« ИРКУТСК »
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 05.01.2011 10:30
Всем привет!
Авто моё "встало".. Пипец распредвалу впускных клапанов и левой "голове". Видимо, канал в распредвале забился, в результате задрало шейки 3-4 цилиндров голове и распредвалу пипец
Кто знает, где в Ирке есть в разборе двигатель VQ20DE NEO. Обзванил все разборки - тишина... Есть только VQ20DE простые...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 05.01.2011 10:51
блин, сочувствую.. если чего узнаю, стукну.
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 06.01.2011 11:10
gavrilov писал(а):Всем привет!
печально конечно.Масло какое лил?
По поводу запчастей посмотри здесь:
http://baza.farpost.ru/ib/7700241.html (Иркутск)
http://baza.farpost.ru/good/nissan-cefiro-1316120.html (Владивосток)
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 07.01.2011 22:12
Спасибо Александр!
Нашёл голову!
Уже увёз в сервис.
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 08.01.2011 11:27
gavrilov писал(а):
Нашёл голову!
Уже увёз в сервис.
Юрий,ты двигатель выше 4000 об/мин раскручиваешь хоть иногда?
У знакомого был ниссан марч,он никогда обороты выше 2500-3000 не крутил. В итоге вскрытие двигателя показало: забитые топливные форсунки и из за плохой циркуляции масла неравномерную выработку на клапанах.
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 08.01.2011 16:44
alekom777 писал(а):
gavrilov писал(а):
Нашёл голову!
Уже увёз в сервис.
Конечно раскручиваю периодически до красной зоны. Люблю иногда в режиме "Спорт" проехать. :D
Так что пока в раздумьях "отчего и почему".
Хотя, есть предположение. После покупки авто, двигатель временами на ХХ "шуркал" . Из-за этого менял цепи ГРМ. Видимо, не туда копал...
Re: ИРКУТСК
Сообщение dda85 » 09.01.2011 7:31
Привет Всем!
Парни подскажите. Помыл дроссельную заслонку (датчик положения не откручивал), сам клапан холостого хода, поменял прокладки впускного коллектора. После этого по инструкции попробывал настроить холостой ход - безрезультатно. На прогретую холостые 1000-1100 держаться. Если повысить обороты, а затем отпустить, стрелка тахометра зависает на секунду ровно на 1500, а затем опускается на 1100. На сканере проверяли, ошибок никаких нет (сканер Carman). Машина A33, 2001 г, VQ 20, Сингапурка.
dda85
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 09.01.2011 8:25
почитай, может поможет
Обучение ХХ.rar
обучение дз.txt
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 09.01.2011 10:46
Делай всё чётко по методике. Обязательно отключи все потребители!
У меня обучение не проходило из-за включенного климата.
Настройки датчика ДЗ точно не сбились?
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 09.01.2011 10:59
у меня по данной процедуре обучения все получилось,вот только не с первого раза.
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 09.01.2011 11:04
alekom777 писал(а):у меня по данной процедуре обучения все получилось,вот только не с первого раза.
Я крайний раз Мультитрониксом обучил.
Сделал "сброс ошибок", заглушил-завёл, обороты 700.
Перепроверил. Сбил настройки, сделал "сброс", обороты 700.
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 09.01.2011 11:17
Я тоже как-то на таком попался, долго голову ломал и обучал как на сайте было написано, всё получилось с первого раза. Вот япошки для русских головоломку придумали. :)
Nissan Cefiro Eximo 2.0 1999г. серебро
Kahmarik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Re: ИРКУТСК
Сообщение Kahmarik » 09.01.2011 11:19
Поменял сегодня тросик ручника, никогда не думал что ручник так крепко держит. :) И брызговики наконец-то поставил, с ними лучше смотреться стала. Ещё сигнал Волговский поставил, а то пищала как малолитражка :)
Kahmarik
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 09.01.2011 15:34
Kahmarik писал(а):Поменял сегодня тросик ручника, никогда не думал что ручник так крепко держит. :) И брызговики наконец-то поставил, с ними лучше смотреться стала. Ещё сигнал Волговский поставил, а то пищала как малолитражка :)
У тестя новый ниссан-пикап. Так вот когда на нем езжу стыдно на сигнал лишний раз нажимать,как у деревянной королки или ваз 01.
Так что у цефиры далеко не пищалка. :))
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение alekom777 » 09.01.2011 15:43
Мультитроникс кстати где брал и за сколько?
alekom777
Re: ИРКУТСК
Сообщение gavrilov » 09.01.2011 16:10
Брал больше года назад в Автограде, там представители их есть. RIF-500, что-то за 4500, точно не помню. (По предоплате скидка)
До этого юзал GPL-1031 и RI-500. Первый -экран маленький, второй - днём ни***я не видно.
RIF-500 всем устроил.
P.S. про масло спрашивал. Лью Mobil 5W40 круглый год. Меняю на "Кузьмихе-сервис"
Re: ИРКУТСК
Сообщение dda85 » 11.01.2011 10:16
dda85 писал(а):Привет Всем!
Всем спасибо за советы. Машина холостым обучилась. Но процесс прошел как то странно. Пробывал в течении дня несколько (5-6) раз, обучать следующим образом "В итоге обучил с первого раза по этой схеме: Двигатель должен быть прогрет, все потребители выключены. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель. Едем!!!". Не помогло. Вечером, когда приехал на стоянку еще раз попробывал. Все сделал как было написано. Но обороты снова были в районе 1000-1100. Немного расстроился. Но когда утром пришел забирать машину на стоянку, прогрел и поездил, обороты стали 800. И на 1500 никакого зависания.
dda85
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 14.01.2011 4:02
Как вы тут? :) У мну ремонт, детскую малому ваяю, побелки и замазки снятся уже, а еще потолок не белен, только-только вывел в ноль. Чо-то я фанатично к вопросу подготовки стен и потолка подошел, хорошо, пол не стал перестилать: на линолеум ковровое покрытие и все. А то бы чокнулся :) Все розетки вниз перенес, выключатель возле двери сделал (перепланировка когда-то была, дверь переносили), поставил на будущее розетки LAN и телефонную, заменил заодно проводку люминь на медь.
Такшта Кефиром счас вообще некогда заниматься, все необходимые запчасти в багажнике лежат, ждут своего часа. И пластик почти не крашен, тоже ждет. Так в полусобранном салоне и езжу: панели все перетянул кроме подлокотника, а вот всякие дефлекторы и заглушки дома лежат :( Но зато будет красатааа када соберу :) Черный с серебром и снизу беж. Спецом отбирал фотки красивых салонов, нашел то, что нравится, и в таком духе ваяю, даже старенький майфун крашу :D
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 16.01.2011 9:10
ты бы хоть процес по тихой фотал для истории, а то заинтриговал а фото не показываешь, всем интересно же :D
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 17.01.2011 4:12
Lesik писал(а):ты бы хоть процес по тихой фотал для истории, а то заинтриговал а фото не показываешь, всем интересно же :D
Как не показываю, я несколько раз давал ссылку на блог: http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro ... 33/iracer/
Там все более-менее подробно изложено :)
Сюда выкладывать мне лениво, очень уж коряво с этим дела обстоят на Цефиро.ру... На фотоальбом у меня пока прав нет, а заливать на фотохостинг... Проще ссылку на блог дать :)
Да и нет пока таких фоток, чтобы цельный образ представить... Торпедо в полусобранном состоянии, выглядит непрезентабельно :oops:
nissan38.ru
iRaCeR
Вернуться в Иркутск
