« Жужжание при 2000 оборотах »
Сообщение Morgul » 28.09.2006 21:46
Съездил в отпуск, на юга, собственно, где постоянно серпантин. Собственно, там жужжание впервые и проявилось. Появляется ровно на 2000 оборотах, на любой передаче. Может на 4й нет. :roll:
Жужжание не сильно шумное, но явное, особенно пока разгоняешься. Похоже на коробку. Никто не сталкивался, что это может быть?
PS. на холостых 2000 rpm - все ок.
авто: cefiro 2001 A33.
Morgul
Сообщение Тимур » 29.09.2006 5:16
Проверь ролик натяжитель, если подшипник умирает, то будет жужать на высоких оборотах.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение White Shark » 29.09.2006 8:26
А как ролик-натяжитель себя проявляет? У меня утром появляется звук какой-то, негромкий, но тоже явный. Это "жжжжжж" неспроста :D . Когда прогреется мотор - звук исчезает. Вобщем, на прогревочных оборотах - 1500-1200. Точно локализовать его не могу, но звук доносится со стороны ремней. Появилось по холодам (+5...+10 утром). Пробег 54 тыс, А33 VQ20DE
White Shark
Сообщение Тимур » 29.09.2006 10:21
Открой копот, заведи машину и просто приставь палец к натяжному винту ролика. Если чувствуется приличная вибрация, то умирает подшипник. Но он у меня проявляется как на холодную, так и на горячую. Твое "жжжж" может значить что какой-то подшипник умирает, навеснова оборудования (т.е. после прогрева разжижается смазка в нем и он наинает тихо работать) ИМХО.
Тимур
Сообщение White Shark » 29.09.2006 12:42
Блин, перелопалил поиск - самые разные причины народ выдвигает. Вобщем, послушаю еще. Почему-то кажется, что звук идет от насоса ГУР...
White Shark
Сообщение Тимур » 29.09.2006 12:57
Послушай - щупай руками, если гудит значит есть детонацию. По поводу Гура тоже слышал что летит подшипник.
Удачи!
Тимур
Сообщение Алексей001 » 29.09.2006 12:57
а у меня тоже жужжит на холодную даже не жужжит а звенит-дребезжит
гдето из района штанов, похоже защита или нечто подобное, как прогреется звук исчезает
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение White Shark » 29.09.2006 13:21
Про ГУР тут даже кто-то давал номерок ремкомплекта. Но что-то сомнительно, чтобы на пробеге 54 тыс уже насос гавкнулся. В пробеге не сомневаюсь, брал на аукционе, шакен до 2007 года, все доки по обслуге с датами и пробегами есть.
White Shark
Сообщение Тимур » 29.09.2006 13:43
Алексей001 писал(а):а у меня тоже жужжит на холодную даже не жужжит а звенит-дребезжит
Ну это фиг знает, если дребежит тока пока не прогреется, то возможно стоит поискать. Камни и прочее исклучается соответственно. А то может что нибудь выйти из строя в самый не нужный момент.
Тимур
Сообщение Тимур » 29.09.2006 13:45
White Shark писал(а):Про ГУР тут даже кто-то давал номерок ремкомплекта. Но что-то сомнительно, чтобы на пробеге 54 тыс уже насос гавкнулся. В пробеге не сомневаюсь, брал на аукционе, шакен до 2007 года, все доки по обслуге с датами и пробегами есть.
Может и не насос, может его подшипник. Может брак, кто его знает.
Тимур
Сообщение Morgul » 29.09.2006 20:26
Тимур писал(а):Проверь ролик натяжитель, если подшипник умирает, то будет жужать на высоких оборотах.
пока еще не проверил, но у меня звук появляется ТОЛЬКО на 2000 оборотах. Как только 2000 проходит - звук пропадает Ролик натяжитель может себя так вести? Жужжит как на холодную, так и на прогретую.
Morgul
Сообщение AndrewCFR » 01.10.2006 6:25
У меня тоже гудит на 2000
думаю это резонирует выпускная система
A33 VQ20DE 99г.
AndrewCFR
Сообщение baton_ronin » 01.10.2006 17:31
У меня тоже при прогреве но не сразу жужит слегка при 1200-1000, а затем при погреве потихоньку затухает и исчезает вовсе. Но это точно не ролик, не гнератор, и не гидрач. Потому как помучавшись с ослаблением насосо ГУРА,(фиг подлезеш), снял оба ремня и завел на холодную. Итог, звук откудато из района коленвала или цепей внизу,или помпа но не вухлопная, залез под машинку и послушал,подергал.Что это для мня осталась загадка надеюсь без последствий.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение Алексей001 » 02.10.2006 9:27
а я провел утром эксперимент, ногой на выхлопную трубу надавил слегка звук исчез, отпустил задребезжало
забил
Алексей001
Сообщение Morgul » 17.04.2007 11:07
забил
так это на стоячей можно сделать, а я ооочень редко добивался небольшого жужжания на стоячей машине, играя газом.
Звук тот у меня пропал после этой темы, но недавно надо было брата на "галстуке" потаскать. Причем я знал, что это вредно, и поэтому тащил всего метров 100-200 (с дороги отвезли на парковку, благо рядом было). После этого зажжужало опять на 2000. Потом пропало, теперь опять появилось мля. На 2000 и где-то 1200. Меняли только натяжной ролик, так что он новый.
Это проявляется только в движении. Коробка? Но я думаю, если бы было что-то не так, это как-то проявлялось еще? А так все так же, как и в первый день когда я сел в машину (она с аукциона). Кто-то предположил - бензонасос. Не знаю, не разбираюсь.
Блин, чего делать? Иногда жужжание довольно сильное - как ножом по сердцу!
PS. город небольшой, особо не потестишь тут ничего на крутых девайсах.
Cefiro Excimo A33 VQ20DE, 2001 г.
Morgul
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
