« ИРКУТСК »
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 14.04.2010 10:01
Мне тоже зад полностью менять надо: пружины, стойки, да спереди бряканье, мелочевку под замену.
Но сначала с перебоями в работе двигателя на горячую разберусь :) Чуть только на солнцепеке постоит, так начинается расколбас минут на двадцать. Потом проходит.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение Steffan » 14.04.2010 10:21
У меня вообще интересно сзади: шланг на пружине! :shock: :D
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 14.04.2010 10:56
Steffan писал(а):У меня вообще интересно сзади: шланг на пружине! :shock: :D
На нижнем витке, что ли? У меня тоже...
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение Steffan » 14.04.2010 11:56
На ВСЕЙ! :)
Steffan
Изображения: 2
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 14.04.2010 13:43
Steffan писал(а):На ВСЕЙ! :)
О, как :)
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 19.04.2010 5:52
В минувшие выходные выковыривал стоковые лампы и светодиоды везде, до чего руки дотянулись :) Заменил светодиоды в блоке управления стеклоподъемниками, в кнопке переключения режимов АКПП, в блоке климат-контроля. Выдрал нафиг живые и мертвые лампы накаливания в климат-контроле, подсветке прикуривателя и пепельницы, заменив их на белые светодиоды. Красота... Индикация отчетливая, цвета сочные и одинаковые, а не спектр от грязно-белого до светло-зеленого.
На очереди подсветка замка зажигания, подсветка перчаточного ящика, кнопки складывания зеркал. Затем буду менять лампы салонного освещения. Летом, надеюсь, дойдут руки и до панели приборов. Заменить лампы индикаторов на светодиоды не проблема, а вот с подсветкой шкал придется повозиться.
Электролюминесцентную пленку в Иркутске в наличии кто-нибудь встречал или только под заказ?
ЗЫ. Лямбду блин поменять никак не могу -- что за погода в апреле...
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение жук » 19.04.2010 13:12
Недавича как катушку переднюю искал на VQ25DE. Один добрый человек с форума дал подсказку но она не подошла. А вот вроде по газете нашел двигло VQ25DD от Ская V35 :( .Кто может знает подойдет его катушка на VQ25DE :?: . Вроде на А33 Цифре такой же двигун стоит как на Скае. :? Заранее спасибо. :wink:
жук
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ25DE
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 20.04.2010 7:02
жук писал(а):Недавича как катушку переднюю искал на VQ25DE. Один добрый человек с форума дал подсказку но она не подошла. А вот вроде по газете нашел двигло VQ25DD от Ская V35 :( .Кто может знает подойдет его катушка на VQ25DE :?: . Вроде на А33 Цифре такой же двигун стоит как на Скае. :? Заранее спасибо. :wink:
Скорее всего не подойдет.
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение жук » 01.05.2010 13:44
Ну ладно :) с катушкой разобрались. Спасибо, есть отзывчивые люди на форуме :!: . Катушка встала, динамика машинке вернулась :) Интересует такой вопрос, кто-нибудь менял маслосъемные колпачки :? Дорогая процедура, почем расходники??? Дело в том что пробег 185.000 а маслеце уходит заметно, через 5-6 тыс долив требуется. Масло BP Visco 3000 10w40.
жук
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 13.05.2010 2:25
Рейка потекла с водительской стороны... Кто-нибудь уже делал? Если да, то кому не страшно доверить свой пепелац? Или лучше самому сделать?
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение Steffan » 14.05.2010 12:42
Замок багажника сломался! Езжу с веревочкой :) Мож знает кто где найти?
Steffan
Изображения: 2
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 17.05.2010 2:41
Steffan писал(а):Замок багажника сломался! Езжу с веревочкой :) Мож знает кто где найти?
Позвони 48-26-26 "Авторитет". У них Цифира была в разборке.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: ИРКУТСК
Сообщение Steffan » 17.05.2010 12:10
К сожалению, только одна разборка согласилась продать замок отдельно от крышки багажника, но и тот не подошел, потому что он другой :(
Steffan
Изображения: 2
Re: ИРКУТСК
Сообщение NatK » 18.05.2010 16:35
Здравствуйте, уважаемые цефироводы:) Примете в свои ряды девушку?:)
Цефирик у меня почти два месяца, но пока почему-то одни ремонты:(
Подскажите, где у нас в городе нормально ходовку сделать можно? А то на резкой прогазовке, когда начальная скорость до 30 км/ч, справа щелчки слышны. Причем слышны, когда педаль газа доходит до какой-то нижней точки, а потом возвращается обратно в верхнюю, иногда щелчки по отдельности, иногда в обоих случаях. Если плавно газ давать - все нормально, но вот, когда в пробке едешь, то почти при каждом нажатие педали газа слышно. Началось это пару дней назад, вполне возможно, что после установки летней резины (но все таки я б не стала связывать эти два события). Была на Горбатом и в Top Gear - ни там, ни там причину найти не смогли (хотя конечно и понаписали, что надо сделать), куда порекомендуете съездить?
NatK
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 Excimo
Re: ИРКУТСК
Сообщение WAS » 19.05.2010 16:30
NatK писал(а):Здравствуйте, уважаемые цефироводы:) Примете в свои ряды девушку?:)
Мы (я надеюсь что остальные участники форума меня поддерживают) очень рады видеть на данном форуме девушку. :kiss: :)
Видел несколько цефирок с девушками за рулем, но что-то они не спешили объявляться на сайте.
По поводу щелчков, вполне возможно из-за переобувки, потепления, и соответственно открытых окон. Когда после зимы открываешь окна, в салоне появляются новые звуки, очень поначалу удивляющие. А на самом деле оказывается что это застрявшие в протекторе камушки по асфальту цокают. Так что первый совет - обратить внимание на окна - открыты или нет.
Подвеску я, и пара других форумчан, диагностировал-ремонтировал в "Клиренсе" что на Петрова,48.
Добро пожаловать в ряды цефироводов!
Nissan Cefiro, 2000г., VQ20DE, золото.
WAS
Re: ИРКУТСК
Сообщение NatK » 20.05.2010 4:11
Камушки конечно есть :) Но звук-то слышен и с закрытыми окнами, а если открыть, то звук камушков совсем другой - да и слышимость его меняется в зависимости от того, что тебя окружает по ходу движения, а у этого примерно одинаковая слышимость в любой момент, да и звук больше похож на металлический/ на скрип кузова - даже больше всего на звук, когда граната убита (но не скрип, а разовый щелчок), НО: гранаты вроде в порядке и звук проявляется не на поворотах, а на прямой при прогазовке. Вчера вообще только раза два услышала (из которых один раз сама специально пыталась его вызвать), скорее всего потому что плавно ездила, зато позавчера кошмар какой-то был - ехала в пробке, так постоянно щелкало.
За адрес спасибо :) на выходных постараюсь туда заехать (там скидки тем, кто с дрома или с цефиро.ру, делают? :oops: )
А что насчет Подземки можете сказать? на дроме вроде как только положительные отзывы.
NatK
Re: ИРКУТСК
Сообщение NatK » 20.05.2010 4:12
Спасибо за теплый прием :D
NatK
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 20.05.2010 5:22
NatK писал(а):на выходных постараюсь туда заехать (там скидки тем, кто с дрома или с цефиро.ру, делают? :oops: )
Насчет скидок дромовцам вот: http://idrm.ru/
На Подземку на Дроме и будут положительные отзывы -- дромовец ведь сервис открыл, причем широко известный в узких кругах :) Если без шуток, то иркутяне-дромовцы, открывшие свое дело, обычно за качеством услуг и товара следят.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 20.05.2010 5:26
А я вот чего буду делать со своим Кефиром постепенно :)
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro ... 0018/#post
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro ... 1828/#post
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение WAS » 20.05.2010 5:35
iRaCeR писал(а):А я вот чего буду делать со своим Кефиром постепенно :)
Ты хочешь наклеить пленку на передние и задние фонари, или поменять фонари на другой цвет?
Молдинг под замену или перекрашивание? А то я покоцал один молдинг, царапка небольшая, но на машине такого цвета очень видная.
WAS
Вернуться в Иркутск
