« Как чистить инжектора? »
Re: впрыск
Сообщение _ZVEZDEC_ » 19.04.2012 7:49
777ВИКТОР писал(а):Хочу снять вк и форсунки проверить на стенде.Может у кого такое было и знает как с этим боротся?
так вот прокладку под ним поменяй, может и проблемы все уйдут, на Мафе бы тоже напряжение проверить не мешало, и катушки проверить :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: впрыск
Сообщение Ostrakismos » 19.04.2012 8:19
777ВИКТОР писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!Проблема такая,на холодную заводится хорошо,по мере прогревания появляется хлопки в выхлопную(не чистая работа двигателя).Особено критически проявляется на прогретом двигателе,при трогании в начале троит потом прорывает но работает не совсем чисто.Прогазуешь на месте вроде нормально ,потом опять.Поменял свечи,почистил все что связано с хх и дз ,самодиагностика код55,поменял бензиновый и воздушный фильтра, ездил на компьютарную диагностику сказал чел диагност всё окей забиты форсунки.Я, понимая в очередной раз что это рубилово денег но с надеждой на лучшее,соглашаюсь на чистку не разберая какой хренью(такие чистки описаны в темах),непомогло как я претполагал.Хочу снять вк и форсунки проверить на стенде.Может у кого такое было и знает как с этим боротся?
Хлопки в выхлопную, значить у тебя позднее зажигание, нужно проверить.
Ostrakismos
Re: впрыск
Сообщение 777ВИКТОР » 19.04.2012 18:54
На диагностике как-бы Я спрашивал за работу катушек датчиков всё в норме,буду чистить вк поменяю прокладку,визуально всё выглядит очень хорошо.
777ВИКТОР
Автомобиль: VQ25DE PA32 1998 ГОДА
Re: впрыск
Сообщение ТАХ » 20.04.2012 2:48
777ВИКТОР писал(а):...Хочу снять вк и форсунки проверить на стенде.Может у кого такое было и знает как с этим боротся?
вот и проверь, в первую очередь на герметичность, а именно как долго держится давление в рампе, одна из причин течи форсунок плохой горячий пуск двигателя
Re: впрыск
Сообщение Dan4o89 » 20.04.2012 20:27
снять вк и промыть на стенде с рампой форсунки ну и прокладку вк.... делал на 3 цефирях много гомно вышло с форсунок) главное на сборке подсоса не допустить :smoke:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Re: Как чистить инжектора?
Сообщение 777ВИКТОР » 28.05.2012 11:24
Всё промыл,кстати обороты ниже 700 не стали,но перебои остались уже и на холодную.Отключунием узнал что не работает одна катушка,поменял стало лучше, но на горячую остались перебои (ВРЕМЕНАМИ)примерно такие-же.Может еще одна катушка?И почему самодиагностика и диагностика не показывает всех проблем?Может кто подскажет диагноста в Нижневартовске по цефирам нормального.У двух ,,специалистов" я был.
777ВИКТОР
Сообщение remus » 28.05.2012 12:10
777ВИКТОР писал(а):Всё промыл,кстати обороты ниже 700 не стали
а должны быть ниже 700?
777ВИКТОР писал(а):Может еще одна катушка?
может
777ВИКТОР писал(а):И почему самодиагностика и диагностика не показывает всех проблем?
а почему у людей нет крыльев?
а вообще в мире много несправедливости ...
Сообщение 777ВИКТОР » 28.05.2012 15:54
Спасибо ,,философ" remus,помог!
777ВИКТОР
Сообщение ТАХ » 28.05.2012 17:40
777ВИКТОР писал(а):Спасибо ,,философ" remus,помог!
так ко всему надо относиться немного филосовски :)
777ВИКТОР писал(а):... почему самодиагностика и диагностика не показывает всех проблем?Может кто подскажет диагноста в Нижневартовске по цефирам нормального.У двух ,,специалистов" я был.
- так книжку прочитай, там есть раздел, что не диагностируется самодиагностикой, потому что ЭБУ не отслеживает эти параметры
- вот диагност, который тебе поможет :) , когда то был участником форума, до сих пор, его советы актуальны, собственно законы физики вечны-
12volt Воробьев Антон Валерьевич Нижневартовск search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=12+volt&fid%5B%5D=1
его контакты читай в личке, вообще позвони на СТО спроси по фамилии, где работает, подскажут
PS. не буду показывать пальцем, но участники форума пользовались его услугами и мнения, только положительные :) удачного ремонта
Сообщение remus » 28.05.2012 18:07
Да вобще для меня 12volt и Арид - Боги диагностики, вот кто шарит так шарит, за все эти годы там такой скилл выработан, а если еще и 12volt живёт в одном городе, так ваще удивляюсь почему с диагностикой ниссанов проблемы
по поводу того что типа я "философ"
1. нет никакого стёба, зачем обороты ХХ ниже 700? в ЭБУ зашита программа что он будет сам стараться выровнять их до 750
2. почему бы не сдохнуть второй катушке?
3. почему диагностика и самодиагностика не показывает ВСЕХ ошибок? если бы система была настолько идеальна что с точностью до 100% выявляла неисправности в своей же системе то и скорее всего устраняла бы она их сама, да и по сути искусственным интеллектом попахивает
да и не забываем что машина А32 выпускалась в 1994 по 1998, у нас в это время во всю союз пилили, а японцы в это время уже машины делали, на которых мы до сих пор в 2012 ездим, и не материмся, и продавать не хотим :D
Сообщение X-MaldeR » 28.05.2012 18:25
Мне к магистрали подключили самодельную установку, не снимая форсунки и 2 банки Winsa в помощь ) Поехала лучше. На педаль газа стала лучше реагировать.
X-MaldeR
Сообщение ТАХ » 29.05.2012 7:33
X-MaldeR писал(а):Мне к магистрали подключили самодельную установку, не снимая форсунки и 2 банки Winsa в помощь ) Поехала лучше. На педаль газа стала лучше реагировать.
так и делают, только при этом обратку в бак, пережимают, это важно
Сообщение remus » 29.05.2012 8:49
отцепляешь обратку и штырь туда какой нибудь :D
Сообщение ksino » 29.05.2012 18:41
стенд с ультразвуком и винсом намного лучше просто винса...
ksino
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение злой KEFIR » 18.08.2012 7:05
подскажите пожалуйста что может быть? Одним прекрасным утром вышел я заводить машину завелась сразу но прогревочные обороты не набирает и работа двигателя не стабильная (какбы заливает и немного подтраивает) машину прогрел вроди заработал нормально, поехал, от 1000 об\мин до 2000 об\мин нет тяги и двигатель работает с каким то подергиванием после двух тысяч все в норме и тяга и работа двигателя по расходу ничего не поменялось как десятку по поселку хавала так и хавает. я своими силами проверил катушки (путем выдергивания) все цилиндры работают, свечи не загаженны все одного кирпичноватого цвета. На холодную и на горячую заводится с пол пинка. Я почистил сетку в баке поменял фильтра току не принесло. Слил хреновый бензин, после которого вся эта катавасия и началась (на заправку привезли гавенный бенз даже на жучках прокладки от него прогорали) залил нормальный (на холодную обороты прогревочные стали нормальные а тяги между тысячей и двумя тысячами как не было так и нет. К великому сожалению в моем дерибасе диагностики нет никакой!( а до хабаровска сейчас дороги нет! (только зимник) и я незнаю что теперь делать, пробывал самодиагностику пидалью газа так чек вообще ниразу не маргнул консульта тоже естественно нет. Мож у кого есть какие соображения на этот счет?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение VdovinEA » 19.08.2012 17:39
Ребята, почитайте интересную статью http://www.studiplom.ru/Technology/inje ... eaner.html многое станет ясно
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
