а не просто на станке масло прогнали и все
Romik
Re: ИРКУТСК
Сообщение remus » 17.05.2012 10:24
земляки где в Иркутске можно недорого купить качественный набор инструментов (ключи головки) ?
какие бренды посоветуете?
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 13.06.2012 3:32
Некитайская SATA :) :) :)
Умер региональный раздел...
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение remus » 13.06.2012 11:31
:) гдеж её найти только некитайскую
купил Ombro, со слов друга-автомеханика - нормальный набор
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 28.06.2012 6:50
Цефиру 33 в разборе с целой мордой видел кто? Капот, фара левая, телевизор, возможно, решетка. Моей подрихтовали малость.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение Romik » 28.06.2012 9:45
iRaCeR писал(а):Цефиру 33 в разборе с целой мордой видел кто? Капот, фара левая, телевизор, возможно, решетка. Моей подрихтовали малость.
на трактовой разборка есть перед океем по праую сторону если во второй ехать, там посмотри, вроде стояла у них распиленная
Romik
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 28.06.2012 11:18
Спасибо
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение ILYA995 » 06.07.2012 4:12
Всем привет! Народ, ни у кого нет желания попробовать встретиться????
ILYA995
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 06.07.2012 16:07
ILYA995 писал(а):Всем привет! Народ, ни у кого нет желания попробовать встретиться????
Я с удовольствием, только звоните перед встречей.Подъеду точно.
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 19.07.2012 5:00
Я тоже готов.
Kahmarik
Re: ИРКУТСК
Сообщение ILYA995 » 27.07.2012 3:30
Я думаю наверно встречаться лучше где нибудь в четверг, а то с пятницы по понедельник все как всегда заняты!
ILYA995
Вернуться в Иркутск
