« Как долго прогревается двигатель в холодную погоду? »
Re: Как долго прогревается двигатель в холодную погоду?
Сообщение den-bldr » 25.02.2014 12:11
А возможно уровень антифриза был низок!
den-bldr
Сообщение Андрей_Ц » 25.02.2014 16:17
den-bldr писал(а):А возможно уровень антифриза был низок!
Хм...подробнее пожалуйста (в диапазоне меток был всегда)...кстати поменял термостат от греха подальше...
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 26.02.2014 9:49
Андрей_Ц писал(а):Вчера менял ЖиЖи...так вот, помимо прочих заменил антифриззззз...и машин стал прогреваться быстрее...намного быстрее :i_am_cool: ...при этом перегрева не происходит (да и зима к тому же :lol: )...так бывает? А то че то сижу и думаю...а если термостат заклинило в положении "полу"....вот и греется быстрее...а теплее станет закипю!
Не будет авто быстрее прогреваться если термостат неисправен.
Исправный термостат всегда закрыт до достижения антифризом рабочей температуры (Начало открытия клапана 82-83°С)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Ц » 26.02.2014 16:33
gavrilov писал(а):Не будет авто быстрее прогреваться если термостат неисправен.
А слона то и не приметил...реально не подумал об этом)))...спасибо!
Андрей_Ц
Сообщение remus » 26.02.2014 16:49
а неисправный может начать открываться и при 60, так что вполне может долго греться
Сообщение Андрей_Ц » 27.02.2014 5:45
remus писал(а):а неисправный может начать открываться и при 60, так что вполне может долго греться
Для меня сей предмет мало изучен)) поэтому и задался этим вопросом...спасибо Вась!
Андрей_Ц
Сообщение Ronin » 08.12.2016 22:50
Всем привет! Может кто еще заглянет в тему.
Такой вопрос? Как долго двигатель вообще должен прогреваться?
При -14 заводишь, грею хотя бы до нижней риски датчика температуры. Потихоньку начинаю ехать. Но на рабочую температуру (стрелка датчика на середине) двигатель выходит только минут через 20 езды. Это норма или нет? Раньше вроде так долго не было. Если это долго в чем причина термостат или что другое?
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Сообщение Mozila0kosoy » 09.12.2016 12:44
Конечно долго. Ладно когда на месте, но когда едешь она должна быстро прогреваться. На моей допустим, завел погудела маленько, если начинаешь ехать то стрелка на глазах буквально поднимается. 20 минут езды это очень долго. Скорее всего термостат. Ты на холодную заведи, открой капот и начинай щупать шланги, которые идут к радиаторы и смотри какой прогревается, а какой нет. Если нижний начнет прогреваться практически сразу, то термостат не работает. Для того, чтобы зимой начал прогреваться нижний шланг нужно существенное время.
Mozila0kosoy
Сообщение ТАХ » 09.12.2016 12:57
Ronin писал(а):.... Раньше вроде так долго не было. Если это долго в чем причина термостат или что другое?
нижний бачок радиаторав прогреве участвует? т.е есть так же медленно нагревается? если да, то термостат открыт постоянно
Сообщение remus » 13.12.2016 7:26
у меня кстати тоже чёт долго прогревается, нужно нанокартонку поставить, что по сути равно термостату с повышенной температурой
Сообщение Kaz09 » 10.01.2017 17:04
У меня при -10С примерно 10-12 минут греется и трогаюсь после того кк стрелка поднялась на нижней риской
Спойлер: показать
http://x-lines.ru/metric/g/03op/23as/10/1418652000/l/false/000000/4nupbpqtouemtwcy4g8y.png
Kaz09
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20DE 2001
Сообщение Ronin » 12.02.2017 16:22
Блин, еще и запах антифриза появился в салоне при работающей печки. Снимать панель? Или как у нас до печки добираться?
Ronin
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 12.02.2017 17:26
Ronin писал(а):Блин, еще и запах антифриза появился в салоне при работающей печки. Снимать панель? Или как у нас до печки добираться?
шланги к теплообменнику печки подходят из моторного отсека, глянь на них, может потеки там? холодно резина дубеет
Сообщение remus » 14.02.2017 5:13
ну либо где патрубки пластиковые прикручиваются к радиатору печки течет
