« Как долго прогревается двигатель в холодную погоду? »
стартер
Сообщение komaroff » 16.11.2002 13:05
блин по рисунку сложно сказать , там столько всего нарисовано , проще начать с разборки и дефектовки того что изношено и подлежит замене
komaroff
Сообщение Hohol » 17.11.2002 13:54
У меня и греется долго и остывает быстро...
Hohol
Гость (не авторизован)
Re: Дедовский способ
Сообщение Kuzeva » 21.12.2010 3:58
DOSON писал(а):Дедовский способ контроля прогрева прост:
Включаешь AUTO на климате, АС - выключаешь(нафиг он зимой?),
температуру на 30*С .... и пошёл крышу от снега чистить :lol:
Как "задуло" - вперёд!
Если всё нормально - это и по оборотам видно, меньше 1000.
Ну а если меньше 0*С, то до 1000-1100... в дороге прогреется.
Не только для Cefir 8)
Такой же трабл. Так же лечил, только температуру не трогаю 20 стоит.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Re: Как долго прогревается двигатель в холодную погоду?
Сообщение DesantniK-242 » 21.12.2010 6:07
У меняв -30 за 15-20 минут стрелка поднимается до рабочей температуры (при условии выключенной печки)
DesantniK-242
Сообщение Andrey55 » 21.12.2010 6:58
На моей сингапурке также при -30 минут 15-20 и двигатель прогрет полностью.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Fox » 21.12.2010 17:57
У меня цефир в минус 10 и менее издает ТАКОЙ СКРИП И СКРЕЖЕТ!!! что на стоянке все мужики невольно оборачиваются ))))
Благо длится он не долго примерно 1-3мин. А стрелка температуры начинает реагировать примерно через 8-10мин. при условии что печь выключена!
Fox
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 EG
Сообщение CMikhail » 25.12.2010 8:43
3.0 араб
на климате стоит авто режим
на улице -20. завожу, климат выключает обороты вентилятора.
через 3 минуты включает 1 лепесток
ещё через 7 включает все 4, на тахометре 900 об мин, температурная стрелка почти около нижнего деления.
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Сообщение vaylen » 25.12.2010 12:05
смотря о каком движке идет речь, дизель греется только на ходу, да и бензиновый можно тоже греть на малом параллельно прогревая АКПП.
vaylen
Автомобиль: Максима
Сообщение filya-bruson » 28.12.2010 16:26
Сегодня -28 машина прогревалась минут 20! Ориентируюсь по оборотам!
filya-bruson
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.0MT
Сообщение dejev » 24.01.2014 4:52
Оживим тему. Хочу спросить совета.
Нормальна ли ситуация, когда при включенной доп. помпе мотор не может выйти на положенные обороты ХХ вообще? Мороз не большой, -10 градусов.
Запускаем двигатель, доп помпа сразу включена, климат выставлен на 2 лепестка принудительно, +32 град. Через 15 минут смотрим обороты - 1100. Судя по датчику на приборной панели - мотор почти полностью прогрет.
Открываем капот - смотрим и видим, что fast idle не прикрыл дроссель полностью, КХХ щелкает, пытаясь уменьшить поток воздуха.
Отключаем доп. помпу - через 1 минуту фаст закрывает дроссель и КХХ перестает щелкать, обороты приходят в норму.
Неужели помпа так серьезно отнимает тепло, что тот даже прогреться не в состоянии? Я не верю... Или возможна неисправность термостата все же?
Ребята, выскажите свои предположения, прошу.
dejev
Сообщение gavrilov » 24.01.2014 5:31
dejev писал(а):Оживим тему. Хочу спросить совета.
Думаю термостат здесь не причём. ("Отключаем доп. помпу - через 1 минуту фаст закрывает дроссель и КХХ перестает щелкать, обороты приходят в норму.")
Дело в помпе. Здесь на форуме писал кто-то, что в мороз на ХХ прогретый двигатель при включенной помпе, "вымораживается" до 70°С
А зачем ставить климат на "на 2 лепестка принудительно, +32 град" ?
Медленный прогрев двигателя + "впустую" работает вентилятор на холодной печке :(
Да и +32 особого смысла нет.
В случае необходимости помпы, я бы её подключил совместно с вентилятором печки.
У меня режим "авто" 25°С.
До 50 - 60°С авто прогревается, затем климат начинает поднимать обороты вентилятора печки.
Утром стоит запуск по таймеру.
При -20°С через 20мин, температура ОЖ 70-75°С. (работа на ХХ)
Сел в тёплый салон, поехал на работу
Как-то так
P.S. Стрелка указателя температуры уже при 70°С встаёт посредине шкалы. Выше середины - после 100°С
Так что по нему ориентироваться можно весьма приблизительно.
Обороты опускаются до ХХ при достижении Тохл = 80°С
Последний раз редактировалось gavrilov 24.01.2014 5:40, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение dejev » 24.01.2014 5:39
Как-то так
Спасибо за подсказку про режим "авто".
Помпа действительно прилично тепла уводит от мотора.
dejev
Сообщение gavrilov » 24.01.2014 5:40
Как-то так
Я там ещё дописал/дополнил :wink:
Сообщение zzzloooy » 24.01.2014 5:47
Пользуюсь печкой именно так уже вторую зиму подряд. Вечером ставлю печку на авто +32С и глушу.
Утром машина запускается и по мере прогрева авто наваливает лепестков.
Но вот как вы делаете авто на + 25С мне не понятно.
Жмем на кнопочку "авто" на "климате" на дисплее появляется +32 и на прогретой машине лепестки в мороза на всю, т.е. "4".
Как только я хочу занизить +32 на +25 например, "клиимат" переводит сразу из режима "авто" в "мануал".....и теперь при запуске авто у меня +25 и лепестки на всю.....
Как менять температуру в авто режиме?
Вопрос скорее всего простой))))
Или инструкция по эксп.климатом мож под рукой у кого?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 24.01.2014 5:53
zzzloooy писал(а):Пользуюсь печкой именно так уже вторую зиму подряд. Вечером ставлю печку на авто +32С и глушу.
Климат в ручном режиме, нажимаю "авто", температура на дисплее остаётся прежняя. (Могут поменяться обороты вентилятора, закрыться/открыться заслонки, вкл/выкл кондиционер).
На "Авто" можно менять температуру от 18 до 32°С, климат на "ручной" не переходит.
Откуда +32 ?
P.S. У тебя, скорей всего, неисправен датчик температуры салонный. Сделай самодиагностику.
Сообщение dejev » 24.01.2014 6:08
Ага, я увидел :D
И все же мне кажется, что термостат подглючивает. На стрелке температуры двигателя это почти не отражается, ты сам говорил что она в одном положении что на 70, что на 90 град., То есть она двигается на 1-2 мм вверх-вниз при движении (простое на ХХ).
Я подозреваю это еще и потому, что расход топлива просто ужасающий при коротких поездках. Причем морозов нет. -10 градусов всего. Из печки начинает идти действительно жаркий воздух после часа езды. Вот после часа езды стрелка топлива перестает обрушиваться со скоростью звука, расход становится нормальным.
Кроме того, очень большая разница в расходе между летом и зимой - 15 и 22 литра соответственно.
Вот как-то так...
dejev
Сообщение zzzloooy » 24.01.2014 6:27
gavrilov писал(а):P.S. У тебя, скорей всего, неисправен датчик температуры салонный. Сделай самодиагностику.
Я еще им побалуюсь, покручу....
Но когда стоит в авто режиме +32, и едешь долго, когда реально жарко, "КК" лепестки убавляет, соответственно, он понимает что в салоне жарковато, а информацию он снимает с датчика салонного, соответственно он должен быть заведомо исправен.
Диагностику сделаю в любом случае....
zzzloooy
Сообщение gavrilov » 24.01.2014 8:15
dejev писал(а):
Ага, я увидел :D
Вот как-то так...
Проверь термостат.
Хотя-бы "дедовским" способом.
Радиатор не должен нагреваться во время прогрева, вплоть до 700 об/мин
Сообщение zzzloooy » 24.01.2014 10:15
Да все верно)))
Это я просто туплю вторую зиму подряд...все получилось и работает.....
Единственное, когда ставишь "на авто" направление притока он выбирает сам.....ну понятно, что горячий подает вниз, а теплый вперед...
Спасибо, разобрался
zzzloooy
Сообщение X-MaldeR » 24.01.2014 11:58
Прогревается ли коробка автомат в режиме P когда греешь двигатель ? Мне тут заявили что масло в коробке пока в D не выставишь селектор гоняться не будет и прогреваться соответсвенно тоже.
X-MaldeR
